abblendlicht ducato 600 Bj 1986
- Didi74
Re: Aw: abblendlicht ducato 600 Bj 1986
08 Aug. 2011 08:41
Hallo Didi74,
natürlich gibt es Erfahrungen. Die erste Erfajhrung heißt: Schaltplan nehmen und messen. Wie Wolfgang schon schreibt, kann es an verschiedenen Ursachen liegen: Zündschloß, Schalter, Relais, Massepunkt.....
Funktioniert denn das Fernlicht?
- Didi74
- Didi74
Re: Abblendlicht
08 Aug. 2011 19:58
Ich habe das Fernlicht kontrolliert es funktioniert. Entschuldigt ich habe nur schnell noch mal im Wagen nachgeschaut. .Ich habe gestern noch im Netz nach geschaut. Es gibt da Leute, die wollen erst euros haben, ehe sie antworten. Didi74
Antworten zu Didi74
08 Aug. 2011 20:59
Hallo Didi74,
bei uns brauchst Du für die Hilfe zwar nichts bezahlen, aber ich möchte Dich bitten, nicht für jede Antwort einen neuen Thread (und dann noch in der Visitenkarte) zu eröffnen. Einfach im letzten Beitrag auf Antworten klicken. ...so, das musste raus.
Zum Thema: Wenn das Fernlicht geht, dann ist es nicht das Zündschloß. Ich tippe auf Relais. Könnte aber auch der Schalter sein. Ich schicke Dir gleich mal eine EMail.
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi74
- fritzefling
- Hobby 600_Linie C
09 Aug. 2011 17:42
Hallo Didi 74,
schau doch mal unterm Handschuhfach unter der Sicherungsleiste nach, wo die Kabel fürs Licht
angeschlossen sind,das die Kabel auch alle auf ihren plätzen sind.Das gleiche problehm hatte ich auch,
hab tagelang gesucht und ausprobiert,am Ende hatte sich nur das Kabel vom Abblendlicht gelöst.
Gruß fritzefling
Gruß fritzefling
Antworten zu fritzefling
- Didi74
Re: Abblendlicht geht nicht
10 Aug. 2011 17:26
Hallo Freunde ich habe den Fehler an der Lampe gefunden.Das Abblendrelais ist defekt. Vielen dank für eure Hilfe. Heute wird erstmals Fussball gekuckt. Morgen Relais kaufen und wieder einbauen. Es ist gut wenn man Freunde hat.Wilfried habe ich jetzt richtig berichtet? Wenn ich Fehler mache sag mir, was ich machen soll. Mfg Didi74
Antworten zu Didi74
Re: Aw: Abblendlicht geht nicht
10 Aug. 2011 18:26Hallo Dieter,Didi74 schrieb: Wenn ich Fehler mache sag mir, was ich machen soll.
zunächst freut es mich, wenn Du den Fehler gefunden hast. Zum Relais: das sind ganz normale Wald- und Wiesenrelais. Die passen auch von anderen Autos. Kleiner Tipp: Hol Dir für ein paar Euros eine Handvoll vom Schrottplatz, dann hast Du Reserve.
Aber, zu dem anderen Thema: Du hast für Deine Antwort schon wieder ein neues Thema eröffnet. Das ist nicht nötig. Wenn Du aus diesen Beitrag antworten willst, dann klickst Du einfach unter diesem Text auf Antworten. Dann wird Deine Antwort direkt unter diesem Beitrag angezeigt. Ist nur eine Frage der Übung.
PS: Ich tippe 2:2 :1939:
- Didi74
11 Aug. 2011 17:30
Hallo Dieter,
das sind spezielle Kabelschuhe mit einer Nase. Wenn Du da keine passende Crimpzange hast, solltest Du besser zu einem Bosch-Dienst o.ä. fahren. Jetzt brauchen die ja nicht merh zu suchen. Da kann es nicht merh allzu teuer werden.
....und mit meinem Tipp lag ich gar nicht mal so schlecht. Obwohl das 3:1 verdienter gewesen wäre.
12 Aug. 2011 07:06
Den Sockel solltest du auf jeden Fall neu machen (lassen). Durch Kontaktschwierigkeiten (Übergangswiederstand) ist es dort warm geworden, den alten Sockel sollte mann nicht mehr verwenden. Kontaktspray oder fett/Öl hilft nur kurz unterwegs, eine endgültige Lösung kann das Spray aber nicht sein.
Antworten zu j.sch.
- Didi74
12 Aug. 2011 15:35
:daumen2: Hallo Freunde. Vielen dank für eure Anregungen. Ich war heute in einer Werkstatt und habe mich erkundigt. Ich soll mit dem Wagen kommen und es soll ein neuer Block installiert werden. Ich melde mich wenn alles ok ist. 3:2 war richtig Tolles Spiel.Alles Gute wünscht Dieter.
Antworten zu Didi74
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
