Achsmanschette vorn rechts
  • gereith
  • gereiths Avatar Themenstarter
14 Aug. 2010 13:29
Hallo zusammen
Ich hätte da mal ein Problem
Bei meinem J5 ist die Achsmanschette vorn rechts radseitig defekt. Die Achse habe ich schon ausgebaut, wie ziehe das Achsgelenk von der Achswelle.
Viele Grüße aus Völkershausen Gerd
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Re: Aw: Achsmanschette vorn rechts
15 Aug. 2010 13:27
Hallo Gerd,
laut Werkstatt-Handbuch verwendet man dafür ein Schlagwerkzeug. Ich habe es aber auch schon mal anders hinbekommen.
1. Halbwelle in Schraubstock einspannen (Alubacken!)
2. Gelenk mit beherzten Schlägen (Kunststoffhammer)abtreiben
Bei der Montage den Sicherungsring mit Schlauchschelle zusammendrücken und dann Gelenk vorsichtig drüberstreifen. Schlauchschelle dann wieder entfernen.
Viel Erfolg!
  • gereith
16 Aug. 2010 19:30
Hallo Wilfried
Danke! Wie Du beschrieben hast mit einem beherzten war das Gelenk runter, hast einen gut bei mir.
