Motor 280-290 2,5 Turbo Diesel 95 PS
- knuffel
- derbaer21
Re: Motor 280-290 2,5 Turbo Diesel 95 PS
17 Mai 2014 21:28
Moin Axel,
Einlassventil Prüfwert 0,45 - 0,55 mm , Einstellwert 0,50 mm.
Auslassventil Prüfwert 0,45 - 0,55 mm , Einstellwert 050 mm.
Sollwerte Ventilspiel Einlass 0,30 mm , Auslass 0,20 mm.
Folgende Benutzer bedankten sich: knuffel
Antworten zu derbaer21
- knuffel
- derbaer21
19 Mai 2014 08:55
Moin Axel,
die Einstellscheiben befinden sich oben in den Tassenstößeln. Zum Einstellen des Ventilspiels stehen als Fiat - Ersatzteil Einstellscheiben von 3,25 mm - 4,9 mm Dicke zur verfügung in Abstufung von 0,05 mm. Die Stärke ist auf der Unterseite eingeprägt. Beim Einbau unbedingt darauf achten, dass diese nach unten in den Tassenstößel zeigt! Bereits gelaufene Scheiben können wiederverwendet werden, sofern sie keine Beschädigungen aufweisen.
- knuffel
- Honda
08 Jan. 2018 15:12
Hallo Dirk,
du schriebst damals folgendes zum Ventielspiel.
Also ich habe bei mir gemessen und habe an allen Ventilen ein Spiel von 0,25mm.
In der Reparaturanleitung (ist zwar nur ein Motor mit Kipphebeln beschrieben)
soll da auch am Einlassventil 0,30mm und am Auslassventil 0,20mm sein, mit einer Tolleranz von +/- 0,05mm. Dann würde ich sagen passt es bei mir.
Ich verstehe bloß nicht was du mit den Prüfwerten und Einstellwerten meinst.
Kannst du das noch mal erklären?
Mit freundlichen Grüßen
Günther
Günther
Günther
Günther
Antworten zu Honda
- derbaer21
08 Jan. 2018 21:17
Moin Günther,
Der Prüfwert und Einstellwert ist für das Ventilspiel wichtig. Das Ventilspiel ist richtig, wenn sich die Fühlerblattlehre stramm durchziehen läßt. Gemessenes Ventilspiel des jeweiligen Ventils notieren. Falls der Prüfwert außerhalb der Toleranz liegt, Ventilspiel des betreffenden Ventils einstellen.
Hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären.
- Honda
09 Jan. 2018 17:37
Hallo Dirk,
danke für deine Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe ist dann 0,50 mm das richtige Einstellmaß für die Ventile.
Mich verwirren dann aber wieder die Angabe der Sollwerte von Einlass 0,30mm und Auslass 0,20mm,
wozu braucht man die? :bahnhof:
Günther
Günther
Günther
Günther
Antworten zu Honda
- derbaer21
10 Jan. 2018 15:59
Moin Günther,
die Angaben 0,30 Einlass und 0,20 Auslass sind die Sollwerte für den 2,5 Diesel bis Bj. 1/94 und Kipphebel. War etwas unverständlich dargestellt. Wenn Du möchtest, kann ich Dir die Unterlagen die ich habe als EMail zusenden. Dann brauche ich nur Deine Adresse als PN.
- Honda
30 Jan. 2018 19:18
habe jetzt alle 8 Ventile neu eingestellt auf das Maß 0,48mm bis 0,50mm.
Habe mir dazu die Ventileinstellwerkzeuge von Hazet bestellt einmal den
Niederdrücker Nr. 2574-1 und die Zange Nr. 2599. Klappte damit sehr gut.
Hat mir am Ende mit den Einstellplättchen von Axel Augustin (Preis pro Plättchen 4 Euro)
insgesamt knapp 70 Euro gekostet.
@ Dirk
Danke nochmal für die Unterlagen.
Günther
@ Dirk
Günther
Günther
Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: derbaer21, falko
Antworten zu Honda
Ladezeit der Seite: 0.394 Sekunden
