Einspritzpumpe undicht
- unsercamperglück
22 Aug. 2022 10:23
Hallo zusammen, Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich bringe es mal zu Wort , unser Hobby steht seit einiger Zeit in der Werkstatt, weil wir dachten irgendetwas am Motor sei undicht da er Öl verliert. dem ist aber nicht so, der Motorblock wurde gereinigt und anschließend laufen gelassen, habe ein Video aus der Werkstatt bekommen wo genau zu sehen ist dass aus der dieseleinspritzpumpe kommt , der Diesel austritt, also ist die Dieseleinspritzpumpe undicht , meine Frage, da der Werkstattmeister meinte dass es die Einspritzpumpe nicht mehr auf dem Markt gibt, müsste sie überholt werden, wer kennt wen der das an meinem Fahrzeug machen könnte, wir wohnen im Kölner Raum und würden auch ein paar Kilometer Inkaufnehmen, Hauptsache er läuft nachher wieder ohne zu lecken,
Wir wären euch sehr dankbar für eure Hilfe, liebe Grüße Patrik und Clarissa
Antworten zu unsercamperglück
Re: Einspritzpumpe undicht
22 Aug. 2022 10:31
Hallo Patrick,
Was für eine Einspritzpumpe braucht ihr? Foto mit Typ.
- unsercamperglück
22 Aug. 2022 10:38
Moin Wilfried ,
Habe ein Foto bekommen aus der Werkstatt, aber er meinte damit wäre es nicht getan dass man die auswechselt, die müsste doch dann fein justiert werden, eingestellt werden, dass der Motor dementsprechend auch richtig läuft und zieht ?
22 Aug. 2022 10:40
Natürlich muss man die ESP nach dem Wechseln einstellen. Ich schau nachher mal nach, was ich noch da liegen habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: unsercamperglück
- unsercamperglück
22 Aug. 2022 13:30 - 22 Aug. 2022 13:32
falls du was da hast , wo wohnst du oder würdest du auch versenden ?
es handelt sich aber bei unserem Hobby um den 2,4D mit 72ps
Letzte Änderung: 22 Aug. 2022 13:32 von unsercamperglück.
22 Aug. 2022 14:37
Hallo Patrik und Clarissa,
ich habe noch ein Nebengehäuse liegen. Ist komplett mit ESP, Ölpumpe, Kraftstoffpumpe und Vakuumpumpe. Hat bei mir bis zum Zylinderkopfschaden gelaufen.
Würde die ESP ungern einzeln abgeben, da ich bereits ein anderes Nebengehäuse ohne ESP liegen habe
Kann in Recklinghausen abgeholt werden. Preisvorstellung 200€.
- unsercamperglück
- unsercamperglück
- unsercamperglück
- unsercamperglück
- unsercamperglück
22 Aug. 2022 15:24
Ok , hätte da ja jemand , wenn die Werkstatt das Teil einbaut , muss da noch was eingestellt werden oder einfach nur einbauen glücklich sein ?
Sorry hab da nicht so den Plan
könnte ich die morgen abholen? Wann passt es bei dir zeitlich am besten , ist ca. ne Stunde fahrt ,eine Tür Dichtung hast du nicht auch zufällig ? wo müsste ich hinkommen ?
22 Aug. 2022 15:38
Ich schicke dir nachher eine PN.
23 Aug. 2022 21:04
was war los? PN nicht bekommen?
Ladezeit der Seite: 0.491 Sekunden
