Motor Heizung fan
- Tom
Motor Heizung fan
08 Okt. 2021 16:14
Guten Tag,
Fiat Ducato Hobby 600 aus 1985. >> Den Motor von Heizung (fan) funktioniert nicht mehr. Also ich bin auf der suche nach ein neue oder gebrauchte Motor. Ich habe schon viel gesucht auf Internet aber kann nichts darüber finden. Auch nicht bei Unterteile Unternehmen hier in die Niederlande. Wer kann mich helfen an ein Adresse. Oder weist jemanden das Unterteilnummer? Im voraus herzlichen dank. Freundlichen Gruße Tom den Ouden Niederlande
Antworten zu Tom
- speedy75
Re: Motor Heizung fan
08 Okt. 2021 21:16
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- speedy75
- Tom
09 Okt. 2021 12:49
Hallo Wilfried und Gunter,Danke für die schnelle antworten. Ich hatte schon den Type gesehen auf den Site von Augustin und davon ein Foto
sehen lassen an den Mechaniker die der Reparation machen will. Aber es scheint nicht die richtigen zu sein.
Habt einer von euch ein Idee wo ich ein Foto oder Type Nummer bekommen kann welche Motor der richtige ist? Mein Hobby 600 (280 NS 65 ) ist jetzt nicht " zu Hause". Ich versuche kurzfristig selber zu gucken ob ich ein Foto
machen kann aber ich denke dass dan einiges noch mehr demontiert werden muss.
Gibt es dazu ein Anleitung wie ich dass machen kann?Oder hat einer von euch ein besseres Idee?Auf jeden Fall wünsche ich euch ein gutes WochenendeGruß Tom
Antworten zu Tom
- kindervater
09 Okt. 2021 13:21 - 09 Okt. 2021 19:55
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Tom
bei meinem 280 er, auch Baujahr 185 ist dieser Motor eingebaut eingebaut gewesen.
Leider erscheint der Link nicht im Beitrag. Die Nummer bei Ebay lautet : 334005433162
Es ist der Motor dem weißen Lüftungsrad. Der mit dem grünen Rad ist im 290er. Aber nach dem Baujahr kann es nur der Weiße sein. 290er wurden erst später gebaut.
Allerdings musst du zum Wechseln das Armaturenbrett und das Scheibenwischergestänge ausbauen. Eine Anleitung gibt es hier im Forum.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Letzte Änderung: 09 Okt. 2021 19:55 von Lollo_C. Begründung: Link repariert
Antworten zu kindervater
- kindervater
09 Okt. 2021 13:37
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Eine Frage an Wilfried.
ich habe im Text den Link eingefügt. Er erscheint auch. Aber nach dem senden ist er nicht mehr im Text.
Was mache ich falsch?
.Gruß Gerd
.Gruß Gerd
09 Okt. 2021 20:01Hallo Gerd,kindervater post=43905
das kann ich so nicht sehen. Egal, ich habe den Link repariert.
@Tom: Hast Du schon mal Heizungslüfter oder Heizungsmotor in die Suche eingegeben?
@ Günter: Mag sein, dass die Motoren beim 280er und 290er identisch sind. Das kann ich aber nicht beurteilen. Aber die Heizungen sind komplett anders aufgebaut.
- vanderlaan50
09 Okt. 2021 22:47
Hallo Tom, nach Fiat E-per sol dass teilenr der heizung moter 7662726 sein.
Die ist auch lieferbarr durch Autodoc à €124,55 .
Oder vielleicht gebraucht bei Reints-auto`s in Kampen 038-3332120 oder
Karel Slegers Herentals Belgiën 014-960176
Veel succes
Johannes
Veel succes
Johannes
Antworten zu vanderlaan50
- Tom den Ouden
- Gast
10 Okt. 2021 08:44
Hallo Hobby Fahrer/media/kunena/emoticons/
> Wilfried, danke für den Tip. Habe ich noch nicht auf gesucht aber werde das natürlich tun!
> Johannes, auch dank. Ich werde Reints und Slegers kontaktieren
Ich gebe Bescheid wann ich mehr weiß,
Schone Sonntag für alle
Gruß Tom/media/kunena/emoticons/
Antworten zu Tom den Ouden
- speedy75
Ladezeit der Seite: 0.428 Sekunden
