Kupplung
- hlbiker
Kupplung
19 Aug. 2025 17:19
Hallo Hobbyfreunde,
ist es möglich, dass man die Kupplung oder das Schaltgestänge nachjustieren kann? Grund, beim Runterschalten vom 3. in den 2. Gang habe ich manchmal das Problem, dass ich den Gang schlecht rein bekomme. Was sonst nicht der Fall war. Ich habe auch Geräusche vom Drucklager im kalten Zustand.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße
Anddreas
Viele Grüße
Anddreas
Antworten zu hlbiker
Re: Kupplung
20 Aug. 2025 13:26
Hallo Andreas,
das Spiel der Kupplung kann man am Zug einstellen.
- hlbiker
Re: Kupplung
20 Aug. 2025 22:00
Moin Wilfried,
Danke für deine Antwort, mit den Lampen bin ich ja auf die Nase gefallen,deswegen frage ich jetzt lieber 2 mal.
Um den Zug zu verstellen muss der Wagen bestimmt etwas hochgestellt werden?
Oder komme ich von oben an den Zug?
Muss der Zug strammer oder loser gestellt werden um eine bessere Trennung der Kupplung zu bekommen?
Ups das sind Fragen .
Oder doch lieber Werkstatt?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Andreas
- Rollbock
Re: Kupplung
21 Aug. 2025 08:22 - 21 Aug. 2025 08:33
Hallo Andreas,
Das mit der Kupplung kann verschiedene Ursachen haben,schau vorne unten da wo das Kupplungsseil eingehängt ist ob sich das blech verbogen hat.
Desweiteren würde ich dir das Buch So wirds gemacht 100 empfehlen.
Viele Grüße
René
Viele Grüße
René
Letzte Änderung: 21 Aug. 2025 08:33 von Rollbock.
Antworten zu Rollbock
- hlbiker
Re: Kupplung
21 Aug. 2025 12:00 - 21 Aug. 2025 12:01
Moin René ,
danke für die Antwort.
Ich hatte mir dieses Buch besorgt für den Hobby 600, das Foto ist im Anhang.
Ich hoffe es ist auch okay?
Das Bodenblech wo das Kupplungseil eingehängt ist kann man bestimmt nur von unten sehen oder ist es in oben möglich . Falls das Blech verbogen ist bedeutet das,dass da was nicht mehr stimmt bei der Kupplung oder ist es ein mechanisch Problem mit richten ?
Den Pedalweg von 180 mm werde ich laut Buch überprüfen.
Ich hoffe Du kannst mir auf meine Fragen weiterhelfen.
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 21 Aug. 2025 12:01 von hlbiker.
- Rollbock
Re: Kupplung
21 Aug. 2025 12:47
Sollte das Blech verbogen sein kannst du es abschrauben und richten,eventuell dann auch verstärken durch eine Querstrebe.
Es ist mit 2 Schrauben befestigt und du müsstest eigentlich vorn vorne unten daran kommen.
Ich habe das auf der Straße unterwegs im Urlaub gemacht.
Viele Grüße René
Viele Grüße René
- hlbiker
Re: Kupplung
21 Aug. 2025 14:56
Hallo Rene,
danke für die Antwort, das hört sich gut an. Ich werde am Wochenende versuchen zu überprüfen. Falls es krumm ist werde ich es so machen wie beschrieben.
Ich hoffe nicht das ich die Kupplung verraucht habe in Kroatien , obwohl der Wagen nach dem Urlaub in der Inspektion war und es sei alles okay würde gesagt.. Mal sehen. Ich würde mich wieder melden wenn ich noch Fragen hätte zur Kupplung. Ich hoffe das geht in Ordnung. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tagund nochmals vielen Dank.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
- hlbiker
Re: Kupplung
26 Aug. 2025 21:07
Hallo Rene,
ich habe die Pedalstellung wie im Buch beschrieben überprüft, da stimmt aber nichts mehr überein laut Buch.
Der Pedalweg soll 180 mm sein und auf der Höhe mit dem Bremspedal sein?
Das Pedal ist 170 mm vom Bodenblech entfernt.
Der Hebel sieht von oben nicht verbogen aus, von unten komme ich nicht ran zum Überprüfen da das Bodenblech verschraubt ist und ich keine Möglichkeit haben es zu lösen.
Ich sende Dir ein Bild von der Einstellschraube vom Kupplungszug .
Kannst Du mir sagen, ob das nicht schon das Ende der Einstellung ist, das Gewinde ist schon ziemlich weit durchgedreht?
ich würde mich freuen von Dir zu hören.
Andreas
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.536 Sekunden
