Stossdämpferwechsel hinten
- SchorschND
- Hobby 600-Typ AF
- Leroy
- SchorschND
- Hobby 600-Typ AF
- teicheule
Re: Stossdämpferwechsel hinten
21 Sep. 2013 22:43
Die hinteren Stoßdämpfer zu wechseln ist eine der leichtesten Übungen.
Fahrzeug aufbocken, Stützen dabei nicht unter die Achse stellen, sondern an den Rahmenpunkten!
Räder runter
Wagenheber in der Mitte unter die Achse stellen, anheben bis die Stoßdämpfer entlastet werden
Muttern oben und unten entfernen, Stoßdämpfer herausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg
Gruß Klaus
Räder runter
Viel Erfolg
Gruß Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: SchorschND
Antworten zu teicheule
- Renjamagnum
- SchorschND
- Hobby 600-Typ AF
- Renjamagnum
23 Sep. 2013 18:08
Hallo Schorsch,
ich habe von Linnepe AirLift die Federbalge und die müßen vor dem Aufbocken und dem Ablassen der Hinterachse von der Karosserie abgeschraubt werden (Je 1. 10 mm SW 17 Schraube auf jeder Seite)und vorher die Luft aus den Balgen lassen.Natürlich sind diese Tips ohne Garantie.Es soll nur ein Rat sein.
MfG
Dieter
MfG
Dieter
Antworten zu Renjamagnum
23 Sep. 2013 21:17
Hallo. Also, klingt sicher blöd, aber der Dämpfer ist doch nur oben und unten angeschraubt. Kucken und wechseln. Wer da schon verzweifelt sollte in die Werkstatt fahren. Wer es falsch zusammenschraubt und auf der Autobahn verliert, der riskiert nicht nur das Leben von Nachfolgenden, sondern in der nächsten Kurve auch sein eigenes.
Folgende Benutzer bedankten sich: cb69
Antworten zu j.sch.
- Renjamagnum
- SchorschND
- Hobby 600-Typ AF
28 Sep. 2013 22:20j.sch. schrieb: Hallo. Also, klingt sicher blöd, aber der Dämpfer ist doch nur oben und unten angeschraubt. Kucken und wechseln. Wer da schon verzweifelt sollte in die Werkstatt fahren. Wer es falsch zusammenschraubt und auf der Autobahn verliert, der riskiert nicht nur das Leben von Nachfolgenden, sondern in der nächsten Kurve auch sein eigenes.
Über solche INFOS freut man sich immer wieder ( deswegen habe bestimmte Bevölkerungsgruppen so einen hervoragenden Ruf) :ironie:
Antworten zu SchorschND
30 Sep. 2013 11:50
Hallo Schorsch, du wolltest lt deinem Beitrag einen Rat.
Ist doch alles geschrieben, oben und unten angeschraubt, also abschrauben und wieder anschrauben.
Und der Hinweis wenn du dabei Probleme hast, überschätz dich nicht. Also fahr in die Werkstatt, das ist sicherer.
Das sind 2 Tips, ernstgemeinte übrigens.
Antworten zu j.sch.
Ladezeit der Seite: 0.768 Sekunden
