- Daniel Hobby
29 Okt. 2026 21:27 - 29 Okt. 2026 21:40Hallo Michi,Servus beieinander,
jetzt stehe ich peinlicherweise mit meinem Latein ratlos und verwirrt vor der Frage: welche Federn gehören in das vordere Federbein?
Ich könnte ein Thema aufmachen "Was wolltet Ihr heute eigentlich machen?", weil ich keine schlüssige Antwort auf die Frage bekomme, weder von Peugeot, noch vom AA.
"Ich würde die 14er Feder nehmen, die andere ist zu hart." kam vom AA. "Für Campingmodelle wird meines Wissens die 18er Feder eingebaut, aber Unterlagen von 1996 haben wir nicht." war die vom Peugeot. Die verknüpften Nummern im Netz sind mehr wie wirr und nicht hilfreich, egal welcher Händler oder Hersteller.
Die Daten von unserm 600er aus 05-1997 dazu: zul. Vorderachslast 1650kg (Hinterachse 1750kg), zul. Gesamtgewicht 3.200kg, Alko Tiefrahmen, fff
Aus den Peugeot-Datensätzen ist für die 10-14er Fahrzeuge die Feder OE-Nr. 5002.Q6, und für die 18er Feder 5002.J5, bzw. für Camping-Fahrzeuge 5002.Q9 verbaut worden. Für die 16er gibt es nichts. Mit den "10, 14, 16 und 18" ist aber die Nutzlast der Fahrzeuge in 100kg gemeint. Damit kann ich doch die Vorderachse nicht bestimmen, geschweige die Feder.
eine Bestimmung der Feder dürfte schwierig werden. Da unsere Fahrzeuge oftmals im oberen Bereich des zulässigen Gesamtgewichtes bewegt werden, würde ich die Feder für das 18‘ner Fahrwerk verwenden. Zumal die Feder für das 16’ner Fahrwerk nicht lieferbar ist. Alternativ zu AA und Peugeot wäre ein Anruf bei ZF Friedrichshafen AG denkbar. Dort werden ja auch die Sachs Federn hergestellt. Die hatten mir vor ein paar Jahren bei einer Federsuche geholfen. Bei Sachs habe ich auch die Feder mit der Nummer 997 919 gefunden die die Vergleichsnummer 5002.Q9 hat.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 29 Okt. 2026 21:40 von Daniel Hobby.
Antworten zu Daniel Hobby
- Daniel Hobby
29 Okt. 2026 21:37 - 29 Okt. 2026 21:39
Hallo Carla,
verschiedenste Last- oder Arbeitsrelais hat eigentlich jeder gut sortierte Ersatzteilhändler oftmals im Lager oder kann es zum nächsten Werktag bestellen. Ob Hella, Bosch … ist dabei nicht so wichtig. Nimm das Relais mit, damit die Mitarbeiterin die Anschlüsse und Leistungsdaten vergleichen kann.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 29 Okt. 2026 21:39 von Daniel Hobby.
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
30 Okt. 2026 14:40
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deinen Tip, bei ZF in Friedrichshafen, bzw. in Schweinfurt bei SACHS anzurufen. Das war der Druchbruch. Der Techn.-Kundendienst-Mitarbeiter war so nett, und hat mir alles zu dem Triebkopf (über seinen Zugang zu partslink24) rausgesucht - äußerst netter Mensch. Das Telefonat hat 45Minuten gedauert - echt Klasse.
Und die Vorderachse ist lt. Peugeot-Konfiguration ein "Chassis Kabine Kurz Type 14". Und mit der Fahrgestellnummer ist bei Fa. SACHS die Feder Nr. 997 918 (entsprechend der PUG-Nr. 5002Q6) verknüpft. Diese wird dort als 5002F6 / 5002J6 in den Unterlagen geführt und ist für die Versionen 1000-1400-1600kg gedacht. Mit der 1800er Feder käme der sicherlich Triebkopf höher und würde auch härter. Die Kennlinien unterscheiden sich nach seiner Aussage schon deutlich.
Daher werde ich das mit der 1800er lassen (mal auf einen Fachmann vom Hersteller gehört) und eine 1400er Feder einbauen.
Damit werd ich dann das Ergebnis der Achsüberholung bekannt geben. Die Stabi-Gummiteile sind auch schon marode....das dauert, aber es wird.
Grüße, und Dank nochmals, der Michi
Antworten zu Peugeotmichi
30 Okt. 2026 17:26
ich war heute in einer freien Hobby-Werkstatt und habe meine Spikes-Räder montiert. War schon ungewöhnlich, bei 15°C und Sonnenschein.
@Carla: Die Relais sind genormt. Achter nur darauf, dass Du eins mit Freilaufdiode nimmst.
@Alfred: Blöde Sacher mit dem Zahnriemen. War die Reparatur in Frankreich nun günstiger als ein Rücktransport und Reparatur in Deutschland?
Folgende Benutzer bedankten sich: bayern, Daniel Hobby
- Daniel Hobby
30 Okt. 2026 22:15Hallo Michi,Hallo Daniel,
freut mich, dass Du Erfolg bei ZF hattest. Deine Erfahrung deckt sich auch mit meiner. Das nenne ich guten Kundenservice. Selbstverständlich würde auch ich dann dem Rat des Fachmanns folgen.
Gruß Daniel
- Bent
02 Nov. 2026 17:30
Guten Abend,
heute habe ich die Aluminiumleiste zwischen der Seitenwand und dem Dach auf der linken Seite demontiert. Fast alle Schrauben waren verrostet.Die Verbindung zwischen dem Dach und der Seitenwand hat sich gelöst.Ein Vorbesitzer hat bereits versucht, die Verbindung zu reparieren, allerdings ohne die Schrauben vor Korrosion zu schützen. Die Gummidichtung ist beschädigt.Jetzt muss ich alles reinigen und das Dach mit der Seitenwand mit hilfe von Sika 522 verkleben (vielen Dank an Wilfried und Frau Müller!). Anschließend werde ich die Aluminiumleiste wieder montieren.Kann man die Gummidichtung unter der Aluminiumleiste noch irgendwo bekommen?Viele Grüße aus FrankreichBent
Antworten zu Bent
- Wichtel
02 Nov. 2026 18:13
Hallo Bent
Ich habe folgendes Profil eingebaut
Unterlegprofil, Profil, Kantengummi, Leistenfüller, schwarz, 7,5mm Tabbert
Bei ebay caravan profile
passt super
Gruß Werner
passt super
Gruß Werner
Antworten zu Wichtel
- Frau Müller
02 Nov. 2026 18:49
Hallo Bent,
wir haben genau die von Werner beschriebenen Profile bei Caravan-Profile direkt bestellt.
Es gibt sie in verschiedenen Farben und sie kosten 1€/m.
Carla und Theio
Carla und Theio
Antworten zu Frau Müller
- Bent
- Frau Müller
03 Nov. 2026 21:49
Hallo Bent,
hier im Forum gibt es jemanden , der den Leistenfüller herstellen lässt und an die Nutzer dieser Seite verkauft.
Bitte eine PN an ihn schreiben und ihn fragen, ob er derzeit etwas davon auf Lager hat.
Carla und Theio
Carla und Theio
- vanderlaan50
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
08 Nov. 2026 17:52Hallo Wilfried,Neben dem Fliegengitter wurden auch die Bürstendichtungen erneuert. Durch eine Erhöhung der Vorspannung und einer Ersatzmaßnahme bei den seitlichen Gummiklemmen bleibt jetzt auch das Verdunklungsrollo oben.
nach dem ich dieses Jahr endlich auch zur Überholung unserer Fenster komme, bitte die Nachfrage zu den Bürstendichtungen. Unsere sehen aus wie "Wollmäuse" also 15mm breit und max- 5 mm hoch.
Beim Küchenfenster, das ich zuerst in der Reißen habe, sind die Bürsten rundum in den Nuten verbaut. Warum sollte ich die oberen und unteren horizontalen Bürsten wechseln?
Die dienen doch nicht der Führung der rollos, oder?
Und dann die Frage nach dem Ausbau des äußeren Rahmens. Wie bekomme ich die Verklebung, die bei unserem sichtlich nicht mehr dicht ist,
los bzw. soweit locker, daß ich den blauen Außenrahmen abnehmen kann - das klebt noch richtig fest. Reicht da warmmachen des Rahmens und des Blechbereich´s rundummadum mit dem Heißluft-Bläser (z.B. mein Steinel)?
Dank im Vorraus - laß Dir Zeit - ich hab sie auch.
Servus der Michi
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
10 Nov. 2026 14:04 - 10 Nov. 2026 14:07
Servus zusammen, hallo Wilfrie (Entschuldigung)
wenn man nachdenkt, kommt man selber drauf und stellt nicht so lapidare Fragen. Der äußere Ramen hat sich vehement gewehrt, aus dem Ausschnit zu kommen. Die 30 Jahre alte Dichtmasse war an den Seiten und unten üppig verwendet worden. Oben aber, wo in dem hinteren Bereich das Wasser beim kroatischen Schlagregen eingedrungen war, überdeckte der Ramen den Ausschnitt in der Seitenwand nur um 5-6mm - die 10cm lange Kontaktfläche war schwarz und frei vom Dichtmittel. Festgeklebt war es sonst überall - hinten oben halt sinnloserweise von innen.
Mit einm alten Gipsspachtel, den ich vorher vorn noch bis auf Messerschärfe nachgeschliffen habe, konnte gestern die alte Dichtmasser quasi zerschnitten/zerstoßen werden. Ein anderes Werkzeug wie Cutter oder Schraubenzieher sind nicht unter den Ramen gekoomen weil der Spalt so gut wie nicht vorhanden war.
Nun liegt der schöne blaue Ramen zur Überholung hier und wird wohl etwas anders wieder eingebaut - ich denke an min. 5mm++ höher - und wenn ich den Innenramen nacharbeiten und unterfüttern muß.
Und ob und wenn wie ich die Hartal-Verschlüsse wieder in Betrieb bekomme...Da wartet schon jemand mit tollen ideen in Aschaffenburg.
Ich bin ja mal auf die anderen 6 Fenster gespannt, wo da die Überraschung steckt. Drei sind sichtlich undicht......ich werde es berichten.
Grüße, der Michi
Grüße, der Michi
Letzte Änderung: 10 Nov. 2026 14:07 von Peugeotmichi. Begründung: sichtlich ohne t versteht keiner
12 Nov. 2026 17:58 - 12 Nov. 2026 18:06
Hallo Michi,
endlich habe ich mal den Laptop ausgepackt. Ich hasse die Tastatur auf Handy oder Tablet. Nur im Notfall für Kleinigkeiten. Die Fenster sind aber keine Kleinigkeit! Da würde mich schon mal interessieren, wie Du die Verschlüsse auseinander bekommen hast. Ich würde das Mittelteil auch gerne wechseln, da die Verschlüsse nur noch ganz eben ineinander einrasten. Ist immer Fummelei.
Wie hast bzw. willst Du das mit den Gummis an den lösen. Ich habe da wohl was drüber gemacht, aber richtig zufrieden bin ich damit nicht.
Die Außenrahmen habe ich nicht ausgebaut, da sie rundherum noch fest und auch keine Wasserspuren zu sehen waren.
Letzte Änderung: 12 Nov. 2026 18:06 von Lollo_C. Begründung: Bild nachgetragen
- Frau Müller
12 Nov. 2026 20:42
ich habe heute ein paar Kleinigkeiten behoben, die der TÜH letzte Woche bemängelt hat.
Leider hat Frau Müller die Gasprüfung auch nicht bestanden, weil der Kühlschrank zwar gefunkt hat und auch mit einem "puff" immer wieder Gas entzündet hat, aber er ist nicht angeblieben.
Theio und ich hatten die Lüftungsklappen schon auf bz. ab und den gesamten Bereich gereinigt und gewartet. Danach hat der Kühlschrank auch funktioniert.
Meine Vermutung wäre jetzt, dass der Brenner kaputt ist. Oder gibt es noch andere Ideen dazu?
Carla und Theio
Carla und Theio
Ladezeit der Seite: 0.506 Sekunden
