Umbau der Aufbauelektrik
- A-Team
Re: Umbau der Aufbauelektrik
23 Juni 2023 09:23
Ich habe den mppt 250 Duo Digital verbaut, wenn da ein Unterschied besteht und es eine reine Duo Version gibt habe ich dieses Detail leider vergessen.
In der Anleitung, für den von mir verbauten Regler, ist LiFePo4 extra aufgeführt mit verschiedenen Ladekennlienen rein für LiFePo4.
Ich hoffe das mir hier nur der Fehler in der Benennung des Verbauten Reglers passiert ist.
Zum Test haben wir die Solarplatten gegen 17:30 Uhr bei in diesem Moment klarem Himmel und ca 30 Grad Celsius Umgebungstemperaturen, an der Hauswand angelehnt und danach zur Simulation eines noch flacheren Sonnenstandes, auf von der Sonne abschüssigen Boden gelegt um einen ersten Eindruck zu bekommen welche Erträge wir in Zukunft erwarten dürfen.
In einer Woche gibts dann weitere Meldungen zum Fortschritt, es fehlt nur noch die Verkabelung des BCC mit Anschluss der Verbraucher.
liebe Grüße aus Potsdam
Andi
Andi
Antworten zu A-Team
23 Juni 2023 09:33Moin Andi,Ich habe den mppt 250 Duo Digital verbaut, ...
ist jetzt klar: Ich war auf der Webseite von Votronic und da ist der MPPT 250 Duo Digital nicht mehr aufgeführt. Wurde wohl durch den MPP 260 CI ersetzt, damit die Geräte in den CI-Bus der Fahrzeughersteller aufgenommen werden können. ... also schnell noch einen MPPT 250 Duo Digital besorgen! Danke!
- Anonymer Gast
- Gast
11 Sep. 2025 22:13
Hallo, ich habe aktuell das Problem damit ich ebenfalls mein Aufbauelektrik modernisieren möchte. Der 12-polige Stecker kommt mir bekannt vor, sind bei deinem auch vier dünnere weiße Kabel und 3 dickere rote Kabel als weiterführender Kabelbau? Wenn ja weist du zufällig die Belegung der Kabel, also welches Kabel + oder - ist? Leider kann ich bei mir nicht mehr prüfen, da mein Ledegerät defekt ist.
Ist es überhaupt möglich neue Elektrik wie Ladegerät, Ladebooster und Co mit dem alten Bedienteil des Aufbaus zu nutzen?
Danke & Gruß
Thomas
Danke & Gruß
Thomas
Antworten zu Anonymer Gast
- A-Team
12 Sep. 2025 07:22
Hallo Thomas,
ja es ist möglich. Bei uns auch so geschehen.
Hauptplatine und Elektroblock können entfernt werden, dann ist es als würdest du dir ein komplett neues System von zwischen Steuereinteit und Verbrauchern von Grund auf frei erstellen. Dazu gehört natürlich die korrekte Installation von Absicherung und relaisschaltungen. Das Bedienteil kann dann trotzdem als Steuer und Kontrolleinheit genutzt werden. Das einzige was bei uns dann ohne Funktion blieb war die Stromanzeige. Aber auch dafür wurden hier schon Lösungen gefunden.
viele Grüße
Andi
viele Grüße
Andi
Antworten zu A-Team
