Neue Luftfederung und H-Kennzeichen / Erfahrungen?
  • Carsten aus KO
  • Carsten aus KOs Avatar Themenstarter
27 Nov. 2017 13:44
ich habe noch eine Goldschmitt Federung, die ich nächstes Jahr gerne einbauen möchte. Hat jemand Erfahrung, ob eine moderne Luftfederung (mit dem Ziel der Auflastung auf 3500 kg) bei bestehendem H-Kennzeichen eigetragen werden kann oder ob es damit zu Problemen mit der H-Zulassung kommt? Hat jemand dazu evtl. ein Gutachten, in dem beides ersichtlich ist o.ä.?
Vielen Dank für jeden Tipp,
liebe Grüße aus KO
Carsten
Re: Neue Luftfederung und H-Kennzeichen / Erfahrungen?
27 Nov. 2017 15:38
Moin Carsten,
das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe meine Luftfederung 2011 eingebaut und abnehmen lassen. Die erforderliche Eintragung in die Kfz-Papiere habe ich erst 2017 im Zuge der Änderung auf H-Kennzeichen machen lassen. Die haben im Straßenverkehrsamt zwar etwas dumm geguckt, aber letztlich problemlos eingetragen.
Du kannst alle Änderungen machen, die in den ersten 10 Jahren nach Erstzulassung möglich waren.
  • Carsten aus KO
28 Nov. 2017 00:00
Danke für die Info. Ich werde es dann voraussichtlich im Frühjahr angehen (und RadHaus Nr 2 schweißen :-) )
Schöne grüße
Carsten
