Kühlerlufter (Test)
  • milek
  • mileks Avatar Themenstarter
Kühlerlufter (Test)
04 Okt. 2016 19:52
Test Kühlerlufter :abgeklemnt Temperaturschalter , und bryke gemacht -mitel Kühlerlufter funkcjoniet ,zajtlich nicht ,wenn strom geben drek auf Kühlerlufter funcjoniet. Wo leg problem ?? Bitte um chilfe .
Danke Emil
Re: Kühlerlufter (Test)
04 Okt. 2016 21:47
Moin Emil,
ich tippe auf Sicherung oder Relais. Beides sitzt im Handschuhfach. Die Sicherungen sind die beiden äußeren. Relais müsste ich nachschauen.
  • milek
04 Okt. 2016 23:44
Wilfrried
Sicherungen sind O.K. Relais platzem getausch - kein efekt immer aussen
Kühlerlufter keine funkcjon.
:dankeschoen
Schöne Gruße
aus Sauerland
Emil
  • Neumarkter
  • Neumarkters Avatar
05 Okt. 2016 07:40
Hallo Emil,
Problem hatten wir auch schon mal : Schau mal die Masseverbindungen beim Scheibenwischwasserbehälter. Mit einem Draht von Minus der Batterie.
Gruß aus Bayern Bernd
05 Okt. 2016 08:24 - 05 Okt. 2016 08:24
milek schrieb: Sicherungen sind O.K. Relais platzem getausch
Moin Emil,
dann solltest Du nun messen. Du solltest bei den Sicherungen anfangen, da die Sicherungsträger auf Grund der hohen Ströme gerne wegschmelzen.
Letzte Änderung: 05 Okt. 2016 08:24 von Lollo_C. Begründung: Klammer vergessen
  • milek
05 Okt. 2016 22:52
trefne tip ,unten den Sicherungen kontakt war wegschmelzen, und Masseverbindungen -jetz ist O.K.
:dankeschoen , :dankeschoen ,noch mal sehr sehr :dankeschoen
Schöne Gruße
aus Sauerland
Emil
  • milek
05 Okt. 2016 22:58
Servus Bernd,
:dankeschoen , :dankeschoen trafne tip - die Masseverbindungen war nicht rychtig
jetz ist O.K.
Gruß aus Sauerland
Emil
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
