Bilder Rätsel
  • 162-DRUH
  • 162-DRUHs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Umbau
Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 09:59 - 19 Aug. 2017 10:02
Hier wird einmal wieder das Schwarmstrom Wissen gesucht..
Bild anbei ..
Diese Stifte habe ich in den letzten Tagen immer mal einen oder auch schon mal 2 nebeneinander unterm Lenkrad gefunden.
Kann einer das erkennen was das ist und wo das rausgefallen ist ??
Habe schon das Lenkrad abgebaut und versucht dort etwas zu finden wo es fehlen könnte und in der Werkstatt sagte man mir das es eventuell
im Gestänge hingehört !
Aber da sehe ich das dort so ähnliche stifte verbaut sind - AV`BER dort fehlt keiner.
Jetzt habe ich 13 Stifte gesammelt.
Über einen Hinweis würde der Gerd & die Marina sich freuen.
LG.Und ein Moin Moin aus Hamburg
Letzte Änderung: 19 Aug. 2017 10:02 von Lollo_C.
Re: Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 10:09
Moin Gerd,
die Stifte sind definitiv von einem Nadellager. Für mich gibt es, nach dem, was Du schreibst, zwei Möglichkeiten:
1. Das Lager 3 der Lenkwelle
2. Das Lager 19 des Schaltgestänges
  • 162-DRUH
  • Hobby 600-Umbau
Re: Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 12:17
Danke Wilfried.
Jetzt werde ich die beiden Dinge genau untersuchen müssen.
Habe aber bis jetzt keine Veränderung bemerkt. Weder beim schalten noch beim lenken .
Aber irgendwo müssen die ja rausgefallen sein.
LG. Marina & Gerd
Mit einem Moin Moin aus dem Verregneten Hamburg
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
Re: Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 22:51
Hallo Gerd,
ich habe mir das mal angekuckt und bin es nicht ganz mit Wilfried einig, leider. Er hat recht wen er sagt es sind lager nadeln, aber nicht die nr. 3 doch nr 2, und davon gibt es 2, eine oben und die andere unten. Wen die oberste lager hin ist hättest du viel spiel am lenkrad spüren sollen und die nadel waren nach unten gefallen und nicht nach aussen. dies war auch noch ziemlich gefährlich gewesen als die nadel im unterste lager vestgelaufen waren. Darfür denke ich das es das untere lager sein sol. Ich habe bei meine reserve lenksaule nicht erkennen können ob es nadellager sind oder kugellager, aber ich geh wegen die drücken am lenksaule doch für nadellager.
Dan beispiel 2 von Wilfried, kan auch nicht,oder du soltest einen rechts lenker haben und dan ist die nr. 19 unter die wagenboden und hättest du die nadels nicht im wagen gefunden.
Sorry Wilfried aber so lese ich es auf die bilder.
Gr. Johannes.
  • 162-DRUH
  • Hobby 600-Umbau
Re: Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 23:11 - 20 Aug. 2017 09:49
Hallo Johannes.
Alles was Wilfried geschrieben hat habe ich erst einmal versucht zu verstehen -
Dank dieser Seite wird einem ja so schnell geholfen das man nicht immer gleich die Zeit hat daran zu gehen.
Morgen früh werde ich wohl wieder im / Mein ,,Hobby,, gehen :-)
Habe drei Bilder gemacht.
Einmal da wo die Stifte lagen - Einmal von oben - Da kann man die Stifte genau sehen das alle da sind - Und ein Spiel habe ich da auch nicht.
Aber im unteren Bereich ist ein Spiel zu bemerken so wie du es beschreibst.
Das werde ich genau unter die Lupe nehmen. UND ?? Kann ,,ICH,, Das auswechseln ? Oder ist das ein Sicherheitsrelevantes Teil und soll ich es lieber dem Fachmann überlassen ? Habe ja schon alles einmal abgebaut - Ohne Fachwissen - Dauert nur länger - Aber der Hobby und ich lernen uns so besser kennen - DENKE ich - Also ohne Angst dabei gegangen und gut - DENKE ich - Bin natürlich über jeden Hinweis dankbar - Vorher bevor ich da etwas zerstöre...
LG.Gerd & ( Marina )
Die mir mit Kaffe immer zur Seite steht :-)
Letzte Änderung: 20 Aug. 2017 09:49 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
  • vanderlaan50
Re: Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 23:39 - 19 Aug. 2017 23:46
Hallo Gerd,
Wen das doch eine kaputten lager im lenksaul ist, isst es das aller einfachste die komplette lenksaul aus zuwechselen. Vielleicht sind neue lager lieferbar, aber du kannst so nicht erkennen ob die lenkachse auch beschädigd ist. Ich werde vohr ausbau alle schraubeinstellungen markieren, sodas nachher alles wieder am selben platz ist, wenn nicht schaltet er vielleicht nicht mehr richtig. Auf vielle schrottplatze sind die dinge zu kriegen.Das kanst du doch selber machen, sind nur schrauben, allein das lenkschloss , die abbrechbolzen must du ausbohren und erneuen, kan auch durch innensechskant schrauben. Und bei montage achten auf die stand des lenkrad wegen die geradestand und das lenkschloss. Aber es ist nicht echt schwierrich.
Gr. Johannes
Letzte Änderung: 19 Aug. 2017 23:46 von vanderlaan50. Begründung: text zugefugt
  • 162-DRUH
  • Hobby 600-Umbau
Re: Bilder Rätsel
19 Aug. 2017 23:47 - 20 Aug. 2017 09:56
Hallo Johannes.
Das hört sich doch schon mal sehr gut an - Dank Wilfried war die Richtung schon vorgegeben und dank deiner Hilfe habe ich jetzt ,,wieder,, was zu Basteln.
Dann werde ich mal auf die suche gehen -
Bei AA gibt es lagen für 10.- Aber ob die passen ??
Habe mal ein Bild dabei gelegt.
Gehe nächste Woche auf die suche nach einem Ersatzteil.
DANKE DANKE DANKE aus Hamburg -
LG.Marina & Gerd
Letzte Änderung: 20 Aug. 2017 09:56 von Lollo_C. Begründung: Bild eingefügt
Re: Bilder Rätsel
20 Aug. 2017 10:02
vanderlaan50 schrieb: Sorry Wilfried aber so lese ich es auf die bilder.
MoinJohannes,
dafür brauchst Du Dich doch nicht zu entschuldigen. Ich gebe ja zu: Ich habe in der Ersatzteilliste nur nach dem Begriff Lager gesucht. Das die Buchse auch ein Lager ist - Pech gehabt. Aber egal, Rätsel gelöst.
@Gerd: Ja, das ist das Teil.
  • 162-DRUH
  • Hobby 600-Umbau
Re: Bilder Rätsel
20 Aug. 2017 10:10
Hallo Ihr Lieben...
So schnell ist ein ,, ? ,, aufgeklärt - Das nenne ich doch mal ein Erfolg.
Jetzt muß ich nächste Woche nur noch schauen wo ich das Teil bekomme.
Und dann .... Muß ich wohl dabei gehen.
Noch stecke ich voll in der Arbeit - Soll wohl so sein - :ironie:
Dann hier noch einmal DANKE DANKE - :dankeschoen
DAS ist doch wieder ein Beweis das diese Seite .....
Einfach dazu gehören muß wenn man ein ,,HOBBY 600,, hat.
Sollte zur Grundausstattung gehören - :daumen2:
Euch allen einen schönen Sonntag noch und einen Gruß aus Hamburg
mit einem Moin Moin von Marina & Gerd :drive1:
Ladezeit der Seite: 0.430 Sekunden
