Boiler Revision
Boiler Revision
23 März 2012 20:52 - 17 Aug. 2012 06:40
Hallo Leute :1563:
heute werde ich von meiner Boiler Revision berichten.
So sah es nach dem Ausbau aus. :2172:
Der Boiler sah so aus. :woohoo:
Nach der Reinigung habe ich mit Zinkspray das Windblech und den Brennraum eingesprüht. Am Magnetventil den Elektromagnet abnehmen und mit einem Dauermagnet öffnen. Nun kann das Ventil durchgeblasen werden.
Die Zündelektroden wurden gereinigt und neu eingerichtet, ebenso die Zündsicherung.
Nach dem Einbau und Anschluss der Elektrik und des Gases stand eine Leckprüfung an. Alles ok. Boiler sprang auf den ersten Schlag an. Mehrmals gestartet - funzt.
Das war es für heute, kann nur hoffen, daß die Arbeit sich gelohnt hat.
Letzte Änderung: 17 Aug. 2012 06:40 von Lollo_C.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Buddymobil, Hobbytreiber, Rentnergustav, Neues_Hobby
- Gisela
Re: Aw: Boiler Revision
25 März 2012 21:11
Hallo Horst,
danke für die informativen Bilder.
Nun weiß ich auch mal, wie so ein Boiler von innen aussieht.
Hast ja alles wie neu hingekriegt.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- Manfred D.
27 März 2012 16:26 - 27 März 2012 16:27
Hallo Horst, :1563:
auch von mir ein ALLE ACHTUNG für die saubere Arbeit und die informativen Bilder.
Hattest Du Probleme mit dem Boiler oder hast Du einfach mal aus "Langeweile" :blush: danach geschaut?
Manfred
Manfred
Letzte Änderung: 27 März 2012 16:27 von Manfred D..
Antworten zu Manfred D.
27 März 2012 17:42
Hallo Manfred :1563:
wieso kommst du auf Langeweile, hast du keinen Hobby? :ironie:
Ich hatte Probleme, da der Boiler einmal ging und dann wieder nicht. :2172:
Zu Hause ging er meistens, aber unterwegs ist es mehr oder weniger Zufall.
Auch bin ich auf Technik immer neugierig.
27 März 2012 17:47
Hallo Hans :1563:
hast du nicht meinen Artikel der ersten Ausfahrt gelesen. :2172:
Wenn ich nur solche Fahrten hätte, würde ich die Räder abschrauben und nur noch basteln. :ironie:
- sowosama1466
Re: Aw: Schraubertreffen - zur Organisation
02 Mai 2012 09:14 - 02 Mai 2012 15:10
Hallo liebe Freunde des Kult-Wohnmobils und Schrauber,
aus terminlichen Gründen konnte wir am Schraubertreff nicht daran teilnehmen, obwohl auch an unserem Hobby etwas zu tun gibt. Schöne Bilder sind dabei und zeigen wie fleissig Hand angelegt wurde. Mich würde auf Grund eines Fotos interessieren, welches Lötmaterial für die Boilerreparatur verwendet wurde. Unserer ist zur Zeit auch ausgebaut, da er undicht ist. Ich weiß, dass man nicht jedes x-beliebige Lot dafür verwenden kann, nur weis ich nicht, welches das Richtige ist. Vielleicht kann mir einer der Betroffenen einen Tipp geben. Wir sind auch in Holzminden zu finden.
Vielen dank im Voraus
Herbert und Angelika
Edit: Ich habe den Beitrag und die Antwort hierher verschoben. So bleibt das Thema schön zusammen.
Letzte Änderung: 02 Mai 2012 15:10 von Lollo_C. Begründung: Edit
Antworten zu sowosama1466
02 Mai 2012 14:12 - 02 Mai 2012 14:19
Hallo Herbert :1563:
ich war der Löter auf dem Foto.
:2144: Wichtig bei dem Löten ist die Sauberkeit der Lötstelle. Da der Boiler aus Edelstahl besteht, muss mit einer Edelstahl-Drahtbürste gereinigt werden, daß kein Grünspan oder sonstiges Material anhaftet. Fettfrei ist natürlich auch Voraussetzung.
Bei dem reparierten Boiler war der Kaltwassereintritt am Rohrende aufgeplatzt, wie es bei deinem Boiler aussieht weiss ich nicht. Vielleicht kannst du ein Bild einstellen oder eine kurze Beschreibung abgeben.
Das Lot das ich verwendet hatte ist im Baumarkt erhältlich. Es handelt sich um ein Silberlot von der Firma Rothenberger. Bezeichnung ist "Rolot 606 L-Ag45Sn, mit 670 Grad Schmelztemperatur, 1,5mm Durchmesser und 333mm Länge. Natürlich ist das Lot mit Flussmittel (blau) umhüllt.
Viel Glück bei der Reparatur. :daumen2:
Letzte Änderung: 02 Mai 2012 14:19 von Ewälder. Begründung: Ergänzung
- tanteulmi
03 Apr. 2014 22:06
Hallo Ihr Lieben Boiler Löter,
hab da mal ne frage zum Löten /Schweißen
Auch bei mir ist der Kaltwassereinlauf gebrochen .
Kann ich den einfach ohne Ausbau löten / bzw schweißen ?
oder ist hier druck drauf ?
sonst Funktioniert der Boiler noch ..
aber ich muß dringend was machen mit dem Einlaufstutzen .
(Ich hatte ihn schon einmal schweißen lassen aber das hat keinen Tag gehalten.
Sobald ich Wasser beziehen will spritzt Wasser an der Stelle (Einlaufstutzen Kaltwasser ) raus.
Tausend Dank für eure Hilfe
Tante -Ulmi
michael
Tante -Ulmi
michael
Antworten zu tanteulmi
03 Apr. 2014 23:31 - 03 Apr. 2014 23:35
Hallo Michael :drive1:
mit Interesse habe ich deine Schilderung gelesen, aber ich kann mir keinen Reim darauf machen was du meinst. :bahnhof:
Kannst du nicht ein oder mehrere Bilder einstellen. :bindafuer:
Du schreibst, daß du einmal das Anschlussrohr hast schweißen lassen.
Schweißen ist nicht die beste Methode ein Rohr dicht zu bekommen.
Zuverlässiger ist hartlöten, da das Lot auch in kleinste Ritzen und Löcher dringt. :daumen2:
Die Lötung kann nicht im eingebauten Zustand ausgeführt werden. (Brandgefahr) :2172:
Auch soll nach der Reparatur der Boiler "abgedrückt" werden um so die Dichtheit zu überprüfen.
Der Ausbau des Boilers ist relativ einfach, siehe die Bilder meines Einbaues einer Elektroheizpatrone. Siehe "Warmwasser im Eigenbau"
Bin ab morgen für einige Tage auf Tour, danach kann ich mich wieder melden, wenn du Hilfe brauchst. :sorry:
Letzte Änderung: 03 Apr. 2014 23:35 von Ewälder. Begründung: Hinweis
Folgende Benutzer bedankten sich: tanteulmi
04 Apr. 2014 09:57
Hallo Michael,
wie Horst schon geschrieben hat, solltest du den Boiler für die Reparatur ausbauen. Dann siehst du auch, wenn andere Teile getauscht werden sollten. Dabei kannst du auch den Brennraum entrosten und ein wenig Schonsteinrohrfarbe aufsprühen. Das Sieb vom Brenner sollte wohl auch ausgetauscht werden. Diese Teile bekommst du noch bei Truma oder im Wohnwagen-Shop.
Bei mir waren im letzten Jahr diese Teile defekt und ich habe sie bestellen können. Nach zwei Tagen hatte ich sie.
Antworten zu Buddymobil
- OLÉ
04 Apr. 2014 21:04
Hallo alle, ich habe mein Kessel überholt letzte Woche
Der Brenner wurde zerrissen und war daher nicht zu verbrennen.
Gekauft neue Burner 30 Euro, Rohr gelötet alles in Zinkspray lackiert und er ist aus Holland zurück oke.Groet.
Antworten zu OLÉ
- tanteulmi
06 Apr. 2014 09:02
DANKE :daumen2:
lieben dank für eure Hilfe.
ich werde Heute oder Morgen mal den Boiler ausbauen und dann zum Löten bringen.
Ich werde Berichten was und wie der Stand der dinge ist.
Nochmals danke fürs erste.
bis bald
Michael
bis bald
Michael
Ladezeit der Seite: 0.444 Sekunden
