Leuchtweitenreglung
- Speku
Re: Aw: Leuchtweitenreglung
05 Apr. 2012 23:03 - 05 Apr. 2012 23:08
Hallo Rene,
die Leuchtweitenregulierung funktioniert hydraulisch, und ist bei den meisten 290 Ducatos defekt, du kannst sie durch eine teure originale ersetzen, die aber schon schwer zu bekommen ist und auch nur ein paar Jahre hält, oder gleich komplett auf eine elektrische Anlage umrüsten!
Die Leuchtweitenregulierung ist ein sicherheitsrelevantes Teil und kann bei mangelnder Funktion zur nicht Erteilung der der Hu. Plakette führen!
Der Umbau auf eine elektrische Anlage wird von den meisten TÜV Prüfern ohne Änderung in den Fahrzeugpapieren geduldet!
Umrüsten auf elektrische Leuchtweitenregulierung
Letzte Änderung: 05 Apr. 2012 23:08 von Hobbytreiber.
Antworten zu Hobbytreiber
- Speku
06 Apr. 2012 14:49Antworten zu Speku
- Speku
- Speku
- larsg
18 Apr. 2012 06:51
Schau mal hier:
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/...ID=299535#post299535
Habe das Problem indirekt auch und werde es mit langen durchgehenden Schrauben lösen. Dazu gibt es auch im Netz eine ausführliche Anleitung. Finde den Link aber gerade nicht.
Vielleicht hat ja auch jemand zum Schraubertreffen eine andere Idee. Habe hier zumindest seit längerem zwei neue Scheinwerfer liegen, da die alten gerne zum Aquarium werden ....
Liebe Grüße,
Lars
Schau mal hier:
Liebe Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
- larsg
18 Apr. 2012 13:58
Hier ist der Beitrag zu den Schrauben:
www.corife.at/Sidmann.htm
Antworten zu larsg
Ladezeit der Seite: 0.406 Sekunden
