Wischerlager 280
- kindervater
Wischerlager 280
10 Jan. 2010 17:37
www.hobby600.de/components/com_kunena/te...icons/smiley1563.gif
ich versuche schon seit längerer Zeit mein Armaturenbrett auszubauen um den Gebläsemotor zu reparieren.
Dank der Beschreibungen im Download geht es auch gut aber langsam voran.
Heute habe ich das Wischergestänge ausgebaut. Das linke Wischerlage ist total fest, und zwar wohl schon seit längerem. Jederfalls hat sich anscheinend immer das gesamte Lager bewegt.
Nun meine Frage: Gibt es das Lager noch irgendwo zu einem vernünftigen Preis oder gibt es eine Möglichkeit es wieder gangbar zu machen.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. www.hobby600.de/components/com_kunena/te...cons/dankeschoen.gif
Gerd
Gerd
Antworten zu kindervater
- kindervater
Re: Aw: Wischerlager 280
10 Jan. 2010 17:51
kindervater schrieb:
beides kannst Du haben. Beim Ersatzteil kann ich Dir leider nicht sagen, ob der Preis vernünftig ist, da es nur das komplette Wischergestänge bei Axel Augustin gibt. Du kannst aber versuchen es zu reparieren. Eine Anleitunmg findest Du hier .
Viel Erfolg... und das mit den Smiliers wird schon:daumen2:
Hallo Gerd,Nun meine Frage: Gibt es das Lager noch irgendwo zu einem vernünftigen Preis oder gibt es eine Möglichkeit es wieder gangbar zu machen.
- kindervater
10 Jan. 2010 18:25
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde dann wohl erst einmal den Versuch nach Jürgens Beschreibung machen.
Wenn es nicht geht bleibt mir immer noch die andere Möglichkeit.
Eine neue Frontscheibe brauche ich auch noch. Durch die Kälte der letzten Tage habe ich einen Riss genau unter den Scheibenwischern. Aber das werde ich erst im Sommer machen. Denn wenn die Scheibe raus ist werde ich bestimmt die Probleme am Ramen sehen und das heisst schweissen. Aber da ich das noch nie gemacht habe werde ich es wohl einer Werkstatt überlassen.
Noch einen schönen Sonntagabend.
Gerd
Gerd
- kindervater
10 Jan. 2010 19:38
Ich habe das Lager jetzt auseinander und werde es jetzt noch nacharbeiten. Ging aber nur mit 2 großen Zangen und Hebeln. Mit Hammer keine Reaktion.
Der Fehler lag anscheinend in dem fehlenden Gummiring den Jürgen genannt hat. Daher konnte Wasser rein und rosten.
Vielen Dank noch mal auch an Jürgen für die tolle Reparaturbeschreibung.
Gerd
Gerd
- Fritz
11 Jan. 2010 12:34
Hallo Kindervater,
die Windschutzscheibe zahlt die Teilkasko.
Nach Aussage des Meisters von Mario, dem Ducato-Schrauber
sei das Schweißen dort am Fensterrahmen sehr schwierig und dicht bekomme man das dann auch nicht immer. Nun bin ich eben auf der Suche nach Karosserieblechen auf dieses "Windlaufblech" gestoßen:
Bei Axel Augustin für 45,01 € und hier:
Sollten wir das Thema weiter diskutieren, müssten wir aber nen neuen Thread aufmachen.
Viel Erfolg,
Gruß Susanne
Viel Erfolg,
Gruß Susanne
Antworten zu Fritz
- speedy75
- kindervater
11 Jan. 2010 16:30
mit Teilkasko ist leider nicht. Die Versicherung (VHV) war leider nicht bereit Teilkasko zu versichern. Fahrzeug sei zu alt.
Aber ansonsten ist die Prämie günstig.
Ich werde mich an Mario wenden und so ein Blech bestellen. Meine Werkstat meinte mit Schweiisen gibt es null Problemo, na schaun wir mal.
Viele Grüße aus dem verschneiten Hamburg
Gerd
Gerd
- Fritz
11 Jan. 2010 17:29
dann schau doch erst einmal bei Axel Augustin nach. Dort gibt es das Windleitblech für 45,01 € incl. MWST
Hallo Gerd,Ich werde mich an Mario wenden und so ein Blech bestellen.
- Fritz
11 Jan. 2010 17:40
Fritz schrieb:
ich denke, Gerd hat Deinen Hinweis überlesen. Deshalb habe ich nochmal darauf hingewiesen. Zu dem anderen Thema: Bei ebay bezahlt AA ja noch Gebühren, auf seiner Seite nicht.
Hallo Susanne,Interessant ist, dass die Versandkosten bei Axel Augustin über ebay teurer sind als direkt über seine Seite.
