Kupplungspedal steht hoch
  • Speku
  • Spekus Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
29 März 2012 18:06 - 29 März 2012 18:07
Mir ist aufgefallen das bei dem Wohnmobil was ich heute gekauft habe das Kupplungspedal ca. 10 cm höher steht als Gas und Bremse ist das bei Euch auch so?
Es ist ein 2,5 Diesel verbaut und 1992ger Baujahr
Letzte Änderung: 29 März 2012 18:07 von Speku. Begründung: Motordaten dazu geschrieben
  • kindervater
  • kindervaters Avatar
Re: Aw: Kupplungspedal steht hoch
29 März 2012 20:00
Hallo Speku,
eigentlich sollten Kupplungs und Bremspedal gleich hoch stehen.
Ist aber einzustellen.
Gruß Gerd
  • Speku
29 März 2012 20:02
kann ich das selbst tuen oder die Werkstatt?
  • kindervater
29 März 2012 20:07
Kannst du selbst machen. Unten am Kupplungsseil die Mutter und Kontermutter lösen und dann einstellen dass beide Pedale gleich hoch sind.
Gerd
  • Speku
29 März 2012 20:12
OK das ist das erste was ich tuen muss melde mich ob es geklappt hat
:dankeschoen
  • Speku
29 März 2012 20:23
Hauptsache die Gänge gehen noch rein :drive1:
29 März 2012 20:35
Speku schrieb: Hauptsache die Gänge gehen noch rein
...wennn nicht, dann schau mal nach, ob die Halterung der Seil-Außenhülle nicht verbogen ist: siehe hier ....sonst bleibt nur noch das Wechseln der Kupplung!
  • Speku
07 Apr. 2012 09:43
also die Halterung ist nicht verbogen im Reparatur Handbuch steht das die durch Verschleiß der Kupplungsscheibe hoch kommt Wie viel Km hält denn so eine Kupplung? Wie war das bei Euch?
  • Speku
10 Apr. 2012 19:34
ist erledigt
10 Apr. 2012 20:43
Speku schrieb: ist erledigt
Toll, jetzt können alle anderen User auch von Deinen Erfahrungen profitieren!
  • Speku
11 Apr. 2012 06:34
Seil war zu sehr gespannt
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
