HOBBY 600 winterfest
- Frank
12 Feb. 2010 19:02
bei mir friert im Winter der Ablauf vom Waschbecken im Waschraum gerne ein.
Wer kennt hierfür eine Lösung?
Zum nächsten Winter möchte ich mein WOMO Winterfest bekommen.
Was gibt es weiter zu bedenken?
Danke und Gruß
Frank
:drive1:
Danke und Gruß
Frank
:drive1:
Antworten zu Frank
- startklar
Re: Aw: HOBBY 600 winterfest
12 Feb. 2010 20:55
Hallo Frank,
das größte Problem sind die Einläufe in den Abwassertank. Dort darfst Du keinen Wassersack haben. Das ist allerdings bei dem geringen Platzangebot sehr schwierig.
Alternativ kannst Du 12V-Heizfolie drumwickel und isolieren. Ist aber sehr eng.
Ich hab es aufgegeben und mir ein Saisonkennzeichen geholt :evil:
12 Feb. 2010 22:01
Hallo Frank,
ich habe bei mir von der Leitung vom Wassertank mit Druckluft durchgeblasen. Man darf nicht vergessen, die Wasserhähne zzu öffnen, damit das Wasser auch rausgeht. Den Wassertank habe ich ausgewischt und den Abwassertank habe ich das Mobil schräg hingefahren, damit der Rest rausläuft.
Sonst habe ich es so wie Wilfried; Saisonkennzeichen.
Antworten zu Buddymobil
- Gisela
15 Feb. 2010 16:31
Ja nee, ich fahre ja auch im Winter ins Mittelalter und feiere und trinke Wein. Da bin ich froh, daß ich mein Womo durchgehend angemeldet habe.
Vor dem Anbrechen der Frostzeit lasse ich eben alles Wasser raus, wie schon oft beschrieben. Auch aus dem Boiler usw. Ich versorge mich dann mit Frischwasser in den 2-Liter-Plastikflaschen und Kanister.
Nun bin ich ja die letzten Tage in Witten gewesen.
Zum Thema "winterfest" ist es das Wichtigste, gute Winterreifen zu fahren! Wenn ich am Mittwochabend bei dem Dauerschnee von Reichenhall bis nach Würzburg keine Winterpellen draufgehabt hätte, hätte ich gut ausgesehen.
Es war grauenvoll: rechts und links von der erbärmlichen Fahrspur nur Schnee. Der Winterdienst kam nicht mit! Wenn die durch waren, fiel hinter ihnen schon wieder Schnee.
Hat aber alles gut geklappt.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- nevada
15 Feb. 2010 19:45
Moin Frank,
so wie ich dich verstehe möchtest du im Winter fahren. Meine Erfahrungen von diesem Winter sind da ähnlich wie deine. Frischwasser ist, solange Heizung und Boiler laufen kein Problem. Die fangen an wenn man das Wasser wieder loswerden will. Bei uns lief es auch nicht ab bis ich etwas Salz mit in den Abfluss gegeben habe. Die nächste Schwierigkeit kam jedoch bei dem Versuch die Tanks zu entleeeren. Abwasser lief nicht ab und beim Fäkalientank war der Schieber eingefroren. Da habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
Über Silvester, bei Temperaturen unter 0°C lief die Heizung natürlich durchgehend und dadurch war es hinten natürlich auch zu warm zum schlafen. Gebläse bringt Lärm und kostet Strom, also aus. Schranktür und Badezimmertür auf, schottet das Schlfzimmer etwas von der heizung ab und verkleinert den verbleibenden zu heizenden Raum.
Gute Winterreifen, wie Gisela schrieb sind klar.
Ich habe zum Beispiel auch eine große Fußmatte mit Gummiunterlage im Eingang liegen. Schnee ist draußen ganz nett, im Womo hat er nichts suchen und eine Matte ist schneller ausgeschüttelt als ein ganzer Fußboden gewischt.
Eigene Erfahrungen sind aber durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Erfahrungen.
und jetzt wünsche ich uns erst mal Sommer bevor wir den nächsten Winter in Angriff nehmen.
LG Michael
LG Michael
Antworten zu nevada
- winnidoc
21 Feb. 2010 22:20
Hey Hobbyisten,
Ich habe es bei unserem Frankia mal mit Spülmaschinensalz probiert. Ergebnis: keine Schäden.
Im Hobby habe ich jedoch einfach das Wasser abgelassen. Ob das gereicht hat werde ich erst im Frühjahr wissen.
Schwiegerpapa meinte das es reichen sollte....und der Inschenör muss es ja wissen
MfG Winfried
MfG Winfried
Antworten zu winnidoc
- A. Kupfer
22 Feb. 2010 14:40
gut vorbereitet kein Problem.
Frostschutz in den Abwassertank und ins WC. Das Abwasser bei starken Frost direkt ablassen (Eimer und WoMo).
Natürlich durchgehend Heizen und das Gebläse immer laufen lassen, so bleibt es auch im Stauraum warm und trocken.
So haben wir Silverster auf dem Brocken verbracht bei richtig Schnee und Frost,
ohne probleme mit dem Wasser oder WC.
Nur der Fußboden war kalt aber wir haben komplett Teppich im WoMo und Hausschuhe an.
Andreas
Andreas
Antworten zu A. Kupfer
- A. Kupfer
- A. Kupfer
- A. Kupfer
22 Feb. 2010 18:58
Antworten zu Hobbytreiber
- A. Kupfer
Ladezeit der Seite: 0.514 Sekunden
