Zahnriemenwechsel
- reinburt
Zahnriemenwechsel
08 Juni 2011 12:12
Hallo Hobbyfreunde,
kann mir jemand einigermaßen verlässlich sagen, wann ich den Zahnriemen bei meinem Basisfahrzeug Fiat Ducato BJ 1994 wechseln sollte? Ich habe von den Werkstätten verschiedene Auskünfte bekommen; und zwar:
120 tsd KM spätestens nach 5 Jahren
105 tsd KM spätestens nach 6 Jharen
105 tsd KM ohne zeitliche Begrenzung.
Was ist denn nun richtig. Ich möchte nicht riskieren, dass mir der Motor "um die Ohren fliegt" Der Zahnriemen ist jetzt seit 10 Jahren in meinem Hobby und hat eine Leistung von 65 tsd. KM weg.
Vielen Dank für eur´re Hilfe
Reinburt
Reinburt
Antworten zu reinburt
Re: Aw: Zahnriemenwechsel
08 Juni 2011 12:25
Hallo Reinburt,
ich möchte Dir jetzt kein schlechtes Gewissen einreden, aber an Deiner Stelle würde ich den Zahnriemen incl. Rollen schnellstens wechseln. FIAT gibt die 105.000 km als Grenze an, geht aber davon aus, dass die Nutzfahrzeuge viel bewegt werden. In der Praxis erreichen Wohnmobile diese Laufleistung sehr spät, sodass ein Zahnriemenwechsel spätestens nach 6 Jahren und vor allem dann vor einer AU ansteht.
Ich kann Dir nur unser Mitglied Mario empfehlen. Dort bekommst Du den Zahnriemenwechsel mit Material für ca. 300€. Man kann bei Mario auf dem Hof übernachten und dem Mechaniker bei der Arbeit über die Schulter schauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: reinburt
- reinburt
- durri
Re: Zahnriemenwechsel
29 Aug. 2013 08:16
Hilfe und Danke für jede Antwort!
Zuerst möchte ich mich bei Wilfried für die schöne Webseite bedanken.Ich wohne in Luzern(CH)und habe seit 10 Jahre einen Hobby 600 Ducato 2.5 D Jg 1987.Wir waren gerade in Montreux am Jazzfestival retour gekommen und ich wollte den Hobby in die Scheune parkieren.Der sprang aber nicht mehr an.Irgendwann löste ich die Entlüfter schraube am Dieselfilter.Aber diese flutschte mir aus der Hand.Nach 2 tägiger erfolgloser Suche drehte ich eine neue Schraube rein.Der Hobby lief sofort an.Allerdings mit fürchterlichem Geräausch!3 mal Raten.Es war die Schraube... im Zahnriemen!Jetzt meine Frage:Wo genau ist die Markierung auf der Schwungscheibe und wo kann mann diese blockieren und welche Getriebeöffnung bei der Anleitung ist gemeint?Ich danke euch für jede Antwort.Grüsse Durri
Antworten zu durri
29 Aug. 2013 09:09 - 29 Aug. 2013 09:10
Hallo Durri,
schöne Sche... , aber so etwas ähnliches ist mir auch schon passiert. Motor auf keinen Fall mehr starten. Die entscheidende Frage ist allerdings: IST DER ZAHNRIEMEN NOCH DRAUF, ODER IST ER SCHON GERISSEN?
Die Öffnung im Getriebe kannst Du von oben sehen:
Dort blickst Du auch das Schwungrad und siehst die Markierungen:
Ich habe mir allerdings von Mario sagen lassen, dass es auch Schwungscheiben mit mehreren Markierung gibt, da sie wohl auch in verschiedenen PKW verbaut wurden.
Entscheidend ist, das die 3 Markierungen (Nockenwelle, ESP und Kurbelwelle) alle übereinstimmen... und immer rechts rum drehen, nicht zurück!
Du kannst bei der Kurbelwelle auch nach dem Nocken in der Riemenscheibe gehen. Wenn die Scheibe ab ist und der Motor im OT steht, ist der Nocken unten.
Dann hoffe ich mal, das der Riemen noch drauf ist und sich der Schaden in Grenzen hält. Viel Erfolg!
Letzte Änderung: 29 Aug. 2013 09:10 von Lollo_C. Begründung: Bild geändert
- durri
29 Aug. 2013 09:50
Vielen.vielen Dank Wilfried!Der Riemen ist zu einem Drittel eingerissen.Habe viele Mechaniker gefragt,ob sie die Arbeit bei mir zu Hause machen würden.Die haben aber alle abgewunken.Ich wohne hoch und steil auf der Rigi(Berg am Vierwaldstättersee)und getraue den Hobby nicht abzuschleppen.Nun muss ich selber ans Werk.Mit viel Mut ohne Bier und mit deiner Seite,hoffe ich auf Erfolg.Ich Grüsse Dich.Durri
Antworten zu durri
29 Aug. 2013 10:25
Hallo Durri,
dann wird es schon werden. Dreh ihn Dir von Hand passen und mach zur Sicherheit noch eigene Markierungen. Wechsel am besten die Rollen sofort mit. Achte aber darauf, dass sie unterschiedlich groß sind. Viel Erfolg ... und wenn was ist, einfach melden.
29 Aug. 2013 12:10
Bei den eigenen Markierungen mach mit einem hellen Stift auf 2 Zähne vom Riemen und den mittigen von der jeweiligen Scheibe punkte. also an 3 Stellen jeweils 3 Punkte. Auf den neuen Riemen überträgst du die Punkte vom alten riemen, dann ist es ganz einfach. Auf jeden Fall erst die Markierungen richtig hinstellen, und Batterie abklemmen. Sonnst könnte man starten, ohne Zahnrieben ist dann der Motor kaput.
Antworten zu j.sch.
- Renjamagnum
29 Aug. 2013 13:58
Hallo Jens,
müßen die Punkte weiß oder Schwarz und auf gelben Untergrund sein???
Spaß beiseite:
Es ist noch einiges mehr zu Beachten.Es gibt zwei verschiedene Zahnriehmen für den 2,5ltr.Diesel. Der Spanner muß arrietiert werden,die Einspritzpumpe wird mit einem 5mm Stift ( Bohrer) blockiert.Also Achtung vor dem selbermachen wenn keine Grundkentnisse vorhanden sind.
Mit freunlichen Grüßen
Dieter
Spaß beiseite:
Dieter
Antworten zu Renjamagnum
29 Aug. 2013 14:38Hallo Dieter,Renjamagnum schrieb: Es ist noch einiges mehr zu Beachten.
vielen Dank für die Hinweise, aber die Nachfrage von Durri bezog sich auf die Reparaturanleitung und dort stehen solch banale Dinge drin. ... und für jeden Motor gibt es nur einen passenden Zahnriemen. Man sollte schon den für seinen Motor passenden Zahnriemen ordern :evil:
- Renjamagnum
29 Aug. 2013 19:37
Hallo Wilfried
es gibt zwei verschiedene Zahnriehmen die zwar die gleiche Zähnezahl hat aber flache und hohe Zähne.Da die Karosserien im Hobby-Werk stehen und das Baujahr erst bei Auslieferung eingestanzt wurden, kann es zu Problemen führen.Diese betrifft z.b.mein Baujahr 4/1991. Es ist ein 290 hat aber den älteren Motor drin. Ich möchte mich nicht streiten.Es sollte nur ein Tipp sein und hoffe das er auch so aufgefasst wird.
MfG
Dieter
MfG
Dieter
30 Aug. 2013 14:30
Hallo Dieter,
übrigens, 3 schwarze Punkte auf Gelb ist nur für die Blinden :ironie: , wer kucken kann macht weiße Punkte.
Wie Wilfried schrieb ist dies auch nur zur Sicherheit, die grundlegenden Sachen müssen sowieso eingehalten werden.
Und wegen der Tipps, jeder Tip ist wertvoll, gestritten hat sich deshalb hier noch keiner. Lediglich wenns in Richtung Wichtigtuer geht ist es nervend, aber so etwas gibts hier nicht, zumindest hab ich so was hier noch nicht mitbekommen. Kenn ich aber von einem Holzbootforum, da gabs regelmäßig jemanden der keine Ahnung hatte und überall seinen Senf dazugeben musste.
Das was du geschrieben hast ist sehr interessant, hab ich mit den Nummern etc auch nicht gewusst.
Antworten zu j.sch.
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
