Blinker funktioniert nicht
- NERWOLF
26 Nov. 2014 20:52
:sorry: Hallo zusammen,
hätte da ein Problem mit meinen Blinkern am Hobby 600 Baujahr 86. Die beiden vorderen Blinker rechts funktionieren nicht. Der Hintere blinkt schnell. Habe schon die Birne im vorderen Blinker erneuert. Die Birne im Kotflügelblinker allerdings nicht. Es tut sich aber nichts. Deshalb meine Frage an die Spezialisten unter Euch, woran der Fehler liegen könnte.
Danke im Voraus
Wolfgang aus Wuppertal
Danke im Voraus
Antworten zu NERWOLF
- DJ Andy
Re: Blinker funktioniert nicht
26 Nov. 2014 21:34 - 26 Nov. 2014 21:39
Blinkt denn der Seitenblinker??? Wenn nicht dann mußt du den Seitenblinker mit wechseln. Kontrolliere die Kabelanschlüsse und das Relais. Vielleicht hat das ne Macke.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 26 Nov. 2014 21:39 von DJ Andy. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: NERWOLF
Antworten zu DJ Andy
26 Nov. 2014 22:01
wenn es hinten blinkt, dann ist das Relais nicht defekt. Hast da am Sockel der Glühlampe mal die Spannung gemessen? Entweder kommt der Plus vom Blinkerschalter nicht an, oder die Masse fehlt. Blinker vorne und Seitenblinker kommen über eine Leitung. Im Kabelbaum ist unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite eine Steckverbindung. Diese könnte (wenn der Plus fehlt) unterbrochen sein. Ist Plus da und die Masse fehlt, dann den Massepunkt am Scheibenwischermotor überprüfen. Aber, wie gesagt: zuerst messen!
Folgende Benutzer bedankten sich: DJ Andy, NERWOLF
Ladezeit der Seite: 0.414 Sekunden
