FUNDSACHE
- Bambarello
FUNDSACHE
25 Juni 2023 20:03 - 25 Juni 2023 20:07
Hallo, erstmal Danke für die Tipps und Angebote zu den Türen - ich bin mittlerweile versorgt. Heute was anderes. Mein 600er (Ducato 280 92 PS) hat einen "Unterfahrschutz" (Kunstoffwanne unter dem Motorbereich). Die habe ich heute zum säubern abgebaut und darin etwas gefunden (siehe Anhänge). Kann jemand sagen wo das Teil normalerweise hingehört? Beim letzten Werkstattbesuch wurde unter anderem der Zahnriemen gewechselt.
Danke und Gruß, Thilo
Letzte Änderung: 25 Juni 2023 20:07 von Lollo_C. Begründung: Bild eingefügt
Antworten zu Bambarello
Re: FUNDSACHE
25 Juni 2023 20:08
Moin Thilo,
das ist die Abdeckung der Schwungscheibe an der Kupplungsglocke. Gehört von unten mit 3 Stck. M6x kurz an die Kupplungsglocke geschraubt.
- Bambarello
Re: FUNDSACHE
25 Juni 2023 20:14
Danke für Deine Blitzantwort. Kannst Du sagen ob die Abdeckung im Zuge des Zahnriemens demontiert werden musste oder kann die sich auch lose gerüttelt haben - wobei bei drei Befestigungspunkten kann ich mir das nicht so recht vorstellen...
Ich bin momentan nicht am Autound habe die position nicht vor Augen, bekomme ich die Abdeckung, unter dem Auto liegend, wieder dran oder muss da vorher was anderes weg?
Re: FUNDSACHE
25 Juni 2023 20:24
Hallo Thilo,
Du hast Glück, dass ich gerade vor einer Tastatur sitze. Das Blech kann so wieder angeschraubt werden. Explosionszeichnung aus ePER Man kann es abschrauben, wenn man über das Schwungrad den OT einstellen will. Man braucht es aber nicht, denn man kann auch vorne an der Kurbelwelle drehen.
Ladezeit der Seite: 0.432 Sekunden
