Lüsterklemme D+ Peugeot j5
- Majorpayne
16 Nov. 2017 13:01
Moin moin, da bin ich mal wieder mit ner Frage zu diesem Ominösen Kabel samt Klemme. Problem ist das die Aufbaubatterie nicht über das BCC während der Fahrt geladen wird. Nu soll's da das Kabel geben. Aber wie sieht es aus? Nach was muss ich suchen und vor allem wo? Ich hab mal nen Foto gemacht von nem 3adrigem Kabel was da so rum schlottert, bin ich aufm richtigem Weg?
Schon mal Dank im Vorraus, das ist echt ne Super Seite und eine tolle Gemeinschaft.
Lg Peter
PS Fahrzeug ist Peugeot j5
Lg Peter
Antworten zu Majorpayne
Re: Lüsterklemme D+ Peugeot j5
16 Nov. 2017 13:05
Hallo Peter,
zunächst noch einmal der Hinweis: Handyfotos bitte im Querformat (Landschaft) oder am PC mit Bildbearbeitung verkleinern!
Um es aber vorweg zu sagen. Beim Peugeot gibt es Lichtmaschinen ohne D+. Da wurde die Ansteuerung für das Trennrelais auf Kl.15 gelegt (was aus meiner Sicht nicht ganz unproblematisch ist).
- Majorpayne
16 Nov. 2017 13:21
Danke Wilfried für die schnelle Antwort. Dann muss ich mir mal Gedanken machen wie Ich dieses Problem lösen kann. An den Fotos arbeite ich
Hab diesmal extra drauf geachtet das es unter 2Mb liegt. Allerdings nicht aufs Format. Ich gelobe Besserung:-)
- kindervater
04 Dez. 2017 18:54
wäre für diesen Fall nicht das BSR Batterie Sensitiv Relay sinnvoll. Zwischen Starter und Aufbabatterie gelegt schaltet es nur durch wenn von der Lichtmaschine mindestens 13,3 Volt kommt, also bei laufendem Motor. Bei weniger als 12,8 Volt schaltet es wieder ab.
Somit wäre die Verbindung zwischen den beiden Batterien nur bei laufenden Motor gegeben und nicht schon nach dem Einschalten der Zündung.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Grüße aus Hamburg
Gerd
Antworten zu kindervater
04 Dez. 2017 21:56
Hallo Gerd,
natürlich kann man auch solch ein Relais verbauen. Dann würde ich allerdings eher ein Cyrix-ct einbauen. Damit wird auch im umgekehrten Fall die Starterbatterie geladen, wenn die Aufbaubatterie am Ladegerät hängt. Allerdings wäre beides keine Lösung, wenn man den Kühli über 12V betreiben will. ...aber dafür gibt es ja auch noch den D+ Simulator.
Ich will damit sagen, es kommt immer auf den Einzelfall an. Entweder mache ich die Bordelektrik original, oder ich passe sie meinen Bedürfnissen an. Dann sollte man aber das Gesamtpaket betrachten.
- falko
- Hobby 600-Typ AF
07 Dez. 2017 10:11
Hallo,ich muss es hier nochmal versuchen, Wilfried ich kann leider das neue Thema "Abgase stinken" nicht beantworten,habe wenn ich senden will ständig Fehlermeldungen."illegal mix of defaults"
Was mache ich falsch????
Gruß Robert
Gruß Robert
Antworten zu falko
07 Dez. 2017 10:43Hallo Robert,falko schrieb: Was mache ich falsch????
woher soll ich das wissen? Da müssen schon ein paar mehr Informationen rüberkommen: Welches Endgerät? Welches Betriebssystem? Welcher Browser? Am besten Screenshots machen und mir per Mail schicken.
Ladezeit der Seite: 0.489 Sekunden
