Wo ist der Vorwiderstand für die Cockpit-Lüftung?
  • Engl
  • Engls Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Linie D
14 Juli 2022 21:51
ich hätte mal ein Frage und benötige Unterstützung.
Bei uns funktioniert das 2. Mal die Lüftung im Fahrerhaus nicht mehr richtig. Die Lüftung läuft nicht mehr auf den Stufen 1 - 3, auf Stufe 4 jedoch volle Pulle wie gehabt. Möchten aber auch wieder gerne die Lüftung auf den Stufen 1 - 3 laufen lassen.
Das 1. Mal hatten wir unseren Hobby 600 in der Werkstatt. Diagnose: Vorwiderstand der Lüftung defekt, getauscht und wieder
Jetzt haben wir das gleiche Problem. Jetzt würde ich gerne versuchen diesen Vorwiderstand selbst zu wechseln. Nur wo ist der beim Ducato/Hobby 600 (Baujahr 2004)? Spontan werde ich nicht fündig, Handbuch hilft mir auch nicht weiter.
Kann uns vielleicht jemand helfen?
Ansonsten müssen wir doch zur Werkstatt um die Eck und uns dort zeigen lassen wo sich genau dieser Widerstand befindet.
Herzlichen Dank.
Re: Wo ist der Vorwiderstand für die Cockpit-Lüftung?
15 Juli 2022 07:48
Hallo ?, (ich hätte Dich gerne mit Vornamen angesprochen!),
der Widerstand sitzt auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Dort siehst Du im Lüftungskanal den Stecker. Der Widerstand selber sitzt im Lüftungskanal und ist mit einer Schraube befestigt.
  • Engl
  • Hobby 600_Linie D
15 Juli 2022 09:53
ich bin der Stefan. Entschuldigung.
Danke für den Hinweis. Ich muss dann mal auf die Suche gehen.
Ein schönes Wochenende.
Stefan
  • Engl
  • Hobby 600_Linie D
20 Juli 2022 21:28
gefunden und ausgebaut!
Der Widerstand, den ich besorgt habe, ist natürlich der Falsche!
Irgendeine Nummer finde ich keine auf beiden. Im Handbuch steht auch nichts.
Welcher Widerstand passt in einen Fiat Ducato/Hobby 600, Baujahr 2004?
Herzlichen Dank.
Stefan
  • Engl
  • Hobby 600_Linie D
21 Juli 2022 09:30
ich benötige anscheinend einen 4-poligen Stecker.
Bin im Internet fündig geworden. Mal schauen ob`s passt.
Melde mich wieder.
Stefan
21 Juli 2022 10:08
Hallo Stefan,
ich hätte den hier bestellt: Heizungswiderstand
  • Engl
  • Hobby 600_Linie D
31 Juli 2022 20:38
habe den richtigen Vorwiderstand gefunden und eingebaut.
Lüftung funktioniert wieder!
Es kann auf Tour gehen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Stefan
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
