Antwort: Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht?
Themenhistorie von: Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht?
Das mit der Masse verstehen wir nicht. Da ist doch gar kein Kabel... ? Mal abgesehen von dem Kabel, das den Zündfunken produziert.
Hallo Carla und Theio, falls der Kühlschrank doch noch einmal streikt.
Der Rückweg für den Strom – also das „Minus“ bzw. die Masse – läuft normalerweise unsichtbar direkt über das Metall des Brenners und das Metallgehäuse des Kühlschranks zurück zum Ventil.
Schritt 1: Erstmal entrosten
Du kannst  zuerst einmal versuchen, den ganzen Brennerbereich und die Verschraubung ein bisschen zu entrosten und sauber zu machen. Oft reicht das schon, damit der Strom wieder über das Gehäuse fließen kann.
Schritt 2: Falls das nicht reicht – die Masse-Brücke bauen
Wenn die Flamme trotzdem noch ausgeht, baust du dir die fehlende Rückleitung einfach selbst als kleine Brücke:
  1. Nimm ein ganz normales Stück Stromkabel (z. B. 1,5 mm²) und press an beide Enden eine passende Ringöse (Kabelschuh).
  2. Dreh am Brennergehäuse die eine Halteschraube raus und kratz das Metall rund um das Schraubenloch (und unter dem Schraubenkopf) richtig schön metallisch blank, damit wirklich sauberer Kontakt entsteht.
  3. Leg die eine Ringöse direkt auf das blanke Metall und schraub sie mit der Schraube wieder ordentlich fest.
  4. Die andere Ringöse schraubst du irgendwo an eine blanke Metallstelle am Fahrzeugrahmen (oder an einen Massepunkt am Metallgehäuse des Kühlschranks).
Sobald diese saubere Brücke steht, kann der winzige Strom vom Thermoelement wieder ungehindert fließen und die Flamme bleibt (hoffentlich) an.
Timo
Nochmal hallo,
Theio hat nach der Mittagspause die Spitze vom Thermoelement mit einem Fließ gereinigt. Da wir sonst keine anderen "Kontakte" gefunden haben war das eine letzte Idee. Wirklich korrodiert im Sinne von Rost war es augenscheinlich nicht, aber es hatte leichte "Kruste". Jetzt ist es sauber und es funktioniert.
@Daniel: vielen Dank für das Video. Das erklärt schön wo da das "Kabel" ist.
Jetzt sind alle Kleinigkeiten, die wir ohne Hebebühne selbst erledigen können, gemacht!
Wenn es am Dienstag auf die Hebebühne geht, können wir hoffentlich die beiden anderen "Mängel" unproblematisch beseitigen und dann geht es zur Nachprüfung beim TÜH.
Vielen Dank an ALLE die sich an der Behebung unseres Problems beteiligt haben!
Wenn ich das Rohr verfolge verschwindet es irgendwo links oben zwischen Kühlschrank und Außenwand...
Ich/wir sind - mal wieder - etwas ratlos
Hallo Carla,
schau mal hier . Da wird das “Rohr“ näher beschrieben.
Gruß Daniel
Guten abend
Es gab Spiel in der Lenkung, deshalb habe ich das Lenkgetriebe (Servolenkung) ausgebaut und muss es jetzt überholen lassen.Der Ausbau ist kompliziert. Wir mussten sogar das Einfüllrohr des Dieseltanks entfernen.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende!Bent
Viel Erfolg beim Basteln!
Viele Grüße
Timo
heute haben wir endlich Zeit uns dem Kühlschrank zu widmen...
Zunächst haben wir den Brenner gereinigt. Jetzt zündet der Funke das Gas spätestens beim dritten Drücken des Zündknopfes und es gibt auch keine "Verpuffung" mehr.
Links der Zünder, Mitte der Brenner und rechts das Thermoelement. Richtig?
Danach ist es genau so wie wie Timo es beschreibt.
  1. Thermoelement (Zündsicherung) prüfen:
    Wenn die Flamme zwar angeht, aber sofort wieder erlischt, sobald man den Drehknopf loslässt, liegt es oft am Thermoelement (der kleine Metallfühler neben dem Brenner). Dieser Fühler muss direkt und schön gleichmäßig in der blauen Flamme liegen, damit er heiß genug wird und das Gasventil offenhält. Gegebenenfalls vorsichtig etwas nachjustieren.
Daher haben wir das Thermoelement nachjustiert. Wir haben mehrere Stellungen ausprobiert. Leider ohne Erfolg...
  1. Masseproblem am Thermoelement beheben:
    Liegt der Fühler richtig in der Flamme und die Gaszufuhr geht trotzdem wieder zu, hat das Thermoelement oft ein Masseproblem. Da hier nur winzige Millivolt-Spannungen erzeugt werden, reicht schon leichte Korrosion an den Kontakten.
    • Folgt dem Kabel vom Thermoelement nach hinten (meistens führt es auf der Rückseite des Kühlschranks hinter eine kleine Abdeckung/Kasten).
    • Die Masse wird oft nur über die eingedrehte Schraube am Gehäuse übertragen. Wenn es dort oxidiert ist, kommt kein Strom mehr an. Kontakte reinigen!
    • Meine Lösung: Ich habe vorne direkt am Brennergehäuse ein zusätzliches Massekabel angebracht und es direkt auf den Fahrzeugrahmen gelegt. Seitdem läuft das Thermoelement absolut zuverlässig.
Theio meint das Thermoelement ist ein Kapillarrohr, in dem eine Flüssigkeit erhitzt wird, deren Ausdehnung dann dafür sorgt, dass mehr oder weniger Gas am Brenner ankommt.
die Beschreibung der Überholung von den HARTAL-Rollos hab ich mal zusammengestellt. In einem Forum gab´s schon mal eine Anleitung "Reparaturanleitung Hartal....." von einem Olaf.- das geht so nicht ganz, denn die Riegel und Steller-Baugruppen kann mann nicht abhebeln, denn dann brechen die Haltenasen in den Nuten ab.
Deine Variante mit den Arretiergummies läßt mich grübeln. Da hatte ich beim kleinen Fenster hinten unten keinen Ärger.
Und die "Mückenbarriere" über den Lüftungsschlitzen ist ja interessant - sehr clever.
 Oder gibt es noch andere Ideen dazu?
Hallo Carla und Theio, hier noch ein paar Tipps von mir.
Da bei älteren Wohnmobil-Kühlschränken (Absorbern) oft nur ein bisschen Ruß oder Rost im Brenner schuld ist, wenn das Gas nicht mehr zündet oder die Flamme nicht anbleibt, hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Reinigung:
Wichtiger Sicherheitshinweis vorab: Vor allen Arbeiten unbedingt die Gaszufuhr am Hauptventil oder am Absperrblock im Wohnmobil zudrehen!
  1. Freipusten (Ohne Ausbau):
    Oft reicht es schon, den losen Schmutz zu entfernen. Dafür mit Druckluft (nicht zu hoher Druck!) oder einfach kräftig über einen Strohhalm von vorne in das Brennerrohr pusten. Tipp: Wenn man dabei die kleine seitliche Luftansaugöffnung am Brenner hinten zuhält, geht der Luftstrom direkt durch das Rohr und bläst den Ruß nach vorne raus. Danach testen, ob der Zündfunke überspringt und das Gas sauber zündet.
  2. Thermoelement (Zündsicherung) prüfen:
  3. Masseproblem am Thermoelement beheben:
  4. Brenner und Gasdüse ausbauen (Falls es immer noch nicht klappt):
    Löst sich das Problem so nicht, sitzt der Dreck meist tiefer. In diesem Fall die Gasleitung am Brenner vorsichtig lösen und den Brenner abschrauben.
    • Achtung bei der Gasdüse: Zwischen Leitung und Brenner sitzt ein kleines, hütchenförmiges Metallteil – die Gasdüse. Diese fällt beim Abschrauben oft unbemerkt heraus!
    • In den alten Gasleitungen bildet sich über die Jahre oft feiner Roststaub („Dreck in den Leitungen“), der sich dann genau vor dieses winzige Loch in der Düse setzt.
    • Die Düse vorsichtig ausklopfen oder durchpusten. Niemals mit einer Nadel oder Draht darin herumstochern, da das Loch dadurch geweitet wird und das Flammenbild danach nicht mehr stimmt!
Nach dem Zusammenbau unbedingt alle gelösten Gasverschraubungen mit Lecksuchspray (oder Spüliwasser) auf Dichtheit prüfen!
Viele Grüße
Timo
"Anhang wurde nicht gefunden"
Hier ist das Bild mit den Pfeilen - Mistgeschick meinerseits....
Im Übrigen müßte der ROTE Pfeil weiter nach unten zeigen, denn da seht Ihr den Ausschnitt mit der Gaszuleitung hinter der der Brenner sitzt.
Servus nochmal, der Michi
Servus Carla,
In diesem SHOP  Artikel-Nr.:  407158693 - da ist ein schönes Foto vom Brenner. Ich gehe für meinen Tip mal davon aus, daß Eure Gasanlage 50mbar und einen ähnlichen Kühlschrank von Electrolux (wie unser 1996er einen RM4281) hat, und es gibt diese schöne Explosionszeichnung für die Ersatzteile .
Dazu noch ein Foto von unserem aus 2024
Anhang wurde nicht gefunden.
Dazu mal die 3 Pfeile erklärt: Der GRÜNE zeigt auf die Verkleidung des Abgasrohrs Pos.115 und der el. Heizpatrone Pos.68. Der BLAUE zeigt auf die Verkleidung Pos.43 des Brenners mit Zündkerze Pos.42. Der ROTE zeigt die Richtung, wie Du mit einer Pressluftlanze (lange Pressluftpistole) den Brenner Pos.32 zum Reinigen ausblasen kannst. Denn der muckt sehr schnell mal, wenn etwas Staub, Fussel oder sonst was dort hingefallen ist. Und das kommt recht oft vor, da z.B. der "Auspuff" oben rechts offen ist, die untere Zuluft auch nur ein Mückengitter hat, usw.
Da sammelt sich schon mal was. Bei unserem hat das ausblasen geholfen. Ehrlicherweise hatte ich aber die Verkleidung BLAUER Pfeil Pos.53 ausgebaut - ein fummliger Job, aber es lohnte sich.
Servus und Grüße, der Michi
Hallo Dirk,
danke für den Tipp
