Gesucht wird: Info zu einem Ölschlauch.
- Springerle
07 Apr. 2019 21:51
Moin,
ich suche mal ne Info zu einem Schlauch. Der geht von der Ölpumpe ? (ich hoffe das die das ist) zur Ölwanne.
Ist so geschätzt 2 cm Durchmesser und etwa 40 bis 50 cm lang. Hat jemand den genauen Durchmesser oder eine Bezeichnung für den Schlauch? Meiner sieht von außen nicht mehr sooo gut aus, da sind ein paar "Spannungsrisse" in der Ummantelung.
Dankeschön schonmal.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
Re: Gesucht wird: Info zu einem Ölschlauch.
08 Apr. 2019 08:14
Hallo Dirk,
ich wei0ß beim besten Willen nicht, was Du meinst. Mache bitte ein Foto oder besser noch: Schau mal in ePER nach. Dort findest Du Explosionszeichnungen und kannst Die Original ET-Nummer herausfinden. Damit ist die Suche bei AA dann kein Problem mehr.
- Springerle
09 Apr. 2019 23:27
Moin,
hier nu mal ein Bild von einem Teil des Schlauches.. das andere ist etwas verdeckt.
Im roten Kringel sieht man die Risse in der Oberfläche...
... und ...
... und ...
10 Apr. 2019 08:30
Moin Dirk,
das ist ein Wasserschlauch zum Ölkühler: Kühlerschlauch Ducato 2,5 D TD
Folgende Benutzer bedankten sich: Springerle
Ladezeit der Seite: 0.402 Sekunden
