checkliste abarbeiten 3monate durch südeuropa
  • ldterror
  • ldterrors Avatar Themenstarter
16 Okt. 2013 22:59
Hallo ihr lieben Hobby fahrer
da ich mich mitte oder spätestens ende november für 3 monate aufmache den süden europas zu erkunden bin ich dabei mein hobby dafür durchzuchecken da ich ihn noch nicht solange habe Frage was soll ich auf jedenfall kontrolieren oder austauschen
gemacht habe ich
anlasser ,luftfilter,glühkerzen, dieselleitungen ausgetauscht,aufbau und starterbatterie neu (varta professionel 90ah )
was fällt euch noch ein was auf jedenfall konntroliert oder getauscht werden sollte. :drive1:
mit unkrautfreien grüssen pit
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: checkliste abarbeiten 3monate durch südeuropa
17 Okt. 2013 07:35
Hallo pit. Lass doch eine tüv untersuchung machen. Dann ist die technik geprüft.
  • Marius
  • Mariuss Avatar
17 Okt. 2013 10:04
Hi Pit,
also machen würde ich definitiv noch einen Ölwechsel (falls nicht eh schon geschehen).
Überprüfen würde ich noch folgendes:
- Bremsen
- Reserverad (sollte noch "benutzbar" sein für den Fall der Fälle)
- Getriebeöl-Stand würde ich mal checken (siehe Leitfaden zum Kauf eines Hobby 600 )
- Zahnriemen
- Sind alle Fenster u. Dachluken dicht ? (es gibt nichts ärgerlicheres wenn man das erst im Urlaub merkt)
Gruß,
Marius
17 Okt. 2013 10:13
Marius schrieb: - Sind alle Fenster u. Dachluken dicht ? (es gibt nichts ärgerlicheres wenn man das erst im Urlaub merkt)
Moin Marius,
wieso? Auf solch einer Tour gehören eine Kartusche Dekalin und ein Akkuschrauber mit an Bord.
Zu den Reifen: sollten nicht älter als sechs Jahre sein. :drive1:
  • Marius
  • Mariuss Avatar
17 Okt. 2013 10:24
Würde ich auch immer mitnehmen -davon mal angesehen- würde es trotzdem checken, bevor das Bett erst einmal nass geworden ist :2172:
Zu den Reifen:
Das mit Altersgrenzen und so ist ein Thema für sich, allerdings würde ich beim WoMo schon darauf achten, da das Gummi der Reifen ja Weichmacher enthält und dieses nur bei Bewegen des Fahrzeugs aktiv wird, da WoMos aber auch länger mal stehen, hier auf jeden Fall darauf achten!
  • ldterror
17 Okt. 2013 13:28
hi tüv nagelneu
danke :1147:
  • ldterror
17 Okt. 2013 13:32
Hallo marius
getriebeöl gecheckt
reserverad gecheckt
zahnriemen wurde erst neu gemachtfenster alle dicht eins war undicht hab ich aber schon erledigt
weiter so wenn euch nochnmehr einfällt
danke
  • ldterror
17 Okt. 2013 13:33
reifen auch neu
danke
  • ldterror
17 Okt. 2013 13:51
Moin Marius,
dekalin und akkuschrauber sehr gute idee wilfried
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
18 Okt. 2013 07:48
Hallo pit. Ist ja alles bestens. Dann brauchst du eigentlich nur noch einen reservekanister und eine strassenkarte. Gute fahrt.
  • ldterror
18 Okt. 2013 08:10
Hallo jens
Resevekanister und navi und strassenkarten
an bord
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
18 Okt. 2013 21:31
Hallo Pit,
denke an etwas schlauchschellen, einige schrauben, bolzen, muttern, isolierband, kabelbinder, reserve lampen,versiedene wasserkuplungen,alte lappen zum hände putzen,reserve oel, reseve diesel, reserve kühlflÚssigkeid, dicke holzbretter under den wagenheber, reserve sicherungen, ein pahr meter stahldradt,schaltplane und am wichtichsten ein sehr gute laune.
Ich wünsche Ihnen eine gute urlaub und Ich hoffe Du bringst alle Sache wieder ungebraucht mit zurück nach Hause, viel spass!
Johannes
  • tanteulmi
  • tanteulmis Avatar
19 Okt. 2013 13:39
:drive1:
Hi Pit,
fahr los !! und hab viel spaß und freude auf der Tour.passt auf Dich (Euch auf)!
mehr kannst Du ja fast nicht mehr checken lassen.
Viele Grüße
Michael
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
19 Okt. 2013 19:33
Hallo Pit,
vergesse dein Laptop nicht, :543: damit du die Reise dokumentieren und uns Später berichten kannst. Wenn du kein Laptop hast, wenigstens einen Schreibblock und Stiften :evil:
Wünsche Euch eine gute und interessante Reise, :drive1: bleibt gesund. :leo2:
Irmgard & Hans
  • ldterror
20 Okt. 2013 10:06
Laptop kommt mit und die Lydia schreibt
Natürlich mit Fotos
Gruß aus bielefeld
Ladezeit der Seite: 0.472 Sekunden
