Wassereintritt Fahrerhaus
- Joe1964
05 Apr. 2015 11:02
Ich habe letztes Jahr unterwegs bei Regen festgestellt, dass unterem Armaturenbrett rechts und links Wasser eintritt. Meine Werkstatt hat als Ursache die Frontscheiben- Dichtung vermutet und gewechselt, aber es tritt immer noch Wasser ein. Sie empfahlen, die Türdichtungen zu tauschen, konnten aber keine finden..... Weiß von euch jemand Wo ich diese bekomme? ...oder bin ich (und meine Werkstatt...) auf dem Holzweg?
Danke im Voraus
Joachim
Danke im Voraus
Joachim
Antworten zu Joe1964
- maxe
Re: Wassereintritt Fahrerhaus
05 Apr. 2015 12:32
Hallo Joachim, ach so - noch schöne Ostern,
Guckst du hier:
www.hobby600.de/fahrzeug/basis/33-tip-wi...heiben-dichtung.html
Das könnte die Ursache für den Wassereinbruch sein.
Gruß Maxe
Guckst du hier:
Gruß Maxe
Antworten zu maxe
- Joe1964
06 Apr. 2015 12:10Hallo Joachim,Joe1964 schrieb: Also, Scheibe ausbauen und nachschauen?!
Du musst die Scheibe nicht unbedingt ausbauen. An die Schläuche kommt man auch vom Motorraum aus dran und wenn man die Dichtungen an den besagten Stellen anhebt, kann man die Schläuche auch vom Motorraum aus durch blasen.
Sollten sie komplett zu sein, dann die Dichtung wie beschrieben mit Gummischeibe anheben, damit das Wasser dort ablaufen kann.
Du kannst die Dichtung zwischen Scheibe und Holm auch zusätzlich mit Dekalin oder Scheibendicht abdichten.
Viel Erfolg!
