Fahrerhausheizung
  • rosi
  • rosis Avatar Themenstarter
Fahrerhausheizung
11 Apr. 2010 18:47
Hallo zusammen,habe mal eine Frage:kam heute mittag aus Bad Orb zurück und auf der Fahrt nach Bochum zurück ging die Heizung im Fahrerhaus mit einmal nicht mehr,nur kalte luft und das bei dieser Kälte.Die Kühlmittelanzeige blieb bei 90 grad konstant.Hat einer so was auch schon gehabt und kann mir sagen woran das liegt.Gruß Norbert
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Fahrerhausheizung
11 Apr. 2010 18:58
Hallo Norbert,
schau mal nach dem Kühlmittelstand. Das erste, was bei Kühlflüssigkeitsmangel ausfällt, ist die Heizung ...
Wenn das ok ist, liegt es wohl an der Heizung selbst (Bowdenzug oder Ventil)
Irmgard und Günter
  • rosi
11 Apr. 2010 19:02
Hallo Günter,Kühlmittelstand ist okay aber vieleicht hast du Recht und es sind die Züge,werde morgen mal nachschauen.Danke für die Antwort Gruß Norbert
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
11 Apr. 2010 19:55
Hallo Norbert,
Check auch mal deinen Thermostaten,wenn der nicht richtig öffnet bleibt`s auch kalt und deinem Motor wird`s zu warm!
  • geronimo11
  • geronimo11s Avatar
11 Apr. 2010 20:16
Hallo Norbert,
das mit dem Termostaten scheint schlüßig, denn 90° schaffe ich nur wenn ich den Hobby den Berg hoch quäle.
Gruss Florian
  • rosi
11 Apr. 2010 20:41
Hallo Florian,lese gerade im Ducatobuch das der Kühlmittelregler(Thermostat)ab etwa 80 Grad öffnet und bei 95 Grad ganz geöffnet ist.Und die 90 grad habe ich auch ohne Berge.Gruß Norbert
11 Apr. 2010 22:40 - 11 Apr. 2010 22:41
Hallo Norbert,
gehabt habe ich das noch nicht. Kann Dir aus der Ferne auch nicht sagen, woran es liegt. Tippen kann ich aber und da Tippe ich auf den Heizungszug oder das Heizungsventil.
Wird auf jeden Fall eine Sch...maloche, so unter dem Aramturenbrett über Kopf arbeiten. Viel Erfolg!
Letzte Änderung: 11 Apr. 2010 22:41 von Lollo_C.
  • woru
  • worus Avatar
12 Apr. 2010 19:56
Genau vor dieser ...Maloch scheue ich bisher noch zurück. Ich bekomme unten keine warme Luft. Dafür zieht's kalt irgendwo rein. Ich warte noch auf die etwas wärmere Zeit. Solange gibt es halt warme Socken und viel Fußgymnastik. Hilft zwar auch nicht so arg viel, lenkt aber vom Hauptproblem a bißerl ab.
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
