motorumbau elektrik
  • ldterror
  • ldterrors Avatar Themenstarter
motorumbau elektrik
16 März 2014 13:59
hallo an alle
so mein schlachtfahzeug (ducato pritsche 2,5td )mit servo habe ich am wochenende abgeholt
der umbau ist soweit klar ausser was muss an der elektrik geändert verändert werden
vorglührelai is klar sonst noch was ich wissen sollte
Re: motorumbau elektrik
23 März 2014 09:21
Moin Pit,
leider befinden sich die Umbauspeziallisten wohl noch im Winterschlaf :evil: . Zum Schaltplan kann ich Dir aber sagen, dass es da zwischen Saug- und Turbodiesel keinen Unterschied gibt, außer - wie Du schon erwähnt hast - Flammstartanlage an Stelle von Glühkerzen.
Du solltest Dich aber auf jeden Fall vorher mit Deinem TÜV unterhalten. Einige Prüfer verlangen die komplette Bremsanlage und 16"-Räder vom TD.
Da hier schon einige umgebaut haben bzw. demnächst umbauen wollen, hoffe ich mal, dass sich da der ein oder andere Spezi noch zu dem Thema meldet.
Viel Erfolg!
  • ldterror
23 März 2014 10:40
hi wilfried danke für deine antwort
die bremsen baue ich sowieso mit um auf 16 und auch gleich die servolenkung
deswegen hab ich ein ganzes schlachtfahrzeug gekauft
motor habe ich heute raus ,dann wird der erstmal überholt
wo bekommt man denn einen kompletten motordichtsatz? und zahnriemen satz
danke im voraus pit
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
23 März 2014 12:50 - 23 März 2014 12:51
Hallo Pit,
schaue mal auf die Seite von Axel Augustin . Da findest du alles.
Letzte Änderung: 23 März 2014 12:51 von Buddymobil.
  • ldterror
23 März 2014 15:06
ok das hilft doch schon weiter danke
  • ldterror
05 Apr. 2015 13:33
Hallo an alle
mein motor und Servolenkung und bremsen sind umgebaut
wer kann mir bei den vorglührelai helfen aus dem alten sauger motor
war ein kleines verbaut
jetzt ein etwas grösseres mit anderen kabeln
und da ja die glühkurzen wegfallen und nur noch die flammstartanlage da ist muss die ja auch wieder angeschlossen werden hat da jeman einen plan von ?
die kabelbäume sind unterschiedliche stecken dann
welches kabel muss zur flammstartanlage
kann auch gerne fotos machen
pit
beste grüsse aus Bielefeld
  • Wille Wäller
  • Wille Wällers Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
06 Apr. 2015 18:17
Moin Wilfried u Pit,
nix Winterschlaf aber ziemlich viel Arbeit.Also Pit es gibt wie immer 2 Möglichkeiten es ergibt sich eigentlich von selbst das längste Kabel mit dem runden Kabelschuh kommt an die Flammstart Kerze.
Das vorhandene Relais aber kann weiterhin verwendet werden ,dem ist es egal ob eine oder vier Kerzen mit Strom versorgt werden nur muß man nicht so lange warten sondern kann sofort starten.
Beide möglichkeiten habe ich probiert es klappt einwandfrei.
Gruß aussem Westerwald
von Alfred
Folgende Benutzer bedankten sich: ldterror
  • ldterror
06 Apr. 2015 19:50
hallo erstmal und danke für die Antwort
soweit alles klar
aber was ist die 2 te Möglichkeit ,das erschließt sich mir noch nicht
gruss pit
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
06 Apr. 2015 20:02
Hi,
na ganz einfach das alte Relais genauso verwendwn wie vorher.
Oder das Neue verwenden was aber etwas aufwendiger ist.
mfG Alfred
  • ldterror
06 Apr. 2015 20:05
ok das hab ich kapiert
dachte die beiden relais würden anders arbeiten sind ja auch unterschiedlich gross
jetzt glüht er ja immer vor
bei dem anderen Relais glaube ich erst ab 2grad +
aber wenn du sagst es geht soll es mir natürlich recht sein ,kabel dann und gut ist
dank dir im voraus pit
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
06 Apr. 2015 21:38
Jow und dann einfach Starten als wenn es ein Benziner wäre und nicht vorglühen.
bis dann mfG
  • ldterror
07 Apr. 2015 13:58
so da bin ich wieder
hab da doch noch eine frage
die glühkurze ist angeschlossen
aber da an der flammstartanlage kommt ja auch noch ein kabel
woher nehme ich das denn
damit da auch diesel draufgesprüht wird (auf die glühkerze)?
danke im voraus pit
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
07 Apr. 2015 17:15
Tach,
auch kein Problem ich habe vom Anlassermagnetschalter ein Kabel parallel zu dem Magnetventil der Flammstartanlage gelegt so kommt nur Diesel wenn der Anlasser betätigt wird.
Aber Lt KFZ Elektomeister klappt das aber nicht obwohl ich mittlerweile fast 4 Jahre damit rumfahre.
mfG Alfred
  • ldterror
07 Apr. 2015 20:15
hi hast du den auch im winter gefahren oder bei minustemperaturen
also funktioniert das auch so?
eigentlich müsste es auch ein kabel von der alten box kommen was solange strom liefert wie er vorher vorgeglüht hat(ca.30 sek.)und dann klick macht und den Strom zur kurze unterbricht
Ladezeit der Seite: 0.502 Sekunden
