Ausbau Armaturenbrett
  • hobby51
  • hobby51s Avatar Themenstarter
25 Mai 2012 07:55
Hallo liebe Gemeinde,
spreche heute mal wieder mit einer Frage bei Euch vor.
Derzeit bin ich dabei, wegen Roststellen unter der Frontscheibe unter Lüfterwechsel, das Armaturenbrett auszubauen. Bei dem Ausbau des Lüfters viel mir eine Kabelstecker auf (weiß eingekreist) der keine Verbindung hat. Ist das Richtig?
Danke für die Hilfe
Viel Grüße aus Ostfiresland
Joshua, Janosh und Fee
  • hobby51
Re: Aw: Ausbau Armaturenbrett
25 Mai 2012 13:31
Das Armaturenbrett ist jetzt endlich raus, musste eine mitdrehende Schraube darunter flexen, und es sieht so aus, als wenn dort schon fleißig geschraubt wurde. Von den Kabelbrüchen mal abgesehen, weiß jemand und das wäre meine 2. Frage, wofür das Relais mit den zusammengefummelten Kabeln ist?
Danke und Gruß
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
11 Juni 2012 17:50
Moin Moin Dirk.
Im Motorraum ist der Stecker für den Totpnktgeber Nicht abkneifen.
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
11 Juni 2012 17:56
Moin Moin Dirk.
Beim Armaturenbrett sind 5 Relais 1 X Blinkgeber links vom Sicherungskasten
2 und 3 Je einer für die Lüfter am Kühler 4 und 5 Fern und Abblendlicht.
Gruß Peter
  • hobby51
11 Juni 2012 18:27
Herzlichen Dank Peter,
jetzt weiß ich wofür der Stecker im Motorraum ist. Den werd ich sorgsam wieder mit Kabelbinder befestigen.
Zudem kenne ich jetzt auch die Aufgabe der einzelnen Relais. Das werde ich mir gut abheften.
Vielen Dank.
  • hobby51
13 Juni 2012 16:46
Ich weiß jetzt wofür das Relais verwendet wird: Anhängerkupplung!
Wie habe ich das herausgefunden? Kabel verfolgt, zwei gingen zur einer
Kontrollleuchte, die normalerweise für die Anhängerkupplung verwendet wird.
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
14 Juni 2012 18:26
Moin. Moin Dirk.
Dann ist es ein Blinkgeber mit Anhängerkontrolleuchte.
Gruß Peter
  • hobby51
14 Juni 2012 18:37
Hallo Peter,
vielen Dank. Werde Dich bestimmt noch öfters nerven.
  • hobby51
17 Juni 2012 10:07 - 17 Juni 2012 10:16
Das Armaturenbrett ist wieder drinnen. Vorher alle verdächtigen Kabel (Brüche) getauscht und und alle zusammengeschusterten Sachen ordentlich mit isolierten Verbindern erneuert. Teilweise mussten dabei Kabel verlängert werden. Noch alle defekte und verdächtige Glühbirnchen 1,2W erneuert. Alles wieder ordentlich an den Lüfterrohren verlegt und Befestigt.
Ging das ausbauen des Armaturenbretts noch ohne das Lenkrad abzubauen, so musste es zum einbauen entfernt werden.
Dann rauf. Das erste was passierte, alle Leitungen wieder von den Rohren lösen, weil ich das irgendwie verquer montiert hatte und nicht alle Abschlüsse zu den Verbrauchern reichten. Da darf wirklich kein cm verschenkt werden. Also alles noch mal.
Das montieren der Tachwelle ist auch solche Sache für sich. Mit Armen, die eigentlich Beine hätten werden sollen, geht das ganz schön mühselig. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten und ich hatte die Einzelteile der Tachowelle in der Hand. Irgendwie wieder zusammengefügt und montiert. Dabei habe ich bestimmt den Bautenzug aus dem Getriebe gezogen. Ob das alles wieder funktioniert? weiß ich nicht. Bin ja noch nicht gefahren, weil die Treibstoff Schläuche abmontiert sind und neue verlegt werden sollen. Außerdem ist mir im Motorraum irgenwie eine Schraube vom Lüftergehäuse abhanden gekommen. Die muss ich erstmal finden bevor ich starte.
Bis jetzt auch fertig:
Wassereinbruch im Führerhaus behoben, Riss in der oberen Positionsleuchte und Haarrisse im umliegenden Bereich.
Vorglühanlage wieder klar, Kabelbruch gefunden
Letzte Änderung: 17 Juni 2012 10:16 von hobby51.
Ladezeit der Seite: 0.441 Sekunden
