Anhängelast
  • Frank
  • Franks Avatar Themenstarter
Anhängelast
01 Nov. 2009 15:30
In meinem Fahrzeugschein sind als max. gebremste Anhängelast 1500 Kg angegeben.
Gibt es eine Möglichkeit auf 2000 Kg oder zumindest 1800 Kg zu erhöhen???
Danke für jeden Tip und Gruß
Frank
  • Waldemar
  • Waldemars Avatar
Re: Aw: Anhängelast
01 Nov. 2009 15:42
Hallo Frank,
In meinem Fahrzeugschein sind als max. gebremste Anhängelast 1800 Kg angegeben.
MfG
Waldemar
Re: Aw: Anhängelast
01 Nov. 2009 15:49
was habt Ihr denn als zGG eingetragen?
@ Frank: Wenn Du auf 3,5t zGG auflastest könnte es klappen. D.h. aber Hinterradbremse umbauen.
  • Waldemar
  • Waldemars Avatar
Re: Aw: Anhängelast
01 Nov. 2009 15:59
Hallo Willi,
ich habe 3100 zGG im Fahrzeugschein eingetragen.
MfG
Waldemar
  • Frank
Re: Aw: Anhängelast
01 Nov. 2009 16:06
Bei mir stehen auch 3100 Kg.
Was müßte man denn an der Hinterachsbremse umbauen?
Frank
Re: Aw: Anhängelast
01 Nov. 2009 16:26
Hallo Frank,
das wundert mich jetzt aber. Ich hätte bei Dir auf 2800 kg getippt. Aber tröste Dich: Ich darf nur 1200 kg gebremst ziehen. Hatte damals viel Ärger beim Tüv.
Zum Auflasten auf 3500 kg brauchst Du die Maxi-Bremse und eine Zusatzfederung.
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Aw: Anhängelast
02 Nov. 2009 19:52
Hallo Frank.
In meinem Auflastungs Gutachten stehen
1500 kg bei 12% und 1700 bei 10%
Steigung.
Gruß Peter
  • Frank
Re: Aw: Anhängelast
02 Nov. 2009 20:59
@Waldemar+Peter
könnt Ihr mir den Schein bzw. das Gutachten einscannen und zumailen?
Dann könnte ich in Zukunft eventuell mein "Zweit-Schatzi" mitnehmen.
Danke und Gruß
Frank
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Aw: Anhängelast
02 Nov. 2009 21:35
Hallo Frank,
das Ding wiegt mindestens 1500 kg, plus Trailer. Da bist du locker bei 2100 kg- vergiss es - :1435:
mit dem Gespann kommst du noch nicht einmal eine Kanalbrücke hoch!
  • Hobbytreiber
Re: Aw: Anhängelast
02 Nov. 2009 22:00 - 02 Nov. 2009 22:02
Hallo Frank,
bei uns sehen die BNW`s so aus 1000 kg /plus Sport-Trailer,da komme ich auf 1500 kg!
Kasslerberge—2 Gang
Letzte Änderung: 02 Nov. 2009 22:02 von Hobbytreiber.
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
Re: Aw: Anhängelast
02 Nov. 2009 22:40 - 02 Nov. 2009 22:43
Hallo Frank,
bei mir steht auch 1500 kg rsp. 1700 kg bis 10% Steigung.
Das ist nicht Dein Ernst, dass Du mit dem BMW hinter dem Hobby fahren willst, oder? :woohoo:
Gruß :1723: Susanne
Letzte Änderung: 02 Nov. 2009 22:43 von Fritz.
  • derbaer21
  • derbaer21s Avatar
  • Hobby 600_Typ AF
Re: Aw: Anhängelast
03 Nov. 2009 18:23
Moin, moin Frank,
bei mir sind auch 1500 kg Anhängelast eingetragen, aber selbst wenn eine höhere Angabe dort stände würde ich nicht mit diesem Geschütz losziehen.
[img
Meinst Du nicht das sich dein Hobby auf die Dauer zu sehr quält?
[img
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Anhängelast
03 Nov. 2009 18:38
bei mir steht:" zu 0.1 1500kg U. 1700kg bei 10% Steigung."
Was darf ich nun ziehen? Wenn ich einen Anhänger mitnehme, der beladen ein Gewicht von 1700 kg aufweißt, muß ich jede Steigung ab 10% meiden?:1723:
Zum Glück brauche ich nicht über diese Sachen nachdenken, da ich , wie Dirk schon sagte, nie so ein Gewicht an einen Hobby 600 hängen würde
  • Frank
Re: Aw: Anhängelast
03 Nov. 2009 19:10
erst mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Heute habe ich noch mal nachgedacht:
In den Prospekten von '85-'88 ist eine Anhängelast von gebremst 1800 Kg bei 2800 Kg zGG notiert.
Das bedeutet ein Gesamtzuggewicht von 4600 Kg.
So gesehen passen bei mir die 1500 Kg Anhängelast mit 3100 Kg zGG. zusammen.
Mein Fall aber bedeutet 1310 Kg für das Auto plus ca. 450 Kg für den Anhänger macht gesamt 1760 Kg.
Wenn ich also eine Auflastung auf 1700 oder 1800 Kg bekäme wäre ich (zumindest quasi) sauber.
Bevor ich aber starten könnte benötige ich erst mal neue Antreibswellen.
Ob ich überhaupt 4900 Kg mit 92PS bewegen will, weiß ich auch noch nicht. Zwar muß ich nicht oft über die Kasseler Berge aber Kanalbrücken...
Nochmals Danke und Gruß
Frank
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
Re: Aw: Anhängelast
03 Nov. 2009 22:19
Hallo Frank,
wie wär's denn mit nem kleinen Smart dahinter? Der ist doch ganz leicht. Hab gerade so ein Gespann gesehen.
Grüße! Susanne
Ladezeit der Seite: 0.490 Sekunden
