Aw: Reifengröße für 2,5L TD
- Manfred D.
11 März 2010 22:39 - 11 März 2010 22:40
Liebe Hobby-600-gemeinde.
Heute möchte ich einen Aufruf an alle Fahrzeugexperten, Hobbyschrauber und Hobby-600-fahrer starten, die zum Thema Reifengröße etwas sagen können. Das Problem, das ich habe ist folgendes:
Im KFZ-Schein meines Ducato 14, 2,5L TD, Typ 290 steht als Reifengröße für die Vorderachse 195/75 R 16C...und für die Hinterachse 205/75 R 16C..., beide auf 16" Stahlfelgen montiert. Diese Mischbereifung störte mich schon seit längerem und so habe ich ich beim letzten Reifenkauf vom Händler "bequatschen":1435: lassen (er wollte mir sogar einreden, dass diese "Mischbereifung" gar nicht zulässig sei) und auf die Vorderachse ebenfalls 205er Reifen aufziehen lassen. Für eine entsprechende Änderung in den Papieren sah ich keine sonderlichen Probleme (Platz ist im Radkasten ausreichend vorhanden), außer dass ich es eben machen muss. Leider habe ich da die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der TÜV verlangt ein Gutachten für diese Kombination auf der Antriebsachse, dass hinten die gleiche Größe montiert, interessiert nicht. FIAT Deutschland kann oder will mir nicht weiter helfen.
Also liebe Hobbygemeinde, jetzt seid Ihr gefragt. Wer fährt diese Kombination auf der Vorderachse oder kennt jemanden? Wer hat eine Idee wie ich an ein entsprechendes Gutachten komme? Dem TÜV langt es schon, wenn ich von einer x-beliebigen 16"-Felge mit 205-er Bereifung für meinen Typ zugelassen eine Zulassung/Gutachten/ABE beibringe.
Da ich im April zur HU muss, bliebe mir, falls dieser Aufruf negativ verläuft, keine andere Wahl, als die beiden neuen 205-er Reifen gegen 195-er auszutauschen.
Auf Eure hilfreichen Antworten:543:bedanke ich mich schon heute vielmals.
Manfred:drive1:
Manfred:drive1:
Letzte Änderung: 11 März 2010 22:40 von Manfred D..
Antworten zu Manfred D.
- speedy75
Re: Aw: Reifengröße für 2,5L TD
12 März 2010 00:34
Hallo Manfred,
leider kann ich Dir bei Deinem Wunsch nicht weiterhelfen und glaube, daß das auch niemand kann, wenn schon Fiat das ablehnt.
Ich weiß nicht, was Dein Reifenhändler unter "Mischbereifung" versteht. Eine Mischbereifung sind z.B. Sommer- und Winterreifen oder verschiedene Profile oder Größen auf EINER Achse, und das IST verboten.
Fast jeder LKW und viele PKWs haben unterschiedliche Reifengrößen auf den verschiedenen Achsen.
Da gibt es erhebliche Probleme und das ist auch der Grund, warum Fiat Dir nicht helfen wird:
Es ist zwar möglich, daß der Platz im vorderen Kotflügel ausreicht (auch bei vollem Lenkeinschlag bei gleichzeitigem Durchschlagen der vorderen Federung??), aber das ist nicht das einzige Problem. Bei einer breiteren Lauffläche erhöhen sich die Seitenführungskräfte erheblich und das belastet die Vorderradaufhängung und -bremsen. Ob das Material das mit den erforderlichen Sicherheitsreserven aushält, kann nur der Hersteller oder eine zertifizierte Prüfungsstelle feststellen.
Diese Mischbereifung störte mich schon seit längerem und so habe ich ich beim letzten Reifenkauf vom Händler "bequatschen" lassen (er wollte mir sogar einreden, dass diese "Mischbereifung" gar nicht zulässig sei) und auf die Vorderachse ebenfalls 205er Reifen aufziehen lassen.
Für eine entsprechende Änderung in den Papieren sah ich keine sonderlichen Probleme (Platz ist im Radkasten ausreichend vorhanden), außer dass ich es eben machen muss. ..... FIAT Deutschland kann oder will mir nicht weiter helfen.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
12 März 2010 10:28
Hallo Manfred,
leider kann ich Dir auch nicht unmittelbar helfen. Ich habe aber mal im Ducatoforum nachgesehen und dort gibt es einen Thread , der sich mit dem Thema beschäftigt. So ungewöhnlich scheint Dein Wunsch also nicht zu sein. Wir haben ja noch einige TD-Fahrer und vielleicht meldet sich Mario ja auch zu dem Thema. Der müsste es eigentlich am besten wissen.
- speedy75
12 März 2010 10:47
ich hab mal den von Dir genannten Fred durchgelesen. Und siehe da, der Fragende im Forum hatte prompt das Problem des schleifenden Reifens am Innenkotflügel. Sein Vorschlag, den Lenkeinschlag zu verkleinern und damit den Wendekreis zu vergrößern ist ja wohl mehr als abenteuerlich! :bindagegen:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
12 März 2010 10:58
speedy75 schrieb:
das ist Richtig. Aber er schreibt auch von 215er Reifen.
Interessanter fand ich persönlich, das Digger auch die Reifenkombination 195 vorne/215 hinten fährt.
Mich persönlich würde solch eien Kombination nicht stören (Hatte auf dem Käfer früher auch 165 vorne/185 hinten :evil: ), aber damit ist Manfred nicht geholfen.
Hallo Günter,... der Fragende im Forum hatte prompt das Problem des schleifenden Reifens am Innenkotflügel.
- Manfred D.
12 März 2010 13:46 - 12 März 2010 13:48
Hallo Fangemeinde, :1563:
ist ja toll wie schnell Ihr reagiert, auch wenn bis jetzt noch nicht in meinem Sinne. Trotzdem ein herzliches :dankeschoen
Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. :daumen2:
In der Tat, der Leiter der Vergölstfiliale in Füssen, wo ich im Herbst letzten Jahres die Reifen erstanden habe, hat fest und steif behauptet, dass unterschiedliche Größen nicht erlaubt seien. Erst als ich ihm meinen Kfz-Schein vorzeigte schien er seine Meinung zu revidieren. Ich habe mich für die 205er u.a. auch deshalb entschieden, weil ich im Hinblick auf das Ersatzrad eine einheitliche Größe wollte.
Doch das ist Schnee von gestern.
Im Ducatoforum habe ich auch schon gestöbert und die abenteuerliche Geschichte mit dem schleifenden Reifen bei Volleinschlag gelesen. Nun, wie Lollo schon erwähnt hat, fährt dieser Kollege 215-er Reifen auf 15"-Felgen. Ganz nachvollziehen kann ich das aber trotzdem nicht, denn Speedy fährt auf 15"-Felgen sogar noch breitere "Schlappen" und das ohne Schleifen und offiziell eingetragen.
Das Hauptproblem, das der TÜV mit den 215-er Reifen hat, ist wohl der etwas größere Abrolldurchmesser, was wohl in etwa 50 mm mehr Weg/Umdrehung bedeutet.
Im Ducatoforum gibt es einen FIAT-Fachmann (Werkstatt?). Diesen habe ich mal in einer pers. Mail angeschrieben. Mal sehen, ob er antwortet und was.
Auch die Firma Goldschmidt, die mir ja vor Jahren bereits 16"-Fegen in Verbindung mit der Druckluftfederung montiert hat, habe ich angeschrieben. Vielleicht haben die ja eine 16"-Felge mit 205-Reifengröße für unseren "Liebling" im Programm.
Also, im Moment ist nur Hoffen angesagt, und wenn alle Stricke reißen, habe ich "Geld verbrannt". Das ist wohl teures Lehrgeld, aber bei den "Geldverbrennern" bin ich ja in bester Gesellschaft. :evil:
Also nochmals Danke und ich halte Euch auf dem Laufenden.
Manfred
Manfred
Letzte Änderung: 12 März 2010 13:48 von Manfred D..
- Manfred D.
24 Juni 2010 00:46
:daumen2: Liebe Hobbyaner,
es ist reichlich Zeit vergangen seit ich mich an Euch gewandt habe :sorry: mit meinem Wunsch nach 205er Reifen auf der Vorderachse. Nun, der besagte FIAT-Fachmann aus dem Forum hatte sich gemeldet und mir eine Einzelabnahme in seiner Werkstatt vorgeschlagen, Kosten ca. 70,00 €. Das Angebot habe ich angenommen und der TÜV Süd hat ohne Probleme das Gutachten erstellt. Das nenne ich eine prompte Bedienung! Jetzt fahre ich 205er Bereifung auf beiden Achsen mit Eintragung im KFZ-Schein :drive1:. Wer weitere Einzelheiten benögt, kann sich gerne an mich wenden :543:.
Es grüßt :daumen2:
Manfred D.
Es grüßt :daumen2:
Manfred D.
- Ludger
- Gast
24 Aug. 2020 09:37
Hallo Manfred,
ich würde unseren alten Camper - Basis: Ducato 290 2,5 TD Bj. 93 - auch gerne mit 205er Reifen vorne und hinten versehen (bei mir sind lt. KFZ Schein heute nur 195/75 R16 eingetragen). Würdest du mir evtl. eine Kopie des Fahrzeugscheins / des Gutachtens zur Vorlage beim TÜV zur Verfügung stellen?!
Gruß und Dank
Ludger
Gruß und Dank
Ludger
Antworten zu Ludger
- Anonymer Gast
- Gast
24 Aug. 2020 23:18
Hallo Ludger,
gerne würde ich Dir Deinen Wunsch erfüllen, doch ich habe im Mai meinen HOBBY verkauft und somit alle Unterlagen an den neuen Besitzer ausgehändigt. Ich habe seinerzeit die Umrüstung in Kitzingen im Autohaus/Werkstatt Robert Most durchführen lassen. Die Abnahme wurde durch einen Sachverständigen vom TÜV Würzburg in Kitzingen vorgenommen und war ohne Probleme, da diese Änderung hier bereits öfters durchgeführt wurde. Falls gewünscht, kann ich Dir Adresse und Tel.Nr. mitteilen.
Manfred
Manfred
Antworten zu Anonymer Gast
- Ludger
- Gast
- Manfred D.
25 Aug. 2020 19:01
Hallo Ludger,
hier die gewünschten Daten: Autohaus Most GmbH, Äußere Sulzfelder Str. 4, 97318 Kitzingen, Tel.Nr.: 09321-921111,
e-mail: fiat.autohaus-most@t-online.de
Ich hoffe, Du kommst weiter, wenn nicht, könnte ich versuchen, ob der neue Besitzer mit Datenaustausch etc. einverstanden ist. Dazu bräuchte ich allerdings Deine Mailadresse und evt. Deine Tel.Nr., die Du mir als PN (persönliche Nachricht) schicken müsstest. Soviel mir bekannt, sind pers. Daten im Forum untersagt und somit nicht möglich.
Manfred
Manfred
- Ludger Garg
- Gast
26 Aug. 2020 08:27
Guten Morgen Manfred,
herzlichen Dank nochmals!!!
Ich würde dir gern meine Daten schicken, aber da ich als Gast keine PN schicken darf, habe ich gerade ein (kleines) Problem:-). Mit einer Kopie des Fahrzeugscheins/Gutachtens wäre ich flexibler bzgl. meiner eigenen Umgebung.
Da ich zwar einen Ducato von 93 habe, aber keinen Hobby Aufbau (BiMo), darf ich mich nach den Regeln des Forums auch nicht registrieren (auch wenn Freunde von mir einen Hobby 600 fahren). Damit fällt der PN-Weg leider aus:-(.
Evtl. komme ich über den Weg "Most" ja weiter.
Dank Dir,
Ludger
Dank Dir,
Ludger
Antworten zu Ludger Garg
26 Aug. 2020 09:10
Hallo Ludger,
schicke mir bitte Deine Kontaktdaten per Mail. Ich leite sie dann an Manfred weiter.
- Anonymer Gast
- Gast
26 Aug. 2020 18:24
Hallo Ludger,
ich habe von Lollo_C Deine Mailadresse bekommen und an den neuen Besitzer weiter gereicht mit den Optionen, die Kopien über mich oder direkt an Deine Adresse zu senden. Nun bleibt abzuwarten, was passiert.
Ich drücke Dir die Daumen:daumen2:
Manfred
Manfred
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
