Getrieboel neu auffüllen
- schweizer
18 Juni 2018 13:59
Hallo @all,
ich habe meinen Hobby zur Zeit in der Werkstatt und die haben die Dichtungen am Getriebe erneuert.
Nun meine Frage, wieviel Getriebeoel muss aufgefüllt werden? Peugeot J5 2,5 TD Baujahr 1989.
Ich habe mal gehört, dass etwas mehr als normal aufgefüllt werden soll.
Danke für schnelle Antwort
Detlef
Detlef
Antworten zu schweizer
- kindervater
Re: Getrieboel neu auffüllen
18 Juni 2018 17:37
Hallo Detlef,
meine Aussage trifft auf den Ducato 280 und vielleicht bei gleichem Getriebe auf den J5.
Bei leerem Getriebe genau 2 Ltr. Getriebeöl, damit der aufgesetzte 5. Gang auch im Öl liegt.
Am Messstab sollte das Öl ca 1 cm über dem oberen Strich stehen, wenn er denn 2 hat.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Grüße aus Hamburg
Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: schweizer, Regina
Antworten zu kindervater
- Bob
- schweizer
24 Juni 2018 19:01
Hallo Bob,
nein, ni und es ist auch nicht so einfach Fachleute für unser altes Schätzchen zu finden.An das Getriebe mögen sie nicht so gerne ran, weil sie nicht wissen ob es noch Teile gibt.
Er hat jetzt 2ltr aufgefüllt, ich glaube das wird wohl richtig sein.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- jansinn
25 Juni 2018 07:44
Hallo Jan,
ich kann Dir nur das originale, mineralische Getriebeöl 75W80 empfehlen. Einen Einfüllstutzen gibt es nicht. Ich fülle immer über die Bohrung des Rückfahrschalters nach.
- jansinn
25 Juni 2018 10:37
Hallo Jan,
wenn Du die Suchfunktion hier im Forum nutzt, denn wirst Du auch etwas zu vollsynthetischen Getriebeöl finden. Ich habe es mal probiert und kurz danach wieder rausgeschmissen, weil es so klar ist. dass man keinen Ölstand am Messstab ablesen kann.
Als unsere Dampfer gebaut wurden, gab es noch kein Hightech. Deshalb funktionieren sie mit Mineralöl am besten.
- jansinn
- schweizer
- jansinn
- Paulateam
03 Okt. 2018 12:58
das Nachfüllen des Getriebeöls gehört für mich zu den unerfreulichen Aufgaben, da es meines Erachtens immer eine ziemliche Frickelei ist. Auch den Ausbau des Rückfahrschalters finde ich nicht sonderlich erquicklich, also habe ich nach einer Alternativlösung gesucht - und gefunden:
Da ich glücklicher Fahrer eines Saugers mit Peilstab für den Getriebeölstand bin, nutze ich die Öffnung für den Peilstab zum Nachfüllen. Klappt immer und überall und geht ziemlich zügig ohne irgendeine Zirkelei mit Kännchen, Trichter und Co.:
Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen hier auch eine Lösung.
Liebe Grüße aus Lemgo
Jochen
Jochen
Die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer.
Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer....
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Rentnergustav, Regina
Antworten zu Paulateam
- Rentnergustav
09 Okt. 2018 22:40
Hi, Jochen, gute Idee, das mit der Ölflasche. Geht dann auch beim Turbo von unten.
Funktioniert dann notfalls auch mit 20 ml Spritzen. und so viel Getriebeöl sollte unser Kleiner ja auch nicht im Jahr verlieren. Habe immer 1Liter dabei und ein paar Spritzen. Durch die hohen 16 Zoll Räder komme ich auf einer glatten Fläche auch so drunter - zum Kontrollieren und nachfüllen. ückfahrschalter
Die Schrauberei am Rückfahrschalter mag ich nicht. Der reißt zu leicht ab. Vor allem bei denen in der Werkstatt ......
Hast Du die höhere Markierung am Ölmessstab?
Gustav
Gustav
Antworten zu Rentnergustav
- Paulateam
10 Okt. 2018 11:34
Hallo Gustav,
zur Höhe der Markierung habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Aber ohne jetzt konkret nachzumessen befindet sie sich auf ca. 2/3 Höhe des Messstabes, vom unteren Ende desselben gesehen. Und ich bin Wilfrieds Rat gefolgt und habe das synthetische Öl rausgeschmissen, weil man es am Peilstab kaum erkennen konnte. Ich habe dabei das Gefühl, dass sich das Getriebe mit der klassischen Variante wohler fühlt. Ich übrigens auch.
Nur durch eine Spritze möchte ich das nicht aufziehen müssen.....
Viele Grüße
Jochen
Viele Grüße
Jochen
10 Okt. 2018 13:15 - 10 Okt. 2018 13:18
Zum Öl füllen, wir haben früher einen alten Feuerlöscher umgebaut und verwendet.
Es kam noch ein Loch rein in welches ein Reifenventil eingeschraubt wurde. Dann hat man die entsprechende Flüssigkeit in den sauberen Feuerlöscher eingefüllt und anschließend Druck aufgepumpt. Das Ventil war ein Schraubhahn, dort einen Plastikschlauch angeschlossen und vorn kam das Öl dann herausgespritzt.
Zum Bremsen entlüften werden solche Behälter heut noch verkauft, wir haben es halt aus einem alten Feuerlöscher gebaut.
ddr-auktion.de/institutionen/ministerium...euerloscher-ddr_i150
Letzte Änderung: 10 Okt. 2018 13:18 von j.sch.. Begründung: anderer link
Antworten zu j.sch.
Ladezeit der Seite: 0.527 Sekunden
