Antwort: Nässe an der wand hinter'm boiler
Themenhistorie von: Nässe an der wand hinter'm boiler
Buddymobil schrieb: Ich dachte, der Hobby ist gestohlen!!
Moin Wolfgang,
meine Bemerkung zielte auch eher darauf, das nach dem letzten Eintrag zum Thema keine Rückmeldung erfolgte. Zwischen Kurts Hilfestellung und dem Diebstahl lag immerhin ein halbes Jahr!
@ Bibbelcomb: "Schreckliche" andere Wohnmobile sind auf unseren Treffen nicht erwünscht. Die verschandeln das schöne Bild!
. . . genau, Ihr Lieben, der Hobby ist geklaut, und das wird sich vermutlich auch nicht zum guten wenden, denn vor ein paar Tagen bekam ich die Mitteilung von der Staatsanwaltschaft: "Verfahren eingestellt"
Ich werde mir voraussichtlich keinen Hobby600 mehr zulegen, möchte aber noch ein bisschen bei Euch bleiben.
Vielleicht komme ich Euch dann mal mit einem "schrecklichen" anderen Womo auf einem Eurer Treffen besuchen.
Ich sach dann mal
bis gleich
Frederic
Lollo_C schrieb:
biddelcomb schrieb: Die nächsten Tage werden es bringen, dann wissen wir mehr.
Komisch - wieder eine Geschichte, bei der wir das Ende nicht mitbekommen haben.
...oder haben die neuen Besitzer ihn so übernommen?
Alles klar,
so ist das halt mit Bildern.
Gruß Kurt
hallo Kurt,
danke für den Tipp aber die eingekreisten Stellen sind keine Wasserflecken.
Ich habe den Velour abgerissen und die darunter befindlichen Schaumstoff und Kleberreste lassen einige Stellen so aussehen.
Jetzt ruft erstmal wieder die Pflicht.
Trotzdem nochmal danke an alle für die Anregungen.
Ich sach dann mal bis gleich und et kütt wie et kütt.
Frederic
Hallo Frederic
Man kanns auf dem Bild schlecht sehen, aber sollten die von mir eingekreisten Stellen Wasserflecken sein, dann kommts ganz sicher nicht vom Fenster.
Wäre es so, dann ist der Übergang Dach/Seitenwand undicht.
Übrigens kann man einen Wasserschaden im unteren Bereich, der patschnass ist, nicht "über Nacht" mit nem Heizlüfter trocken bringen. Da wird nur der innerste Bereich etwas trockener, mehr nicht.
Und noch eins, bei einer Undichtheit, egal ob Fenster oder Dachübergang, ists ganz normal, dass es unten in der Wand am Schlimmsten/Nassesten ist. Wasser läuft nach unten,auch in der Wand.
Gruß Kurt
sicher könnte ich jetzt mit der Schlaucharie weitermachen. Nur morgen muß ich schon wieder los(Vorbereitungen für übermorgen, Goch).
Es ist also eher eine Sache des Zeitmangels.
Ich kenne mich, wenn ich den Schlauch drauf halte und seh dann wo es herkommt hab ich keine Ruhe.
Im Moment ziehe ich die Vogel-Strauss-Methode vor.
Sollte das Wasser von oben, Fenster oder wo auch immer her kommen, werde ich mich wieder dranngeben.
Jetzt ist erst mal Pause.
. . . un et kütt wie et kütt
l.g.Frederic
P.S. War übrigens wieder schön, das Treffen diesmal in Fischbach.
Danke nochmal für die tolle Organisation.
Hallo Frederic,
ich tippe auch darauf, dass das Wasser durch das Fenster gekommen ist. Warum willst Du denn auf Regen warten? Hast Du keinen Gartenschlauch? Wenn was undicht ist, findest Du es damit auch.
hai Wolfgang,
genau das hoffe ich eben nicht.
Jetzt wart ich erst mal auf nasse Tage.
Ist ja'n Witz, daß ich auf nasse Tage warte, aber was sein muß muß sein.
l.G.Frederic
