- jazzer2004
11 Juni 2026 09:41
Hallo Carla,
da habt ihr Euch viel Mühe gegeben,
Ich hoffe mit Euch, dass es soweit dich ist.
Das Problem bei allen Metallprofilen ist, dass sie im Tiefziehverfahren (warm) oder bei sehr dünnem Material, mittels Spezialwerkzeug gepresst, hergestellt werden.
Verformungen bei dünnem Material bekommst du da nicht mehr raus.
Vielleicht habt ihr ja mal Glück und bekommt ein Teil aus einem Schlachtfahrzeug.
Gruss klaus
Jazzer2004
Gruss klaus
Jazzer2004
Antworten zu jazzer2004
- Rollbock
12 Juni 2026 07:49
Guten Morgen ihr fleißigen Schrauber und Urlauber,
Auch wir sind ganz fleißig am werkeln. Wir haben uns beim Treffen eine Mängel Liste gemacht, die René nun nach und nach abarbeitet. Heizung und das Ventil ist in arbeit. Zur Zeit steht aber Krümel beim Elektriker. Wir haben uns ein moderneres Radio gekauft,mit Navi und großen Display. Alles was wir vorher hatten war nur Schrott. Rene hat es erst selbst versucht und das Ding hat uns die Batterie leer gezogen. Da wir ja eh mit dem Auto bei der ATU waren ,haben wir da nach gefragt ob sie uns helfen können. Ja klar kein Problem sagte Mann uns. Also mit Krümel da hin. Nach zwei ,drei Stunden sollte es fertig sein. Puste Kuchen der angebliche Elektriker baute das Radio falsch ein und es fing an zu schmoren. Anstatt uns das zusagen ,meinte er das war schon vorher. Also Kamm Rene so wieder wie er gefahren ist. Ich hab mich dann mit den Verkäufer des Radio in Verbindung gesetzt und wir haben kulanter weiße ein neues bekommen. Hat was gedauert, in der Zwischenzeit habe ich eine Firma in der Nähe,die nur sowas machen gefunden. Heute können wir Krümel wieder holen. Bekommen gleich noch Lautsprecher in beiden Türen eingebaut. Ach ja mit der ATU hatte ich noch ein paar unschöne Gespräche,leider Kamm nicht Mal eine Entschuldigung rüber. Nun machen wir erst Mal am Wochenende ein Bau Pause ,da René mit den Maikäfer, Oldtimer Bus zu ein VOMAG TREFFEN fährt. Bilder kann ich erst noch machen...
So nun schraubt Mal alle schön weiter, die die unterwegs sind ........... schöne Zeit.
Lg René und Simone
Lg René und Simone
Antworten zu Rollbock
13 Juni 2026 21:39
Moin Zusammen,
bei unserer Linie D sind die Fliegenrollos in den Fenstern etwas in die Jahre gekommen. Die Ränder sind zum Teil ausgefranzt und für fliegende Gäste kein Hindernis mehr. Dazu kommt, dass die Verdunklungsrollos auch nicht mehr oben bleiben.
Also musste etwas passieren. Heute haben wir die ersten beiden Fenster überholt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben dem Fliegengitter wurden auch die Bürstendichtungen erneuert. Durch eine Erhöhung der Vorspannung und einer Ersatzmaßnahme bei den seitlichen Gummiklemmen bleibt jetzt auch das Verdunklungsrollo oben.
Morgen geht es dann mit den restlichen drei Fenstern weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Honda, Bent, Daniel Hobby, Peugeotmichi
- derbaer21
14 Juni 2026 16:28
Moin zusammen,
bei unserer letzten Fahrt haben wir längere Zeit im Stau gestanden. Unter anderem im Lärmschutztunnel in Hamburg. Außentemperatur inzwischen 40 Grad. Dadurch stieg dann die Motortemperatur und auch die Kühlwasserkontrollleuchte begann zu leuchten. Nächste Ausfahrt also runter und den Motor abkühlen lassen. Die Motortemperatur blieb dann auch unter 90 Grad, nur die Kontrollleuchte ging wieder an und blieb es auch. Wieder zu Hause dann Fehlersuche. Mit Hilfe von Wilfrieds Beitrag dann eine Testbrücke angefertigt.
In einer befreundeten Werkstatt dann festgestellt, dass nur der kleine Kühlkreis funktioniert und der große nicht richtig öffnet. Also Thermostat getauscht. Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, und so hoffen wir, dass das auch so bleibt und wir den Fehler gefunden haben.
Noch mal vielen Dank an Wilfried für Deine Ferndiagnosen am Telefon und den guten Beitrag, den Du so schnell eingestellt hast.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Honda, Wichtel, Daniel Hobby
Antworten zu derbaer21
- Frau Müller
15 Juni 2026 21:45
wir haben vor unserer Fahrt nach Westerstede letztes Wochenende noch geschwind den Feuerlöscher erneuert.
Das Modell ist das gleiche.
Allerdings war der alte Feuerlöscher ganze 13 Jahre älter als Frau Müller!
Carla und Theio
Carla und Theio
Antworten zu Frau Müller
15 Juni 2026 22:03
Hallo Carla,
da ist der Feuerwehrmann aber wach geworden, oder? Ich weiß. dass der Löscher nur für den Notfall gedacht ist, aber mit 1 kg kommst Du nicht weit und vor allem versaut Dir das Pulver alles. Ich habe in unseren jeweils 2 kleine Schaumlöscher eingebaut. Einer vorne und einer hinten. Aber ich hoffe auch, dass ich ihn nie brauche.
- Frau Müller
15 Juni 2026 22:46
wir fanden den Feuerlöscher bzw sein Alter eigentlich eher witzig und ich habe den Beitrag deshalb eingestellt.
Wir hoffen mal, dass wir den nie brauchen werden.
Trotzdem danke für den Tipp.
Ich werde es an den Feuerwehrmann der Familie weitergeben.
Carla und Theio
Carla und Theio
- jazzer2004
- jazzer2004
17 Juni 2026 09:51
Hallo Simone, hallo Rene,
Ihr wisst ja schon wofür die besagten 3 Buchstaben in den Foren stehen: alle total unfähig!
Leider stimmt dies zuweilen und auch ihr ward dann betroffen.
Jetzt ist hoffentlich alles o.k.
Gruss klaus
Gruss klaus
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
- Rollbock
17 Juni 2026 19:02
Hallo Klaus,
ja jetzt geht alles wieder (Radio). Wir haben jetzt auch in den Türen Lautsprecher. Sehr kompetent der Monteur. Rene hat auch schon die Schläuche erneuert und ein neues Absperrventil bei der Heizung eingebaut.Na die Liste wir langsam kleiner.....
Liebe Grüße an Erika
lg Simone
lg Simone
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichtel, jazzer2004
- Daniel Hobby
17 Juni 2026 20:33
heute bin ich endlich dazu gekommen mit Anja beim Hobby den Motor auszubauen.
Der Zahnriemen hat sich komplett um die Riemenscheibe der Kurbelwelle gewickelt und ging nur mit Gewalt runter.
Eine positive Nachricht gibt es: Die Kurbelwelle lässt sich nun wieder drehen und beim Drehen gibt es keine schabenden Geräusche. Das lässt hoffen, dass evtl. die Kurbelwelle und Kolben noch intakt sind.
Die Nockenwelle, die im Zylinderkopf sitzt, ist aber weiterhin fest. Den Ventildeckel hatte ich noch nicht an.
Morgen können wir mit dem Einbau vom anderen Motor beginnen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Honda, Schorschi, Bent, Frau Müller
Antworten zu Daniel Hobby
- Frau Müller
17 Juni 2026 20:45
Hallo Daniel und Anja,
das hört sich doch gut an
Ich drücke die Daumen, dass der Einbau gut klappt und, dass der alte Motor zumindest noch in Teilen verwendbar ist.
Carla und Theio
Carla und Theio
- Frau Müller
- derbaer21
18 Juni 2026 21:20
Moin Klaus,
danke für den Tipp mit der Heizung. Das wussten wir aber auch schon, und haben bei 32 Grad Außentemperatur wohlige Wärme innen produziert. Allerdings ohne die Kühlwassertemperaturkontrollleuchte zu beeinflussen.
@ Daniel,
wir wünschen Dir gutes Gelingen für den Motortausch. Hoffentlich ist der andere nicht alzu sehr beschädigt.
@ Daniel,
Ladezeit der Seite: 0.552 Sekunden
