Wasser am Küchenfenster
- mkaleu
14 Juni 2009 21:55
immer wenn es regnet steht auf der Küchenfensterdichtung links unten (von innen gesehen) Wasser. Meist so viel, dass es dann überläuft und ins Holz zieht. Ich habe schon überall nachgeforscht und finde den Fehler nicht. Es müßte sich ja durch das Klappfensterscharnier zwischen Scheibenrahmen und Dichtung drücken. Kennt jemand den Grund?
Mike
Mike
Antworten zu mkaleu
- berny
- Hobby 600-II(Linie_C)
Re: Aw: Wasser am Küchenfenster
15 Juni 2009 13:20
probier mal mit Wasserfarben die Spur des Wassers zu verfolgen.
Weiters ist der Abdeckrahmen innen einfach in das Fenster reingeklippt, mit etwas Gefühl kannst du diese dann Abnehmen und siehst auch in das innere des Fensterrahmens.
Nochmal weiters ist das Fenster, soweit ich mich erinnern kann, oben hinter der Dichtung in den Rahmen geschraubt, auch hier könnte Wasser eintreten, nicht nur durch das Schanier.
Antworten zu berny
- mkaleu
15 Juni 2009 15:16
Danke Berny, die Idee mit Wasserfarbe ist gut. Den Innenrahmen habe ich natürlich schon ab. Der Rahmen selbst ist absolut dicht am Fahrzeug. Ich muß wohl mal das Klappfensetr aus dem Rahmen nehmen. Könnte sein, dass im Scharnier des Klappfensters über den Winter sich irgendetwas festgesetzt hat.
Gruß Mike
Gruß Mike
Antworten zu mkaleu
- geronimo11
15 Juni 2009 20:08
also ich kenne solche Undichtigkeiten nur von einer gealterten Fensterabdichtung zum Sandwich hin, also Fenster kurzerhand raus, frisch Dekalin dran und dicht ist, hatte ich schon an zwei Fenstern.
Gruss Florian
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
- mkaleu
- luke
- Hobby 600-Typ AF
16 Juni 2009 06:17
Hallo Mike.
Mit einem Gartenschlauch das Fenster
einsprühen, Tür und Dachanschluß mit Folie abdecken.Sollte das Fenster Dicht sein den Türrahmen einsprühen und dann den Dachanschluß,sollte das alles Dicht sein bleibt noch die Dachluke.
Gruß Peter
Gruß Peter
Antworten zu luke
- geronimo11
16 Juni 2009 20:35
mkaleu schrieb:
gut das war die einfachste Ursache, dann wird es schon schwieriger, wie Berny schon schrieb, die Plastikabdeckung runter, befinden sich dann Wassertropfen oben auf dem Rahmen, kommt es mit aller Wahrscheinlichkeit aus dem Sandwich, dann mußt Du alle Öffnungen im Sandwich prüfen, Dachlucken, Kamin, Satellitenmast, Markise etc., eine Möglichkeit wäre noch die Abdeckleiste zwischen Dach und Seitenwand, über diese Variante hatten Lars, Wilfried und ich schon mal philosophiert, ich hatte auch mal Wassereintritt am hinteren Fenster als das Fahrzeug nach vorne geneigt stand, nachdem ich die Leiste frisch abgedichtet hatte war Schluß, hoffe es hilft ein bischen weiter, das Finden der Undichtigkeit ist meistens der schwierigste Part.
Gruss Florian
Hallo geronimo11,
die Fenster wurden alle neu eingedichtet. Zwischen Rahmen und Karosserie ist alles dicht.
Mike
Gruss Florian
19 Juni 2009 20:35
geronimo11 schrieb:
Du hast die Vorgehensweise sehr gut erklärt :daumen2:
Hallo Florian,... hoffe es hilft ein bischen weiter, das Finden der Undichtigkeit ist meistens der schwierigste Part.
- mkaleu
- geronimo11
20 Juni 2009 11:06
Hallo Mike,
dann würde ich versuchen durch abkleben der vermeindlichen Eintrittsstellen am Fenster und dann begießen des Ganzen, die Stelle am Fenster zu finden. Bei den hinteren Schiebefenstern kann es schon mal zu Undichtigkeiten am Fenster selber kommen, aber an den Vorderen habe ich noch nicht gehört, das muß aber nichts heißen, denke aber daran wenn Du versuchst an den Fenster was zu reparieren vorsichtig zu Werke zu gehen, Ersatzfenster gibt es wenn überhaupt nur für teuer Geld.
Gruss Florian
Gruss Florian
- mkaleu
03 Okt. 2010 16:59 - 03 Okt. 2010 17:00
Habe es im letzten Urlaub selbst gefunden. Ich hatte mal alle Fenster rausgenommen, zerlegt und die Rahmen neu eingedichtet. Dabei habe ich wohl vergessen bei dem Fenster die Scharnierstange selbst einzudichten. Dadurch konnte das Wasser hinter die Fensterdichtung gelangen. Kleine Ursache große Wirkung.
Letzte Änderung: 03 Okt. 2010 17:00 von mkaleu.
Antworten zu mkaleu
Ladezeit der Seite: 0.398 Sekunden
