Antwort: Radkastenblende hinten links und rechts
Themenhistorie von: Radkastenblende hinten links und rechts
Lollo_C schrieb: Wenn ich aber Dein Foto betrachte, so würde ich die Blenden mit Glasfasermatten und Expoxidharz selber reparieren.
Da bin ich aber froh auf meinem Bild nicht zu erkennen zu sein ;-)
Danke, das ist eine gute Idee.
Werde ich versuchen.
Viele Grüße!
Hallo Sam,
ich glaube ganz so wie du sagst geht das nicht. Im Normalfall wirst du für die Versicherung einen Kostenvoranschlag einholen müssen und diesen dann der Versicherung zusenden. Sieht die Versicherung die veranschlagten Kosten als realistisch an, so wird sie dir diesen Betrag erstatten, ganz egal ob du es nun schluss endlich reparieren lässt oder nicht.
Mit eigenen Kostenaufstellungen könnte es schwieriger werden, aber frag doch einfach mal bei der Versicherung nach!
Alternativ könntest du versuchen, dir einen Kostenvoranschlag von einem GFK-Bauer für die Versicherung einzuholen, mit der Begründung, dass es die originalen Radkastenblenden nicht mehr gibt.
Oha.
Ja ok. Danke.
Es ist halt ein Versicherungsfall. Die Versicherung des Verursachers des Schadens drängt auf Klärung und regulierung. Kann ich denen vorschlagen, dass ich das Teil selber repariere und die Materialien in Rechnung stelle?
Danke für die freundliche Hilfe!
Viele Grüße!
sammondon schrieb: Hallo Speku,
wo haben Sie denn die Radkastenblenden gefunden??
Hallo Sam,
den User Speku gibt es hier nicht mehr. Folglich wird er Dir aber auch nicht mehr antworten. Wenn ich aber Dein Foto betrachte, so würde ich die Blenden mit Glasfasermatten und Expoxidharz selber reparieren.
Hallo Speku,
Ich bin bisher leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank schon mal,
besten Gruß
sAm
Hallo!
Wo haben Sie denn die Blenden bestellt? Ich bräuchte dringend auch welche...
Vielen Dank, viele Grüße,
sAm
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo, wenn Ihr die alten Blendenteile noch habt, dann laminiert diese doch mit Glasfaser und Epoxyd wieder ordentlich zusammen. Den Rest mit Spachtel. Die Oberfläche kann auch mit überlackierbarem Unterbodenschutz getupft werden, das gibt eine raue Oberfläche, Farbe drüber und fertig.
Bei dem UBS mein ich so etwas:
Hallo
das ist schon ein Hammerpreis
Aber ich brauche auch so Blenden
Kannst du mir die Mailadresse für eine Bestellung zurück senden?
Im Vorraus danke und Gruß aus dem Schwarzwald FAXE
Hallo und guten Morgen aus dem Schwarzwald
Ich habe ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich hatte im Urlaub einen Reifenplatzer hinten links und dabei ist mir die Radkastenblende in mehrere Teile weg geflogen.
Mein Händler sagt er kann diese nicht besorgen.
Jetzt setze ich mal meine Hoffnung auf die Hobbygemeinde die mir eine Adresse sagen kann wo ich so eine Blende her bekomme.
Gruß aus Baden-Baden
Edit: Das Thema hatten wir schon; habe den Beitrag hier angehängt!
