Antwort: Dichtungsgummis Serviceklappen
Themenhistorie von: Dichtungsgummis Serviceklappen
Ewälder schrieb: Hallo @ all :drive1:
habe ein bisschen im Internet gestöbert und diverse Dichtungslieferanten gegoogelt.
Die Dichtung mit der Nummer SD-800 oben links habe ich bei www.graf-dichtungen.de gefunden. Die Artikel Nummer ist SP 0079.
Die Gummis sind aber ohne Dichtlippe.
Zu finden bei weitere Dichtungen -> Kantenschutz.
Es erscheinen die diversen Profilbilder die angeklickt werden müssen.
Auch habe ich noch bei www.happich.de mehrere Profile gefunden, die eventuell verwendet werden können.
Bei der Suche ist die Bezeichnung Profile zu suchen und eventuell die Katalogseite herunterzuladen.
Weitere Adressen: www.dichtungsmax.de www.eggerhandel.com www.zinorm.de
Viel Glück beim Stöbern.
Wollte noch ändern, ging aber nicht mehr;
unser LAndmaschinenhändler hat solche Gummis in verschiedenen Größen zu verkaufen. Der Meter liegt so um 1 Euro.
Lollo_C schrieb: Hallo Susanne und Jochen,
Die Serviceklappe hat zwei Dichtungen. Innen im Rahmen sitzt ein Kantenschutz mit Dichtrohe, ähnlich dem folgenden Foto:
In der Klappe sitzt die "kleine" Außenabdeckung, die auch in der Aufbautür verwendung findet. Diese ist aber nicht mehr lieferbar. Ersatzweise kann man auch die "breite" Außenabdeckung (wie sie zur Zeit zur Sammelbestellung ansteht) verwenden. Man muss sie nur im Berech der Scharniere ausschneiden und in den Kurven nicht zu stramm ziehen.
Ich fand im Internet diese Gummi, dies kann für den Dienst Fensterläden und Türen verwendet werden?
www.rubbermagazijn.nl/collectie/profiele...art_klemprofiel.html
Hallo Wilfried
Ich hab für mein Boot Profile bei. www.gummibender.de/modules/info/index.php?cat=1&id=2
Gekauft. Dort gibt es Profile und Füller in jeglicher Form. Wenn du in die Kataloge schaust wird's du sicher sofort wissen was wo passt. Falls dir mal langweilig sein sollte. :543:
Hallo und guten Morgen zusammen. Wir sind auf der Suche nach Dichtungsgummis für die beiden kleinen Heckklappen bzw Serviceklappen. Da ist nix mehr drin und es zieht von beiden Seiten kalt rein.
Kann ich provisorisch erst mal etwas tun, oder woher bekommt man diese Gummis?
Vielen Dank
SumSum und JoJo :2144:
