Lüfter vom Kühler dreht nicht
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- Wille Wäller
Re: Lüfter vom Kühler dreht nicht
03 Juni 2018 17:54
Tach,
am Kühler unten ist ne Dicke Schraube das ist der Schalter da kommen zwei Kabel raus man kann die Abziehen (Flachstecker) per Hand zusammenfügen (passiert nix) ausser,daß der bzw die Lüfter anfangen zu laufen.In diesem Falle ist der Schalter kaputt--- sollte sich da nichts tun fehlt 12 V
dann nochmals Schreiben.
mfG Alfred
mfG Alfred
Antworten zu Wille Wäller
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- Wille Wäller
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- Wille Wäller
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- kindervater
03 Juni 2018 21:21
nur der Vollständigkeit wegen:
Die Lüfter laufen im Normalfall nicht. Sie laufen nur wenn das Kühlwasser zu heiss wird. Das passiert wenn das Fahrzeug im Stau steht oder sich sonst nicht bewegt. Dann sollen die Vertilatoren den Fahrtwind ersetzen.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Grüße aus Hamburg
Gerd
Antworten zu kindervater
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- Wille Wäller
03 Juni 2018 21:42
gibt noch ne möglichkeit Kindervater hat recht einfach mal stehen bleiben vielleicht geht der kleine Lüfter dann sofort an.
Bei uns gehen auch bei extremer Hitze im August in Istrien oder Alpenpässe (wir haben sie fast alle Abgefahren )die Lüfter bei Fahrt nie an.
- kindervater
03 Juni 2018 21:44
Bei 90 Grad steigend sollten möglicherweise die Ventilatoren laufen. Ich habe leider keine Ahnung bei welcher Temperatur das Thermoelement schaltet. Wenn die Temperatur so hoch ist einfach mal anhalten und Motor laufen lassen. Dann sollten sie in jedem Fall anfangen zu laufen. Sonst ist das Thermoelement defekt.
Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen die Ventilatoren sonst mit Dauerplus laufen zu lassen.
Einige Hobby 600, oder vielleicht alle, haben noch in der Tachoanzeige eine Birne die bei zu hoher Kühlwassertemperatur angehen soll. Spätestens wenn die angeht ist er zu heiss
- kindervater
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
Ladezeit der Seite: 0.501 Sekunden
