Wasserpumpe macht leichte Geräusche
  • A. Kupfer
  • A. Kupfers Avatar Themenstarter
20 Aug. 2010 15:30
Meine Werkstatt sagte mir das die Wasserpumpe leichte Geräusche mache
(die Welle läuft wohl nicht ganz rund).
Hat jemand Erfahrung wie ernst so etwas ist bzw. hat man da noch etwas Zeit,
wir wollen demnächst noch einmal auf Reisen gehen so ca. 1.500km
Die Reparatur ist wohl relativ aufwendig - Arbeitszeit und Geld.
Andreas
Re: Aw: Wasserpumpe macht leichte Geräusche
20 Aug. 2010 15:46
A. Kupfer schrieb:
Hat jemand Erfahrung wie ernst so etwas ist bzw. hat man da noch etwas Zeit,...
Hallo Andreas,
bei mir ging es ganz schnell. Erst kamen die Geräusche, dann verlor er Wasser und zum Schluß brauchte uns der ADAC-Tieflader nach Hause. Hat keine 50 km gedauert.
Bei der Reparatur wird es dann eng. Du musst Hebammenfinger haben. ... und der Zahnriemen muss runter. Hier findest Du eine Anleitung.
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
20 Aug. 2010 16:42
Hallo Andreas,
es kann auch ganz lange halten, mein Sohn fährt schon seit 2006 mit starken Wasserpumpen
geräuschen ist aber dicht und das seit 40000
km. Ich Persönlich würde die Wasserpumpe sofort erneuern.
Gruß Peter
  • Manfred D.
  • Manfred D.s Avatar
27 Sep. 2010 19:25
ich kann keine Ratschläge zum Thema geben, habe aber möglicherweise das gleiche Problem. Seit diesem Frühjahr zeigen sich auch an meinem "Schätzchen" Geräusche, die mich an ein trockenes Lager erinnern. Die Geräusche treten beim Starten nach längerer Standzeit, z.B. über Nacht, auf (insbesonders wenn es etwas kälter ist)und verschwinden nach rel. kurzer Zeit:drive1:.
Auch in meinem Fall hat ein KFZ-Fachmann, dem ich die Geräusche vorführen wollte - leider trat der so genannte Vorführeffekt auf und das Geräusch war nur einmal ganz kurz zu hören - die Wasserpumpe als mögliche Ursache genannt. Er war allerdings der Meinung, dass ich lediglich darauf achten solle, ob ein Wasserverlust auftritt. Inzwischen treten die Geräusche (fast) immer auf :blush:.
Jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich dieses Problem in Bad Marienberg den technisch versierten "Schraubern" vorführen kann, um zu erfahren was zu tun ist. Wäre das auch ein Thema für Mario?
Ich zähle auf Euch :daumen2:
Manfred
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
