Gaspedal bleibt unter Volllast hängen
  • DJ Andy
  • DJ Andys Avatar Themenstarter
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Typ AF
01 Nov. 2022 17:59
Hallo allerseitz, jetzt hab ich mal wieder eine Frage. Wenn ich unter Vollgas den Berg hoch fahre bzw. auch auf der Autobahn ist mir das Gaspedal manchmal hängengeplieben. Bowddenzug ist leichtgängig. Was ist der Fehler? Könnte das an der Einspritzpumpe liegen? Das die vielleicht gereinigt werden muss oder so?
LG Andy
Re: Gaspedal bleibt unter Volllast hängen
06 Nov. 2022 23:01
Moin Ansy,
was heißt
Gaspedal .... hängengeplieben
? Bleibt das Pedal unten, wenn Du den Fuß runternimmst oder kommt das Pedal hoch und der Motor dreht weiter hoch?
  • DJ Andy
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Typ AF
07 Nov. 2022 16:36
Das Pedal bleibt unten und der Motor dreht hochtourig. Wenn ich an der Pumpe wo der Gasbowdenzug dranhängt hin und her bewege löst sich das ganze wieder. Der Fehler tritt nur ab und zu auf. Was könnte das sein?
LG Andy
07 Nov. 2022 20:59
Hallo Andy,
laut Schnittzeichnung ist in der ESP eine Rückholfeder verbaut. Eventuell ist die zu schlaff geworden.
Bevor ich die ESP öffne, würde ich versuchen von außen eine Zusatzfeder anzubringen, die den Gaszug zurück zieht.
  • DJ Andy
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Typ AF
09 Nov. 2022 16:30
danke für die Schnittzeichnung. Ich glaub da hast du wohl Recht. Ich werde mir die Sache nochmal genauer angucken. Die Idee mit der Zusatzfeder ist gut.
LG Andy
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
09 Nov. 2022 17:34
ich würde auch ein Zusatzfeder anbringen.
Wenn der interne Feder nicht den richtige Federkraft hat, bekommst du Probleme mit dem, Gleichlauf.
Hans
Irmgard & Hans
