Schaltung ausgenokkelt...
  • Jonny1971
  • Jonny1971s Avatar Themenstarter
16 Juni 2018 06:57
Morgen Leute,
die Gangschaltung von unserer Lisl ist ganz schön ausgenokkelt!
Gänge sind schwer zu finden!
Getriebe macht keine Geräusche!
Müsste dann am Schaltgestänge liegen, oder?
Viel Arbeit?
Gruß,
Jonny
Gruß,
Jonny
PS.: Stets knitterfreie Fahrt und nen Schluck Sprit im Tank!
  • 2Rumtreiber
  • 2Rumtreibers Avatar
Re: Schaltung ausgenokkelt...
17 Juni 2018 20:35
Grüß dich Jonny
zu deiner frage mit dem Schaltgestänge,ist dein Schaltknüppel sehr stark an vibrieren wenn du Fährst?
Wenn ja dann schau mal das Gestänge auf dem Getriebe an .Die Schaltstange ist auf dem getriebe mit einer schraube und selbstsicherde mutter befestigt. Vielleicht ist sie lose.
gruß 2 Rumtreiber
Dagmar und Heinrich
  • Wille Wäller
  • Wille Wällers Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
18 Juni 2018 09:20
Moin Heinrich u Johnny,
die Schraube am Schaltgestänge ist es mit Sicherheit nicht ,wahrscheinlich das Schaltgestänge auch nicht.
Es ist das Lager im Getriebe da wo das Schaltgestänge mit der Schraube die Heinrich beschrieben hast befestigt ist.
Das Lager kann man Rausschrauben SW 32 aber vorsicht, wenn man die Schaltstange mit rauszieht muß das ganze Getriebe auseinander gebaut werden.
Eigentlich ist das Lager nur ne ganz dicke Schraube mit einer Bohrung in der die Schaltstange geführt ist und die ist halt Ausgeschlagen, deshalb das Spiel im Schaltgestänge.
Leicht zu überprüfen das Ganze die Schraube mit der das Schaltgestänge an der Schaltstange befestigt ist ausbauen Gestänge nach oben schieben und die kurze Schaltstange am Getriebe mit der Hand bewegen ,wenn Ausgeschlagen geht das ganz leicht hin und her.
Und NEIN es gibt kein neues Lager zu kaufen.
gruß aussem Wald
Alfred (Wille Wäller)
  • Jonny1971
20 Juni 2018 04:12
Morgen Alfred,
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn es da nix zum Kaufen gibt,
was wäre dann die Lösung des Problems?
Muss gestehen, das ich mir das Ganze wegen Zeitmangel noch nicht genauer beäugen konnte!
Gruß,
Jonny
Gruß,
Jonny
  • Wille Wäller
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Linie D
20 Juni 2018 06:56
Moin Johnny,
so kann man erst mal nix sagen ,Du musst schon die Schaltung überprüfen wie beschrieben, es kann auch die Hardyscheibe sein,wenn die eingerissen ist - oder sonst beschädigt kann es auch das Spiel in der Schaltung sein.
Gruß Alfred
