Welches Traggelenk
  • Brandenburger
  • Brandenburgers Avatar Themenstarter
Welches Traggelenk
14 Okt. 2018 21:11
Hallo, ich habe das Problem mit der Auswahl des richtigen Traggelenkes. Zur Auswahl stehen im Internet Traggelenke mit je einem Konus von 16,8mm und 19mm. Über die Fahrgestellnummer konnte ich auch kein Resultat erziehlen.
MfG Brandenburger
  • startklar
Re: Welches Traggelenk
14 Okt. 2018 22:02
...dann kann man nur ausbauen und nachmessen.
  • Brandenburger
15 Okt. 2018 22:08
Danke Wilfried. hatte ich auch vor mußte mir nur erst einen Abzieher bauen. Bloß welches Maß beim Konuß ist wichtig? Der größte Durchmesser am Konus beträgt bei meinem Traggelenk 19mm. Nur beim Ersatzteilhändler ATP konnten sie mir nicht sagen wo am Konus gemessen wird. Somit kann ich noch kein Traggelenk ordern.
Viele Grüße
Burkhard
  • startklar
15 Okt. 2018 23:11
Hallo Burkhard,
ich würde in solch einem Fall mal bei Axel Augustin anrufen. Bei denen gibt es übrigens nur Tragarmköpfe mit 17 mm Konus. ePER kennt auch nur eine Teilenummer.
  • Brandenburger
08 Nov. 2018 21:41
Also, um das Thema abzuschließen. Ich habe bei ATP, mir Traggelenke von Lemförder schicken lassen. Die hatten das Konusmaß mit 19mm angegeben. Ich habe nachgemessen und der größte Durchmesser beträgt 19mm, der kleinste 16,8mm.
Ladezeit der Seite: 0.377 Sekunden
