Türgriff wechseln
- DJ Andy
Türgriff wechseln
31 Jan. 2015 17:42
Hallo liebe Hobbyaner :1563:
einen schönen Samstagabend,
ich bin mal wieder an ein Problemchen angekommen. Hat von Euch schon mal einer die Türgriffe aussen am Ducato gewechselt? Ich meine die Türschlosseinsätze. Die Griffe habe ich schon ausgebaut. Nun versuche ich die Schlösser auszubauen weil die dazugehörigen Schlüssel nicht vorhanden sind. Neue Schlösser mit Schlüssel habe ich bereits aber wie kann ich die alten Schlösser ausbauen? Sicherungsring etc. habe ich schon ab. Aber irgendwie komme ich einfach nicht mehr weiter(ohne Gewalt anzuwenden) :2172: . Im schlauen Buch steht, man nehme wenn man hat (steht im Kochbuch) einen Schlüssel (den hab ich aber leider nicht) :1435:
Kann mir da einer weiterhelfen???
LG Andy
LG Andy
Antworten zu DJ Andy
- DJ Andy
Re: Türgriff wechseln
31 Jan. 2015 19:02 - 31 Jan. 2015 19:16
ich hab das mal fotografisch festgehalten. Ich konnte keine Splinte erkennen. Hab schon gedrückt , gezogen etc. aber da tut sich nichts.
Hab schon in der Bucht gesurft und hab neue entdeckt. Falls ich die Schlösser nicht raus kriege dann müssen halt neue ran.
Letzte Änderung: 31 Jan. 2015 19:16 von Lollo_C.
31 Jan. 2015 19:05 - 31 Jan. 2015 19:06
Hallo Andy,
Binde mal die Fotos ein. Also auf Text ändern unten gehen und dann rechts neben Datei hinzufügen einbinden.
Letzte Änderung: 31 Jan. 2015 19:06 von Buddymobil.
Antworten zu Buddymobil
31 Jan. 2015 19:09 - 31 Jan. 2015 19:11
Hallo Andreas,
da haben wir jetzt beide fotografiert :2144: . Ich habe auch noch ein Schloss im Keller liegen; allerdings mit Schlüssel. Aber da Du ja eh neue Schließzylinder hast, kannst Du die alten auch zerstören.
Normalerweise musst Du den Schlüssel einstecken und damit so drehen, dass die Stifte in eine Nut greifen. Dann kannst Du den Schließzylinder ziehen.
Im Prinzip hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst Du einen Schraubendreher als Schlüsselersatz (so machen es die Autoknacker auch
), oder du knackst die Stifte. Einen sieht man auf Deinem Bild. Weiter vorne ist noch eine Sperre. Die lest sich aber mit einem kleinen Schraubendreher runter drücken.
Letzte Änderung: 31 Jan. 2015 19:11 von Lollo_C. Begründung: Tippfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: Trampes, DJ Andy
- DJ Andy
- Trampes
- Danken
30 Mai 2016 20:47
Hallo leibe Gemeinde
Nun auch in Italien sind langfinger der Meinung in den hobby zu wollen. Nun haben sie das schoß auf der Beifahrer Seite gekillt. Kann ich einen neuen Schließzylinder an die alten Schlüssel anpassen oder muss ich nun mit einem anderen Schlüssel leben.
Grusse
Grusse
Antworten zu Danken
- DJ Andy
30 Mai 2016 20:59 - 30 Mai 2016 21:03
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Danken,
Wo ich mein Auto( Baustelle) gekauft hatte waren keinerlei Schlüssel vorhanden. Also mußte ich alle Schlösser austauschen. Ich habe in der Bucht neu Schließzylinder geordert. Und danach alle Schlösser ausgetauscht. Geht ganz einfach wenn man weiss wie es geht. :evil:
Du kannst einfach Fiat Ducato Schließzylinder nehmen.
LG Andy
LG Andy
Letzte Änderung: 30 Mai 2016 21:03 von DJ Andy.
31 Mai 2016 21:04
Hallo Danken,
Na, wie war der Urlaub? Mit dem Einbruchversuch ist natürlich super Ärgerlich..
Ich hoffe, es ist beim Versuch geblieben?!
Im Prinzip kannst du auch auf Gleichschließung umbauen. Dafür bräuchtest du allerdings n paar alte Schließzylinder. Oder du sägst den alten auf und versuchst, die Fallen rauszubekommen und zu richten.
Wenn du den, der Fahrertüre ausbaust mit eingestecktem Schlüssel, kannst du nach und nach die Fallen rausziehen, indem du den Schlüssel vorsichtig rausziehst. Den Schließzylinder hierbei komplett umfassen, damit du wirklich jede Falle einzeln rausnimmst. Sie springen raus, sobald du den Schlüssel raus ziehst!! Also vorsichtig.. Bei jeder Falle die Zahl notieren, die darauf steht. Vorsicht, hinter den Fallen sind kleine Federn, nicht verlieren. Dann alles reinigen, neu Fetten, die Federn wieder rein und die Fallen, so wie sie notiert sind wieder in ihre Schächte.
Nun hast du quasi den Code (deine Notitz der Fallennummern) und kannst einen neuen Schließzylinder zerlegen und die Fallen so einbauen, wie es auf deiner Notiz ist. Es kann natürlich sein, das dir dann einige Fallen fehlen, weil sie nicht im neuen Schließzylinder waren.. Es gibt viele verschiedene.. Darum brauchst du evtl noch n paar alte oder halt die, der Zerstörten Türe.. Ist ne ganz schöne Fummelsarbeit und du darfst keinen Fehler machen beim Notieren
Aber geht!
Je nach dem, wie zerstört der Beifahrertürzylinder ist, kannst du natürlich auch den zerlegen und notieren. Dann braucht du nicht noch den der Fahretüre ausbauen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, ist nicht leicht zu erklären
Folgende Benutzer bedankten sich: Danken
- Danken
01 Juni 2016 20:53
Danke oli
Habe schon ein paar alte gerordert. Und werde es dann mal angehen. Nun ist der Zylinder nur so hin das ich den nicht mehr gedreht bekomme. Aber wird schon, wenigstens haben sie nicht mehr kaputt gemacht.
Und ich bin noch in österreich.
Antworten zu Danken
Ladezeit der Seite: 0.419 Sekunden
