Check gear oil!
  • Jaap
  • Jaaps Avatar Themenstarter
Check gear oil!
18 Juni 2014 23:18
Hello dear Hobby fans,
I have a question, how should I check the gear oil?
I tried to get the pin out but it was a struggle so I stopped.
Does someone know what the best is to do it?
Reply in Germen is no problem!! I understand it but writing it is something else hahaha....
also Enlisch nut that is less horrible haha.
Greatings Jaap :leo1:
  • startklar
Re: Check gear oil!
18 Juni 2014 23:27
Hallo Jaap,
ich habe bisher noch nie gehört, dass der Messstab fest sitzt. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Gummiring etwas festgeklebt ist. Versuch doch mal den Messstab etwas zu drehen und dann zu ziehen.
  • Rentnergustav
  • Rentnergustavs Avatar
Re: Check gear oil!
21 Juni 2014 22:18
Hallo, Wilfried und Jaap, habe einen Turbo. Mit meinen kurzen Armen komme ich eben nicht durch die Schläuche von oben an den Peilstab. Also von unten schauen. Und da muss man das Ding dann schon erst mal in eine Richtung drehen, wo dann genug Platz nach oben zum herausziehen ist. Und dann sitzt der Stab schon ziemlich fest in der Rasterung. Darf ich an die Hinweise in den verschiedenen Foren erinnern, dass das Öl ca. 7 - 8 mm über der oberen Markierung steheb soll, damit der 5. Gang geschmiert ist? Habe mein Getriebe von Mario letztes Jahr dicht zurückbekommen (Danke, Mario) und es ist immer noch genau auf diesem Stand ohne nachzufüllen. Immer genug Öl in dem Ding wünsche ich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaap
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
