Ausbau Antriebswelle
- Hobbyschrauber
01 Apr. 2019 21:35
ich versuche von meinem, 280ziger 2,4D, den rechten Topf von der Antriebswelle aus dem Getriebe zu ziehen. Mit zwei Meißel (gegenüberliegend), zwischen Schraubenkopf und Topf, habe ich es schon versucht, außer Lärm hat sich nicht viel bewegt.
Hat vielleicht jemand noch eine andere Idee um das Ding irgendwie heraus zu hebeln ?
Mit bestem Gruß
Walter
Mit bestem Gruß
Walter
Antworten zu Hobbyschrauber
Re: Ausbau Antriebswelle
01 Apr. 2019 22:19Moin Walter,Hobbyschrauber schrieb: Hat vielleicht jemand noch eine andere Idee um das Ding irgendwie heraus zu hebeln ?
Rostlöser und die Antriebswelle immer wieder drehen.... irgendwann kommt die Welle!
- Hobbyschrauber
02 Apr. 2019 10:59
besten Dank für den Hinweis, dann werde ich das Ding mal fluten. Zum anderen werde ich mir eine vernünftige Trenngabel besorgen.
Lässt sich der Simmerring der Abtriebswelle erneuern ohne das der Deckel abmontiert werden muss, oder ist es einfacher den Deckel abzuschrauben, wenn ja ist bei der Montage etwas zu beachten?
Im letzten Sommer hatte ich Silikon Manschetten montiert in der Hoffnung das die Manschetten mal länger als drei Jahre halten. Ich hatte jedoch nicht damit gerechnet das der Marder richtig darauf abfährt und hat die inneren regelrecht zerfetzt . Aber letztlich müsste ich ihm sogar ein Ei spendieren, da ich nach dem Ausbau einen Riss in der äußeren Manschette gesehen hatte, der so nicht zu erkennen war.
Besten Dank schon mal!
Walter
Walter
- Hobbyschrauber
12 Apr. 2019 21:42
Du hattest Recht, irgendwann kam das irgendwann und mit dem irgendwann die Spreißel. Hierbei ist die Welle an der Nut für den Sicherungsring ausgebrochen. War jedoch nicht so tragisch da ich die Welle sowieso erneuern wollte.
Ich hatte mir allerdings eine Druckplatte angefertigt um nicht den Deckel bzw. Schraubenköpfe zu beschädigen.
Besten Dank nochmals.:dankeschoen
Walter
Walter
Ladezeit der Seite: 0.377 Sekunden
