Antwort: Aufbaufenster abdichten
Themenhistorie von: Aufbaufenster abdichten
Hallo Lollo,
ich habe die Artikel aufmerksam gelesen. Die dunklen kalten Monate werden genutzt um die Fenster abzudichten.
Digby (Hans-Joachim)
Danke dir,
Und welches ist nun das richtige?
Und welches nehme ich am besten in der Verbindung von Dach zu Wand ?
Hallo Anonym,
ja, Dekalin hat seine Produktpalette neu sortiert. Der Dichtstoff heißt jetzt Dekaseal. Du bekommst ihn bei jedem guten Caravanhändler oder im Netz.
Hi,
Kann es sein das dekalin jetzt den dichtstof in dekaseal umbenannt hat. Wo bezieht ihr euer dekalin her?
Machti schrieb: Heute Nachmittag, bei gleichem Begriff, gleich 53 Treffer.
... dann macht es ja auch nichts, wenn ich die Threads zusammengeführt habe :2144:
HI,
mit der Suche hab ich versucht, - kein Treffer.
SUUUUUUPER.
Ihr seid die Besten.
Machti
Besten Dank erstmal.
Mit diesen Tip´s geh ich erstmal los.
Ich melde Vollzug wenn´s geklappt hat.
LG
Machti
Hallo Machti,
da sind gar keine Fertigdichtungen im Spiel.
Fahr mal zu einem Wohnwagen- oder Wohnmobilhändler und besorg Dir ein Dichtmittel genau für diesem Zweck.
Dann nimmst Du vorsichtig die Plastik-Innenverkleidung der Fenster ab . Sie ist nur mit Klammern am Fensterrahmen befestigt. Jetzt siehst Du die kleinen Aluwinkel, mit denen der Fensterrahmen mit der Karosserie verbunden ist. Die mußt Du lösen, dann kannst Du den Fensterrahmen vorsichtig nach außen rausschieben. Alle Dichtmittelreste von vorherigen Versuchen solltest Du gründlich entfernen.
Dann trägst Du das Dichtungsmaterial auf. Bei Decalin geht das mit einer 'Siliconspritze' Terroson liefert 'Würste mit ca. 1cm Durchmesse, die kannst Du dann auf den Rahmen drücken.
Vorsichtig mit den Klammern und Schrauben den Rahmen in Position ziehen. Das wars.
Plane mal für ein Fenster sowas wie eine Stunde Arbeit ein. Viel mehr wird das nicht. Übschüschüssiges Decalin verklebt nicht mit dem Blech und läßt sich nach etwas Wartezeit wunderbar mit einem Materialrest abtupfen.
Noch ein Tip: Ich hatte neulich Besuch von sehr netten Hobby-Fahrern, bei denen auch Wasser am Fenster reintropfte. Da war das gar nicht das Fenster. Das Wasser trat an der waagerechten langen Leiste über dem Fenster ein und nur am Fenster wieder aus.
Guck mal dieser Leiste von einer Leiter aus 'tief in die Augen'. Die Gummidichtungen für diese Leiste gibt es auch beim Wohnmobilhändler. Meine habe ich zusätzlich mit Decalin abgedichtet.
Schönen Gruß,
Volker
Hallo Machti
Forum durchsuchen.
Moin Moin,
ich musste leider feststellen, das 3 Seitenfenster undicht sind.
Gibt es Ersatzdichtungen und wenn ja wo bekomme ich diese?
Oder habt Ihr Ideen wie die Fenster mit anderen Mitteln dicht zu krriegen sind.
Machti
Ladezeit der Seite: 0.420 Sekunden
