Ein lauter Geselle
- luke
- Hobby 600-Typ AF
Ein lauter Geselle
18 Apr. 2009 21:23 - 21 Juli 2009 00:45
Am 4.4. haben wir unseren Rudolf jetzt mit Schwingmetallen und Resonator getestet.Der J5 Löwe brüllt nicht mehr er schnurrt wie ein Kätzchen.
Auch bei Tempo 100-110 ist er noch ruhig.
einen schönen Abend noch Peter
Letzte Änderung: 21 Juli 2009 00:45 von Gisela.
Antworten zu luke
- luke
- Hobby 600-Typ AF
Re: Aw: Ein Lauter Gesellehttp://www.hobby60
21 Apr. 2009 21:40
luke schrieb:
Du solltest besser Eintrittskarten drucken.
Ich war gerade bei Waldemar. Sein Luftfilter sitzt nun auch auf Schwingmetallen. Auf der Fahrt nach Kemberg werden wir den Unterschied testen.
Hallo Peter,Dann werde ich wohl noch den Motor Waschen.
Re: Aw: Ein Lauter Gesellehttp://www.hobby600.de
24 Apr. 2009 15:41
„Doktorspiele“ alles zugepflastert mit Bitumenmatten ob es was gebracht hat kann ich euch in Kemberg erzählen.
Schwingmetalle nachrüsten geht nicht!:1435: Es waren schon welche verbaut; vermutlich serienmäßig beim Typ 290.
Antworten zu Hobbytreiber
- geronimo11
24 Apr. 2009 18:43
Hallo Manni,
habe bei mir genau das Gleiche gemacht, Schwingmetalle ware auch schon vorhanden, also ich hatte schon das Gefühle das es ein Stück leiser geworden ist, gut flüstern wird er wahrscheinlich nie, hat aber auch den Vorteil das Du jederzeit weißt das Dein Motor noch läuft:1723: .
Werde als nächste das mit der A-Säule ausporbieren.
Gruss Florian
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
- luke
- Hobby 600-Typ AF
04 Mai 2009 22:59
das Schallisolieren hat richtig was gebracht(Bitumenmatten und ausstopfen der A-Säulen mit Armaflex),selbst bei Tempo 110 kann ich noch mein Navi verstehen,und die Zeichensprache zwischen meiner Frau und mir entfällt jetzt endlich! :daumen2:
Noch mal danke für die vielen Tipps!
Gruß Manni :bindafuer: :drive1:
- luke
- Hobby 600-Typ AF
- luke
- Hobby 600-Typ AF
13 Mai 2009 19:45
Hallo Peter,
alles klar. Ich nehme dein Angebot gerne an. Heute geht es mir schon ein wenig besser. MAl sehen, Morgen werde ich es mal versuchen. Ansonsten können wir ja am Samstag beigehen.
Danke noch für das Angebot.:daumen2:
Antworten zu Buddymobil
- luke
- Hobby 600-Typ AF
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
