Wasssereintritt im Fahrerraum bei Regenfahrt
- rbusalt
06 Juni 2011 06:15
Guten Morgen zusammen,
als wir gestern vom BSA-Treffen nach Hause gefahren sind, kamen wir durch eine Regenfront! Nach ca. 1 Std. war der Teppich zwischen den Fahrer- und Beifahrersitzen in der Mitte nass. Zuhause angekommen erstmal die Sitze ausgebaut um den selbsverlegten Fahrerhausteppich von unten zu kontrollieren. Hierbei ist folgendes zu berichten:
das Wasser muss wohl von vorne - mittig - eingetreten sein. Das Blech war nämlich mittig nass, die Trittschalldämmung zur rechten Fahrerseite im hinteren Bereich komplett durchweicht. Das Wasser muss sich wohl am Stoss zur Bodenplatte gesammelt haben, daher ist der Teppich am Rand über die gesamte Breite ca. 10 cm in der Breite nass.
An der Pedalerie geschaut, aber nichts spontanes gesehen, wo das Wasser herkam. Es muss wohl mit dem Fahren zusammenhängen, den bei Regen im Stand ist alles Trocken gewesen - zumindest mal von oben her gefühlt.
Wen jemand einen (oder mehrere) Tipps für uns hat, was man machen kann wäre ich sehr dankbar! Ob irgendein Ablauf verstopft ist, keine Ahnung?
Vielen Dank im voraus.
Raul
Raul
Antworten zu rbusalt
Re: Aw: Wasssereintritt im Fahrerraum bei Regenfahrt
06 Juni 2011 06:43
Moin Raul,
meist kommt das Wasser über die Windschutzscheibendichtung. Dann läuft es aber immer über die Radkästen von den Seiten. Wenn Du schreibst, es kommt über die Mitte, dann kann es neben der Windschutzscheibendichtung auch der Lüftungskasten der Heizung sein. Sind seine Abflüsse im Motorraum eventuell verstopft?
Übrigens: Hast Du gesehen, das viele Fahrzeuge eine Lada- Abdeckung über den Lüftungsschlitzen in der Motorhaube haben? Das ist mit ein eGrund, damit nicht soviel Dreck da rein kommt....und kostet nur 10€.
Viel Erfolg bei der Suche
- rbusalt
06 Juni 2011 12:27
vielen Dank für die schnelle Antwort. Spontan würde ich sagen dass der Wassereintritt von vorne her - weil mittig - kommt. Demnach könnte es "nur" der Lüftungskasten sein. Jetzt die Frage: wo ist den der Abfluss im Motorraum? Wenn ich in den Lüftungskasten schaue, kann ich das sehen? Habe gar nicht gewusst dass es ein Abfluss gibt??
Und noch mal die Frage zu der Windschutzscheibendichtung: wollte das noch auf dem sehr tollen BSA-Treffen live sehen, habe es aber vergessen - daher: wo und wie kann man sehen dass die Abflüsse frei sind? ich bin mal jeweil rechts und links am Dichtungsgummi unten entlang, konnte aber keine Röhrchen oder dergleichen finden??
vielen Dank nochmal,
raul
ps: wollte mir auch schon so eine abdeckung kaufen..gibts die bei axel-a.?
raul
06 Juni 2011 15:54
Hallo Raul,
die bekommst du in der Bucht. Wenn du dir bei mir ein Bild vom Hobby ansiehst, kannst du sie sehen. :daumen2: Die Kühlung ist auch besser. Ich hatte auch im Stau die Temperatur immer unter 90°.
Antworten zu Buddymobil
06 Juni 2011 18:22
Hallo Raul,
der Abfluß für den Lüftungskasten sitzt im Motorraum, wenn Du reinguckst rechts am Kasten. Dort geht ein schlauch nach unten hinter das Ansaugrohr. Der Schlauch hat unten eine Tülle, die schon mal verstopft. Achte aber darauf, dass das Wasser aus dem Schlauch nicht über die Kupplungsglocke läuft.
Die Schläuche unter der Windschutzscheibendichtung sitzen rechts und links unten in den Ecken. Wenn Du die Dichtung anhebst, kannst Du sie sehen.
Die Lufthutze gibt es in der Bucht. z.B.:
- rbusalt
07 Juni 2011 13:03
Grüss Gott zusammen,
so gestern habe ich mir zuerst den Lüfterkasten vorgenommen. Und in der Tat, der Ablauf war mit Blättern verstopft (obwohl ich immer ein Tuch darübergespannt habe, wenn der Hobby ruht)...ob der Ablauf über der Kupplungsglock liegt, weiss ich nicht - war dunkel. Aber ist halt das Originalablaufrohr..muss ich es evtl. verlegen oder verlängern??
Habe auch gesehen dass die Klappe im Lüfterkasten auf max. Öffnung stand, so wie während der Regenheimfahrt und das Gebläse lief die ganze Zeit. Habe daher mit dem Gartenschlauch die Szene nachgestellt und es ca. 10min schräg von oben "regnen" lassen. Und siehe da, drinnen bildete sich eine winzige Prüfze - das Wasser dringt da zwischen den Matten durch..und ist mittig. Daher vermute ich auch zum 90% dass es durch den Lüfterkasten kam.
Die Schläuche links und rechts an der Windschutzscheibendichtung unten konnte ich nicht finden - habe vor 5 Jahren eine neue Scheibe bekommen mit neuer Dichtung. Wer weiss ob die bei Carglass diese weggemacht haben???
Aktuell habe ich auch das Problem dass ich zum einen diese Lufthutze in der Bucht nicht finde - für ca.20 EUR gibst nur irgendwas für einen Lada..sonst ist alles zu teuer...oder ich suche falsch..
Und schlimmer noch, ich will die vergammelten Bitumenplatten wegmachen, die unter dem Gummiteppich liegen, weil auch der Filz daruter durchnässt ist, aber was und woher kaufen, wenn nicht stehlen?
Habe da was in der bucht gesehen, 500x200 Größe, Material 5,5mm Stärke - wird als KFZ-Bitumen-Isoliermatte verkauft..selbstklebend..ebenso gibt es auch Filzmatten dafür..daher die weitere Frage ob Jemand von Euch da schon was gemacht hat, bzw. Erfahrungen hat was man auf das Bodenblech im Fahrerhaus draufmachen soll..?
Viele Grüße
Raul
Viele Grüße
Raul
07 Juni 2011 21:35
Moin Raul,
Lufthutze vom Lada ist richtig. Nur 20 e sind zu teuer. Vielleicht mal ein paar Tage warten und beobachten.
Die selbstgklebenden Bitumenmatten würde ich für den Bodennicht nehmen. Sind zu schwer. Versuche etwas mit Filz zu bekommen. Eventuell vom Schrottplatz. Wenn Du in der Bucht bestellst, solltest Du nur drauf achten, dass das Material schwer entflammbar ist.
- Fritz
08 Juni 2011 20:43 - 08 Juni 2011 20:50
Hallo Raul,
ups, da hab ich Dir wohl die letzten vor der Nase weggekauft.
:sorry:
Ich dachte, der hätte ganz viele....
Findest bestimmt noch welche,
liebe Grüße
Susanne
:sorry:
liebe Grüße
Susanne
Letzte Änderung: 08 Juni 2011 20:50 von Fritz.
Antworten zu Fritz
- Fritz
- rbusalt
10 Juni 2011 21:24
Hallo Susanne,
habe heute meine Hutze erhalten. Habeich fuer 11 Eur incl. Versand aus der Bucht. Ist fuer ein Lada..naja die Qualitaet ist nicht der Renner aber besser als ohne. Habe nun ein langes Wochenende zum Schrauben.
Euch allen vielen Dank
Gruesse,
Raul
Ps: wenn nun jemand noch einen fiamma oder omistor fahrradtraeger fuer 3 Raeder mit mind 55 Kg Tragkraft verkaufen wuerde, wuerde es mich auch sehr erfreuen...
Gruesse,
Raul
- Speedy
20 Juni 2011 06:36
Griaß di Raul,
auch ich habe ein Nässeproblem im Fahrerraum. Bei mir tropft es ganz rechts unter dem Armaturenbrett raus auf den Radkasten. Allerdigs eher selten während der Fahrt.
Da kanns sogar schütten wie aus Kübeln und es kommt kein Tropfen rein. Dann kommt es vor, dass wenn ich garnicht fahre und es nur leicht nieselt schon wieder alles nass ist.
Zunächst habe ich an die Scheibendichtung gedacht. Aber dann habe ich eine neue Scheibe bekommen (Steinschlag) und habe die Leute von Carglas zum Wahnsinn getrieben. Die haben dann ca. 5 mal mit Scheibendichtmasse nachgearbeitet und mit Seifenschaum und Pressluft alles geprüft. Ihrer Meinung nach ist es jedoch nicht gut rundrum alles mit Masse abzudichten. Am Schluss haben sies dann doch gemacht.
Ich kann Dir sagen es tropft immer noch manchmal. Ich habe die Schläuche durchgeblasen und die Lüftung überprüft aber alles hat nichts gebracht. Manchmal denke ich mir es kommt auch darauf an wie das Auto steht, ich meine ob es sich etwas verwindet oder so.
Jetzt habe ich resigniert und lege halt ein Handtuch auf den Radkasten. Ich hoffe dass irgend jemand noch einen Tipp für uns hat
Servus Speedy
Servus Speedy
Antworten zu Speedy
20 Juni 2011 07:47Moin Wolfgang,Speedy schrieb: Manchmal denke ich mir es kommt auch darauf an wie das Auto steht, ich meine ob es sich etwas verwindet oder so.
dass kann durchaus sein. Ich kenne einige Fahrzeuge (meins auch), bei denen sich bei falschem Aufbocken das GFK-Dach über der Windschutzscheibe verzieht. Ich habe vor Jahren schon einmal das GFK-Dach über der Windschutzscheibe mit Sikaflex 252 neu verklebt. Trotzdem muss ich beim Aufbocken immer höllisch aufpassen, dass sich der Vorderwagen nicht absenkt...und dann kann natürlich Wasser hinter die Windschutzsscheiben-Dichtung laufen.
Ladezeit der Seite: 0.513 Sekunden
