Umsetzen auf anderes Basisfahrzeug
- pemasico
04 Sep. 2009 11:40
Hallo bin neu hier im Forum
an alle erst einmal sonnige Grüsse aus der herrlichen Rhön
Ich habe mir eine vielleicht schwierige Aufgabe gestellt und zwar.
Mein Fzg Hobby 600 auf Ducato 280 L Bauj 90 2,5ltr TD 68 KW 152 000 Km
hat folgende Mängel Kurbelraumüberdruck entweicht über die Motorentlüftung (beim Anhalten an einer Ampel steigt rauch aus dem Motorraum ins freie)
das Getriebe rausch hatte es bei einer Fiat Werkstatt die dann notdürftig 2 Lager tauschte und mir eröffnete dass es für das 3. Defekte Lager und die welle zum Differential die auch schon starke gebrauchsspuren aufweist keinen ersatz mehr gibt.
Meine überlegung ist meinen Hobby 600 aufbau auf ein anderes Basisfahrzeug setzen (z.B. Sprinter oder neueren Ducato)Benötigt man hier ein Fahrgestell oder einen abgeschnittenen Kastenwagen wo Boden und Radlauf vorhanden ist.
Hat so was verrücktes schon mal jemand durchgezogen
wer weis was
Gruß Pemasico
wer weis was
Gruß Pemasico
Antworten zu pemasico
- Gisela
Re: Aw: Umsetzen auf anderes Basisfahrzeug
04 Sep. 2009 12:00
Hallo Pemasico,
herzlich Willkommen im Forum!
:2144:
:2144:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
04 Sep. 2009 12:42
pemasico schrieb:
zunächst herzlich willkommen. Mir ist nicht bekannt, dass schon jemand sowas verrücktes beim Hobby 600 durchgezogen hat. Bei einer Clou-Kabine ja, beim 600er nein.
Ich weiß zuwenig über Deine handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich persönlich würde eher in einen neuen (gebrauchten) Motor und Getriebe investieren. Ich bezweifle, dass Du den Aufbau komplett runterbekommst, geschweige denn, wieder auf das neue Fahrgestell. Da müssen viele Faktoren passen.
Hallo Pemasico,Hat so was verrücktes schon mal jemand durchgezogen
- berny
- Hobby 600-II(Linie_C)
04 Sep. 2009 12:43
Hi Pemasico (woher kommt dieser Name eigentlich
Theoretisch kann dein Vorhaben klappen, praktisch aber nicht.
Es gibt einfach zuviele Kleinigkeiten, die letztlich zu großen Problemen werden könnten.
Die einfachere Methode wäre es, ein baugleiches Führerhaus zu suchen und die ganzen Motorteile umzubauen bzw zu wechseln.
Abgesehen davon glaube ich nicht, dass du dann dein "neues" Fahrzeug auch durch den TÜV bringen wirst. (Denke daran, letztlich wird dann dieses Fahrzeug als "Neu gebaut" betrachtet, also müssen alle Bestimmungen eingehalten werden, zumindest wäre das in Österreich so, denke aber auch in Deutschland...)
Antworten zu berny
- nevada
04 Sep. 2009 15:09 - 04 Sep. 2009 15:10
Hallo Pemasico,
ich schließe mich da meinen Vorrednern an. So einen Umbau solltest du nur anfangen wenn du nicht die Erwartung hast in kurzer Zeit wieder fahren zu wollen.
Ein kurzer Besuch bei ebay mit dem Suchbegriff "Ducato Motor" hat mir eine ganze Seite Motoren zwischen 1000€und 1800€ rausgeworfen.
Wenn der Antrieb das einzige Problem bei deinem Hobby ist ist ein Motorenumbau schnell gemacht. Wenn noch Karosserie und Fahrgestell als Problemzonen dazu kommen wirds komplizierter, aber nicht unmöglich.
Man müsste dann halt den Einzelfall betrachten.
Grüße vom
Michael
Grüße vom
Michael
Letzte Änderung: 04 Sep. 2009 15:10 von nevada. Begründung: Rechtschreibung
Antworten zu nevada
- pemasico
- mkaleu
12 Jan. 2010 14:20
ohne auf Deinen Umbaugedanken einzugehen, möchte ich etwas zu dem Rauch sagen. Ich habe ein Fahrzeug mit ähnlichen Daten, aber nur 70.000 Km. Ich hatte bei jedem Halt auch so einen Nebel und habe zunächst an den Kühler gedacht. Erst später (Nach Kühlertausch) habe ich dann gesehen, dass der Entlüftungsschlauch von der Rückführung abgerutscht war. Nachdem ich ihn wieder befestigt hatte, war alles OK.
Gruß Mike
Gruß Mike
Antworten zu mkaleu
- hobby600at
13 Jan. 2010 01:42
Du sagst es.
Hatte auch ähnliche Situation.
Damals allerdings mit meinem/unserem Challenger-Alkoven (Modell 88). War auf Basis Citroen C 25.
Nicht immer gleich alles wegwerfen, oft nur was kleines das arg zur Wirkung kommt.
Antworten zu hobby600at
- winnidoc
13 Jan. 2010 23:46
Hallo Winni,
das war mal ein Prototyp ab Werk. So hätte der 600er nach dem Modellwechsel mal aussehen können. Leider hat man sich in Fockbek dann doch für andere Fenster entschieden.
- winnidoc
15 Jan. 2010 23:34
Aha, gut zu wissen.
Das hieße aber, dass es technisch möglih ist, ein Alko Aufbau vom 290er auf ein 230er zu setzen. Oder? Mal davon abgesehen, ob man da wirtschaftlich und vom Aufwand her vertreten kann....
Liebe Grüße, Winni
Liebe Grüße, Winni
Antworten zu winnidoc
Ladezeit der Seite: 0.447 Sekunden
