Lenkrad vibriert stark
- schweizer
21 Aug. 2024 14:05
Hallo an die Fachleute.
Mein Lenkrad vibriert zwischen 70kmhund etwa 100kmh stark.ich habe aber schon vier neue Reifen vom Fachmann montieren Lassen,trotzdem tut er das.Besonders stark ist es wenn der Motor am Berg anziehen muss.waa kann es sein,wenn es nicht von den Reifen kommt?
Antworten zu schweizer
- derbaer21
- schweizer
Re: Lenkrad vibriert stark
21 Aug. 2024 19:48Moin Detlef,Wie kann ich das prüfen?
Du musst gucken, ob ein Tripodegelenk übermäßig Spiel hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: schweizer
- jazzer2004
22 Aug. 2024 00:01
Hallo Detlef,
Antriebswelle bzw. Tripode wurden ja schon genannt.
Wieviel km hat dein Fzg. ?
Die Tripoden kommen eher recht spät.
Die Antriebswellen bekommen da schon wesentlich mehr ab.
Gerne genommen werden auch müde Lenkungsdämpfer.
Vermutlich wirst Du da einen Fachbetrieb draufschauen lassen müssen !
Selbst überprüfen läßt sich da wenig.
Gruss
Jazzer2004
Klaus
Gruss
Jazzer2004
Klaus
Antworten zu jazzer2004
- RepmasterP
22 Aug. 2024 21:59 - 22 Aug. 2024 22:00
Hallo, gibt es schon eine Erkenntnis woran es lag?
Viele Grüsse, Mirco
Viele Grüsse, Mirco
Letzte Änderung: 22 Aug. 2024 22:00 von RepmasterP. Begründung: Gruß vergessen
Antworten zu RepmasterP
Ladezeit der Seite: 0.412 Sekunden
